1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 5
Аккумуляторный культиватор - миф или реальность?
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем motopila, 25.11.18.
Аккумуляторный культиватор в 2018/2019 году это
  1. обычная садовая техника
    28 голосов
    58,3%
  2. понты производителей
    20 голосов
    41,7%
  3. свой вариант (пишите в комментариях)
    0 голосов
    0,0%
  1. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Ну просто не имея на руках, и не видя внутренностей сложно судить о конкретной причине. Слишком много вариантов поделок китайских производителей. У них порой и одного модельного ряда бывают несовместимы.
    Отрубание может быть как со стороны инструмента, так и со сотороны акб.
    Нужно анализировать отличия в акб, хотя бы мультиметром.
    п. с. советовать варианты в виде замыкания плюсового контакта с третьим на инструменте резистором, без анализа не буду.
  2. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Фото аккумов. Емкости. Сколько им лет. И тд.
    Странно, конечно, на хх не хотят. Но всякое бывает.
    ЗЫ полностью заряженые?
  3. AleksInj
    AleksInj
    AleksInj
    Гомель
    Заряжены...С этими четырьмя не работает, через пару секунд выключается, конечно они дешевенькие, инструмент тянут ...А от Хутера - работает...(желтый)
    IMG_20260201_113656.jpg IMG_20260201_113712.jpg IMG_20260201_113938.jpg IMG_20260201_113946.jpg IMG_20260201_114003.jpg
  4. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    А фото колодки инструмента?
  5. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Похоже на то, что псевдокорейцы из Дэу сделали таки блокировку, а-ля Макита, чтоб народ активней покупал их дорогущие аккумы.
    Что местные дэувладельцы 18 вольт на этот счёт скажут?
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня нет дэу на 18 вольт, я бы сказал. :)]
  7. AleksInj
    AleksInj
    AleksInj
    Гомель
    там три контакта...один короткий ...
  8. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Наличие на хутеровском аккуме центральной жёлтой колодки какбэ намекает на блокировку. Видимо, на аккуме Дэу тоже такая есть. На макитовских родных тоже. На дорогих неоригиналах типа Tpcell тоже. А на бюджетных фуфломакитовских - нету.
  9. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Этого описания не достаточно. Какой формы, какой длины...
    Те акб с желтым разъемом ближе к makita классике. У makita есть дополнительный контакт Г-образной формы, который входит в дополнительный контакт на акб, без напряжения на котором инструмент не запускается. В типовых китайских акб без желтого разъема такого контакта нет.
    У китайского инструмента под makita, где есть третий контакт он обычно прямой, и хоть короче основных все равно цепляет зарядный контакт акб (исключение если уж совсем короткий). По этому можно предположить, что в инструменте daewoo решили ввести определение типа акб по номиналу сопротивления. Нужно дорабатывать акб или в самом инструменте добавить резистор между двумя контактами. Номинал нужно подбирать (1-20кОм (чаще 6-10кОм), хотя может быть и больше).
  10. AleksInj
    AleksInj
    AleksInj
    Гомель
    Обмерил тестером контакты на акб и увидел разницу...на всех моих акб напряжение на основных контактах примерно 20,6В, а на малом 1,4В...А вот на желтом акб, напряжение на основных 20,9В, а на малом - 20,6В...Видимо, плата внутри акб не соответствует...
    Не хочется заниматься дорабатыванием, путём подбора, на гарантийном аппарате (может 1, а может 20 кОм) хотелось бы, что-то конкреное проверенное, потому и прошу помощи...Возможно, кто-то уже это прошел и на Валдберисе есть аналоги...
  11. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    рядом
    От него и работает культиватор?
  12. AleksInj
    AleksInj
    AleksInj
    Гомель
    да, от него и работает...вобщем, на ютубе советуют тупо поставить перемычку и пользоваться... страшно, но вопрос понятен...
  13. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    У вас на фото подходящих для культиватора аккумов всего два. Однорядные вычёркиваем, в том числе подходящий по контактам Хютер. Не для силовых они инструментов.
    Ради двух безродных кетайцев (двухрядного и трёхрядного) есть ли смысл пилить инструмент, который на гарантии?
    Возьмите лучше вот такой аккум, дури там с избытком хватит. И для других инструментов под макитовский стандарт пригодится.
    https://www.ozon.ru/product/tpcell-akkumulyator-dlya-elektroinstrumenta-21700-yacheek-18-v-10-a-ch-samsung-50s-2842927686/
    И
    ли такой
    https://www.ozon.ru/product/tpcell-akkumulyator-dlya-elektroinstrumenta-21700-yacheek-18-v-8-a-ch-samsung-40t-2842742584/
  14. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Прежде чем их заказывать нужно промерять габариты места установки. Акб на 21700 могут и не стать или крышка не закрыться.
  15. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    В данном случае должно быть пофиг. Если только в ручку упрётся. Тут надо померить, вы правы.
