1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 5
Аккумуляторный культиватор - миф или реальность?
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем motopila, 25.11.18.
Аккумуляторный культиватор в 2018/2019 году это
  1. обычная садовая техника
    17 голосов
    53,1%
  2. понты производителей
    15 голосов
    46,9%
  3. свой вариант (пишите в комментариях)
    0 голосов
    0,0%
  1. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Есть пару моделей мототяпок с 2Т двигателями. И может у кого еще сохранились древние культиваторы советского периода с 2Т двигателями. Лить в 4Т двигатель, масло в бензин, это убивать его... Есть еще и самодельщики ставящие что нашли, лишь бы дешевле...
    Тут уж вопрос не в двигателе, а в пользователе...
    вы последовательно увеличивали мощность и вес инструмента. Мое мнение что для 4 соток, мотоблок не рационален. Если конечно вам не нужен еще прицеп, что бы на нем часто возить что то.
    Как соотносится цитата и ваша вопрос?
  2. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Вообще, параллельно... :)
    И при чем здесь хлебушек с дизелями, если речь идëт об обработке почвы на своëм земельном участке, в частности, в теплицах и на грядках?
  3. Webviz
    Webviz
    Webviz
    Минская обл.
    Смотря какой двигатель стоит, есть в продаже для мотоблоков двигателя на 13 л. с. двухтактные.
  4. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    А что можете сказать про такой культиватор?
    Интересует для рыхления междурядий на небольшой площади.
  5. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Междурядья, только если обработанные. Если заросшие, то не для таких фрез и веса.
    п. с. В моем понимании, слишком низкая цена за комплект с двумя акб. Хорошая вещь не может быть дешёвой. Плюс его в работе от акб макита, если в описании не ошибка.
  6. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Это вы, где от нафантазировали себе. Или вам кто то…
    Но, судя по таким заявлениям — вы, вообще не понимаете, о чем речь…
    Таким можно только перекопанную грубо чем то грядку (хоть лопатой) разбить в более мелкую фракцию.
    Хотя, если цель именно поцарапать и оборвать у земли вылезающие сорняки — то, вполне вероятно, сойдет и для этого.
    Имхо.
  7. Webviz
    Webviz
    Webviz
    Минская обл.
    Даже если не льёте масло, двигатель четырёхтактный с воздушным охлаждением, о чем это говорит ? Более низкая температура в камере сгорания и больше несгоревших веществ выбрасывается.
  8. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Для небольших грядок вполне.
    Бабка сказала “Пойдеть":
  9. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Это говорит о том, что в условиях дачных объёмов кол-во выбросов (да даже и 2т) исчезающе мало, по сравнению с другими выбросами в округе.
    Но любая, бензинеа может работать столько, ск» тел требуется, при достаточной мощности. Для техники землеобработки это хотя бы от 2квт самое малое. А обычно (если соток больше 1-1,5) — то от 4-5. А аккум, пока, увы — десятки минут. И мощности — смешные. А дальше — или нужно много сменных (недешёвых) аккумуляторов, или ждать.
  10. Webviz
    Webviz
    Webviz
    Минская обл.
    Настолько мало, что отсутствие комаров для малой техники с ДВС считается достоинством ?
  11. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Это, для вас препятствие. А для кого то нет. Для некоторых, другие параметры имеют более высокий приоритет.
  12. Webviz
    Webviz
    Webviz
    Минская обл.
    Видел как на 2 КВт сетевой культиватор здоровый мужик еле мог удержать на месте.
    Может не мощность большая нужна, а более острые ножи, диски или ещё что ?
  13. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Культиватор удерживать не проблема, даже женщине. Тут просто нужна правильная техника работы и правильно выставленная сошка.
    Большая доступная мощность означает, что можно за проход обрабатывать более широкую полосу.
    Поэтому, если ширина обработки маленькая, то и мощность большая не нужна (состояние почвы правда вносит коррективы).
    Слишком тонкие фрезы не сделать, по конструктивным соображениям, да и с точки зрения получения правильной обработки почвы.
  14. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Это видел. Вроде неплохо. Работает достаточно тихо.
    А вот деталировку найти не могу.
  15. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Одно смущает при просмотре - ручка. Вернее, хват не очень удобный. Из-за этого он из стороны в сторону переваливается.
    С вело ручками был бы поинтереснее.
