Твердотопливный котёл совместно электро котлом малой мощности
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Странни1, 25.11.18.
  1. Странни1
    Странни1
    Странни1
    Об этом я тоже подумал.
  2. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Без учёта ветки на баню и теплообменников ТА, примерно 100 литров, может быть меньше, не измерял. Из них 54 в котле.
    Врезав ЭК параллельно или последовательно-параллельно, с возможностью циркуляции в обход ТТК, Вы не только не будете греть лишний теплоноситель, но и перестанете терять тепло из-за наличия постоянной тяги в котле. Все производители нарочно делают шибер и поддувало не герметичными, дабы мы, простые юзеры, не угорели случайно.
    По этой же причине, я хочу делать байпас мимо котла при работе от ТА. С автоматическим управлением... Но это уже совсем другая история...
    Тоже хочу вынуть ТЭН из котла и сварить корпус для него отдельно. Надо-то кусок 30-40 см трубы квадратной со стороной миллиметров 70-100, гайку 2 дюйма, два отвода дюймовых, пару пластин торцы заварить и, в идеале, муфту 1/2 приварить для гильзы датчика, утеплить. Всё! Можно из круглой трубы так же. Или вообще из тройника 2 дюйма, куска трубы и муфты переходной 2 на 1 дюйм скрутить всё. Или заказать на Али ТЭН с резьбой полтора или 1 и 1/4, он компактнее будет. Есть ещё у них ТЭНы одноступенчатые с резьбой 3/4, прям в радиатор можно ввернуть... И органы управления хорошие и дешёвые есть...
    Эх, опять фантазия расшалилась...:aga:
  3. Странни1
    Странни1
    Странни1
    Спасибо, за предложения. Принял решение поставить эл. котел на 4,5 квт. с 3 тэнами по 1,5 квт.
    Если знаете подскажите пожалуйста какой выбрать. Пожелания: Бюджетный вариант с регулировкой температуры. Также отдельно интересна система управления котлом через телефон.
  4. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Выбор большой. Та же ZOTA к примеру. Тут уже на вкус и цвет...
