Вопрос о замерзании водяного теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем vlv993, 25.11.18.
  1. vlv993
    vlv993
    vlv993
    Всем привет. При какой температуре может замерзнуть вода в ТП? Немного уточню ситуацию: пользовался тп 14 лет как основным отоплением. В этом году на зиму слили воду из системы, закрыл 2 комнаты и перешли жить в половину дома с отоплением ТН (кондиционер), при сильных морозах думаю его не хватит и хотелось бы в той части все-таки залить воду и в большие морозы топить газом ТП. Собственно вопрос: не замерзнет ли ТП пока будет греть только ТН, скажем до -20 на улице если в доме будет +22?
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А на антифриз есть возможность перейти ?
    Стоимость отопления и расходы на антифриз получатся похожие.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    При плюсовой Т* вода не замерзает, справочники не врут. А вот какая в реалии будет при -20* за бортом, Вам лучше известно как проходит трубная разводка, какая теплоизоляция под ТП.
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    С антихризами не всё так просто, как написано в рекламной листовке.
  5. weekman
    weekman
    weekman
    Если под трубой ТП теплоизоляция толще, чем над, то при указанных условияих не замерзнет
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :faq: Что имелось ввиду над.
  7. vlv993
    vlv993
    vlv993
    Антифриз не хотелось бы, начитался о минусах его использования. По изоляции: грунт, потом 10-15см стяжка, пенопласт 5см, экран фольгированный, стяжка из песка 5-7 см, плитка на клею. Фундамент не утеплен, экран по пенопласту поставлен так чтобы не было контакта с фундаментом верхней стяжки. Высота фундамента 40см.
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Теперь берём калькулятор теплопотерь и прикидываем Т* в массиве пола, в комнате над полом какая Т* планируется?
  9. vlv993
    vlv993
    vlv993
    При +23 на высоте 1,5м у пола около +19-20
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    минусов не так много как кажется.
    но если собрано на фум ленту и радиаторы алюминиевые, то тогда только вода.
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Так и подумал, что ответ будет по отапливаемой части дома. Сразу отвечу, если дыр, косяков в массиве ТП нет, вода не замёрзнет. Но... вопрос был по той части дома
    Система отопления то общая для дома, или...?
  12. vlv993
    vlv993
    vlv993
    Система общая, всего 5 веток трубы, счас вода слита всюду. Я думал залить воду в 2 ветки в ту часть в которой планируем зимовать.
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Вопрос был в другой плоскости:
    1. вязкость у "незамерзаек" выше, по отношению к воде (~20..30%), при этом скромно умалчиваем, что при минусовых Т* раствор густеет вплоть до гелиевого состояния. Сможет ли прокачать систему ?
    2. теплоёмкость "незамерзаек" на 20..25% ниже по сравнению с водой.
    Есть ещё пункты как-то замена через 5. ть лет, стоимость, но это уже мелочи.
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Эти ветки к чему-то подключены, это что-то подключено к котлу, котёл на холодной или тёплой части дома?
  15. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    Если в доме будет ощутимый +, а вода в "холодном полу" будет циркулировать - то не замёрзнет
