1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 5
Аккумуляторный культиватор - миф или реальность?
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем motopila, 25.11.18.
Аккумуляторный культиватор в 2018/2019 году это
  1. обычная садовая техника
    28 голосов
    58,3%
  2. понты производителей
    20 голосов
    41,7%
  3. свой вариант (пишите в комментариях)
    0 голосов
    0,0%
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Смеси нет готовой, обычно чеснок весной Эхо рыхлю. Взял аккумуляторный. Еще быстрее получилось, чем готовить смесь.
  2. druid1965
    druid1965
    druid1965
    Коллеги, испытал и я свой деу 2021. На теплице 3.5м на 6м.На пока она без грядок. Аккума хватило на 15 кв. м примерно. Время не засекал. Медленно, конечно, после более мощных. Но, рыхлит неплохо, траву наматывает, выкидывает на поверхность. Нет дыма и пыли большой. Тропинки утоптонносухие долго грызёт,лучше пролить, пропитать заранее водой. Нужно стучаться к Штилю в личку, на консультацию по переделке фрез. Середина повисает на редукторе, нужно исправить немного этот недочёт.
  3. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Хорошая мысль. Квинтэссенция переделки - максимально сближение фрез к редуктору, у меня примерно до 5 мм, крайние фрезы пергнуть внутрь-защита растений и что б по доскам не стебали, я нагревал и плоскогубцами перегибал внешние загибы внутрь, все фрезы установить чтоб траву не наматывало а сбрасывало при вращении, разрезать правильно втулки капроновые и сместить на один зубок крайние фрезы и они будут работать не все 4 ударно одномоментно, а с разножкой по парно две внутренние, потом две наружные, максимально ободрать пластик у редуктора, что б фрезы внутренние приблизить на 5 мм не более к стойке редуктора, потом всё собрать правильно и укоротить стяжные болты, ибо захват будет уже не 18см, а только 15, АКБ хватает МИНИМУМ на 30 мин интенсивной работы и это не всё, что б углублять по крылья и они не цеплялись за ограждение грядок, отрезать всё лишнее от лопуха защиты, захват 15 см и лопух 15см. глубина обработки 15 см. Должно быть фото в этом томе в начале. Кстати и микро культиватор переделал по этому принципу, нормально и не наматывает и роет по лопух и не скребёт корни нужных растений. С 24 страницы более подробно расписана переделка, а фото нет там, поскромничал. Левый в фаз раполовинил с ошибкой, еле хватило зубцов для зацепа, правый правильный разрез, не повторите, если будете усовершенствовать Вроде на токарном по дереву работал, но можно и болгарой с тонким диском.
  4. druid1965
    druid1965
    druid1965
    @Штиль231, благодарю за подробный обзор. Всё понял. Как переделаю, доложу.
  5. druid1965
    druid1965
    druid1965
    @Штиль231, разобрал на пока только, стройка домашняя вечная отвлекает. В общем всё понятно, как и что делать, но уточнить надо. Пластик, втулка чёрная, что к редуктору. Его обтачиваем со стороны прилегания к редуктору? Оранжевый пластик не трогаем? Распорные втулки разрезаем и уменьшаем размер по ширине ?
  6. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Насчёт укорачивания только по месту, вроде я не укорачивал, надо чтоб соседние фрезы соприкасались без нахлёста и аккуратней убирайте стык к редуктору сто раз примерь, один раз отрежь., в основном уменьшение захвата получается за счёт перегиба внутрь крайних фрез, потом после прегиба в воду отпускал, что б закалку сохранить. Втулку только располовинить, укорачивать можно и ту и другую до соприкасания фрез, а может и не надо, если фрезы соприкасаются, уже не помню. Я на станке острым ножом вместо резака работал. А резал с одной целью, чтоб сдвинуть фрезы относительно друг друга на 30*
    Оранжевый лопух потом по размерам фрез отрежете, там просто строго до утолщения долой, что б глубину абработки почвы увеличить.
  7. druid1965
    druid1965
    druid1965
    @Штиль231, улучшайзинг провёл.Да,получше стало. Не прыгает, а медленно вгрызается. Поменьше назад грудит. Насчёт глубины обработки пока не понял. Переделывать стоило. Да и не особо долго.
  8. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Однако метеор. Лопухи оранж тож срежьте до утолщения, увеличится заглубление на пару см. Да и габариты уменьшаться до ширины захвата, тем более по сторонам больше не сыпет землю, если наружные перегнули внутрь. Наконец то хоть ВЫ вняли моим советам и оценили их по достоинству. благодарю.
  9. druid1965
    druid1965
    druid1965
    Лопухи отрезал. Так то я прислушиваюсь и читаю советы по выбору и доработке инструментов. Самая большая переделка была по снегоуборщику, а частая по мотокультиватору. Учил его не тонуть в земле. Так и не научив, продал.
  10. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Испытал..Сухую заросшую грядку грызет, но с трудом, траву на себя наматывает..Но если грядку вскопать, им разбивать комья будет в разы лучше и проще чем граблями
  11. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Фрезы переверните на 180*, наматывать не будет ...
  12. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Их не перевернешь
  13. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Глубже копайте если у ВАС ДЕУ за пятнашку.
  14. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
  15. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    местами блоки фрез поменяйте или на 180* каждую сторону ...пробуйте .
