Пескоцементная штукатурка. Проблемы
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем EAGLE 669, 25.11.18.
  1. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Прошу помочь в вопросе штукатурки стен. Имеем цокольный этаж. Три стены помещения котельной из монолитного ж/б., 4-ая из красного кирпича. В июне помещение котельной было оштукатурено пескоцементной смесью. Стены предварительно очистили от излишков литья, потом обработали бетоноконтактом AXTON (из леруа). На одной из стен, где получался толстый слой, установили сетку. В общем, когда все это дело просохло, начали штукатурить. Слой получился толщиной от 1 до 2,5 см. Набрасывали за 2 раза, потом финишное затирание штукатурным раствором. В октябре месяце на двух стенах со средней толщиной слоя обнаружили небольшие трещины. Стали простукивать штукатурку и обнаружили, что на примерно 50% площади этих двух стен штукатурка не прилипла к бетону. Приняли решение все сбить. После снятия видно было, что бетоноконтакт держится на стене (характерный отблеск кварцевого песка).
    Приняли решение набить на две стены сетку, потом обработали грунтом Церезит и снова заштукатурили пескоцементом. Сегодня обнаружил несколько мест, где при простукивании штукатурка не прилипла к бетоной стене.
    Все работы по штукатурке бетона остановил. Что делать не знаю. Снова снимать все? Или зашить поверх штукатурки гипсоволокном?
  2. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Купите готовую штукатурку. В "самопале" надобно все делать точно от рецептуры до техники работ,
    а готовая прощает многое и для самостроя удобнее.
  3. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Штукатур не первый раз работает с самомесным пескоцементом. На кирпиче проблем нет, да и на одной из бетонных стен тоже.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Агдезионный обрызг предварительно делается?
  5. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Наносили бетоноконтакт, потом штукатурили. Когда снимали штукатуру, то видно было, что бетоноконтакт оставался на бетоне - характерный отблекс кварцевого песка
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если штукатурить самомесном цементно-песчаную смесью, то предварительно делается агдезионный обрызг, для лучшего сцепления штукатурки со стеной. Бетонконтакт, это скорее грунтовка, придающая шероховатость стене.
  7. Andreev37
    Andreev37
    Andreev37
    Согласин. Я занимаюсь штукатурными работами. У нас толька штукатурка домов. И в каждом доме цокольный этаж из блоков фбс. Прежде чем штукатурить блоки делаем обрызг и остовляем на ночь. Получается шуба каторая в дольнейшем даёт связь раствора с блоком. Грунтовку и бетонокантакт ни в коем случае использовать нельзя получается защитная пленка. Это если Вы штукатурите ЦПС. Мы штукатурим песком отсев мытый с добавлением извести
  8. Andreev37
    Andreev37
    Andreev37
  9. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Каким составом делаете обрызг бетонных стен?
  10. Andreev37
    Andreev37
    Andreev37
    Песок отсев мытый, цемент, известь
  11. Andreev37
    Andreev37
    Andreev37
    В конце февраля будим штукатурить цокольный этаж. Сниму видео со всеми подробностями. Если интересен Вам способ приготовления раствора могу написать
  12. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Был бы вам очень признателен! Мы штукатурный раствор готовили на мытом отсеве. отсев производили на сите с ячейкой 2х2 мм.
    Штукатурить будем только с приходом устойчивой положительной температуры, пока планируем подготовить бетонные стены - насечки сделать хотим
  13. Andreev37
    Andreev37
    Andreev37
    А у Вас что нет доставки отсева машинами? А объем по стенам сколька?
  14. maxon
    maxon
    maxon
    Москва, скидка в Петрович 4564907
    @EAGLE 669 Чем дело кончилось?
    Я тоже сейчас штукатурю ЦПР, тоже грунтовал бетоноконтактом Аццтой из леруа, через неделю появились трещины волосяные и есть пару мест где бухтит, в остальных местах приклеилось нормально, но волосяные трещины смущают.
    Читал на другом форуме, что волосяные трещины для самомесной ЦПР допускаются, но так ли это?
  15. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Пока ничем не кончилось. По кирпичу пескоцемент держится нормально. На бетоне на двух стенах бухтит. Как потеплеет, перештукатурю.
