1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 5
Аккумуляторный культиватор - миф или реальность?
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем motopila, 25.11.18.
Аккумуляторный культиватор в 2018/2019 году это
  1. обычная садовая техника
    28 голосов
    58,3%
  2. понты производителей
    20 голосов
    41,7%
  3. свой вариант (пишите в комментариях)
    0 голосов
    0,0%
  1. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Да нет Сергей 723 правильно показал, один в один Макслендер. Можно штангу снять и работать рукой, был у меня подобный патриот кусты стричь и траву, можно рукой, а можно и на колёсиках стоя, правда не одевали ни разу ручку. О жене беспокоюсь, я уже и шагу не ступлю, что б не ухватиться за ручку помощника, а она пока только Макита ножницы и тримерок, а рыхлит полет всё руками, ДЕУ прекрасен, но тяжеловат, скорей опять для меня, а вот весом до 2 кило будет нормально именно рыхлить и полоть в клумбах, в грядках. у меня весь огород в 7 грядках обрамлённых 1х3 м + 151 м картошки.
  2. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Именно такое изначально называли "электротяпка". Лет 10 и более назад — точно.
    Сейчас, вероятно и с шнеками вертикальным в том же одноруком формате — аналогично. Но это именно одноручное, узкое.
    Имхо.
  3. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Ширина глубина 10х10 см МИНУС мои доработки, на внешних фрезах все загибы внутрь в лучшем случае 7 см останется, да и ранить растения будет не чем., там ещё в середине редуктор весьма не скромных размеров, стало быть пропуск в середине. В общем если придёт поделюсь. Думаю вещь не плохая. пишут китайцы ватт 500, возможно и без щёток. А сочлениять они умеют, на патриоте нравилось, ни люфта, работать можно стоя, батарея на штанге, а на место батареи втыкается штанга с контактами, прям удобно и работоспособно. Может поэтому и цена 5000 ребез АКБ и зарядных, подберу аля макита, думаю все мелкие безделушки там делают под АКБ макита, она самая безобидная, что ни попросишь, то и отдаёт. А так в комплекте тоненькие однорядочки, мне ни к чему ещё и их плодить.
  4. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    На самом деле, если бы там были типа ежей, чтобы рыхлить немного и прореживать сорняки — наверное и ничего.
    Но такое, конечно, нельзя назвать "аккумуляторный культиватор". В моем понимании культиватор — то что-то в формате "крот" или "тарпан" (около 35-50кг, от 1,5-2квт). С соответствующим функционалом — полная обработка "поля" 0,5-1сотка, но аккумуляторное. С временем непрерывно работой под полной нагрузкой (полностью отфрезеровать весной на глубину от 20см, хоть за пару походов, нарезать окучником, окучить и тд) хотя бы 1ч и зарядкой второго аккума столько же.
    Имхо.
  5. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    См выше мой пост :)
    Это все таки не культиватор, а электротяпка. Имеет право на жизнь. Но мало распространено как то до сих пор. Видимо есть причины.
    Я прям мечтаю о подобном, но с типа "ежами", чтобы по быстрому пройтись вот по таким междурядьям
    ЗЫ и ссылку бы… или скрин, хотя бы, что за секреты то?
  6. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Вроде электротяпка имеет хватательные движения, а тут как у взрослого вращательные с червячной передачей, 250 об\мин.
  7. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Думаю, тут вопрос не в формате движения (слабо представляю полное кинематическое копирование тяпки в механизированном варианте), а в назначении и функционале. Рыхление на одной палке.
    Имхо.
    ЗЫ 250 об/мин на фрезах — раза в 2-2,5 больше потребного. Бешено крутящиеся лопатки :)
  8. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Намучился с первым окучиванием - сначала дважды прошёлся МБ50 мелким пубертом с захватом 28 см, разрыхлил в пух междурядья, потом уже дисковым в развал с Т-700, получилось как на картинке, не засыпал ни одного всхода, на борозде два валка из пушистой земли, вещь дисковый, проавда опять хвастану в моём исполнении, на подшипниках, с регулировкой свала. ну и пара колёс сьлиженных тож в помощь, прям мечут землю на диски, а те рассыпают её на смежные борозды.
  9. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Вроде так и есть шток закреплён на диаметре и делает рабочий орган вращательно -поступательное движение.
  10. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Вы бы хоть фото какие то выкладывали. Или даже видео (в идеале). Словами тут не отделаться! :)
  11. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    :faq:
    Не понимаем, об чем речь! :)
    Если такое же узкое, как обычная тяпка, и на одной палке — наверное так и стоит называть. Хоть кинематически и не ручная тяпка.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Культивировать землю можно и в цветочном горшке.
  13. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Вот мелкая тяпка с ежами
    https://www.vseinstrumenti.ru/product/ruchnoj-kultivator-ryobi-18v-ry18hca-0-5133005766-6919633/
    Ежи дороговаты, зато не по талонам :cool:
  14. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Так то да :)
    Но все таки культиватор — это иной немного, устоявшийся термин. :)
  15. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
