SIP дом 10*10 не далеко от Челябинска
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем LordDevil, 25.11.18.
  1. ashvud
    ashvud
    ashvud
    Я тут в соседнюю тему планировки 10х10 постил, гляньте, может что возьмете.
    https://www.forumhouse.ru/threads/459691/page-3#post-22820171
  2. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    Между окнами в гостиной расстояние 5 метров?
    возможно будет темновато
    точно будет неравномерность естественного освещения
  3. LordDevil
    LordDevil
    LordDevil
    Челябинск
    Всем спасибо кто откликнулся. На данный момент внес изменения в план помещений получилось следующее. Получилось избавится от длинной кухни-гостиной. Жду следующие возможные внесения изменений.
    Подскажите где можно взять нормативы освещения или как правильно рассчитать количество окон и размеры на определенную площадь помещения.
    ilovepdf_com.jpg ilovepdf_com-2.jpg ilovepdf_com-3.jpg ilovepdf_com-4.jpg ilovepdf_com-5.jpg ilovepdf_com-6.jpg
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Класс ! Я бы сделал не дверь из холла в гостиную, а арку :) без двери - и вставил бы еще одно окно в зал...
  5. ashvud
    ashvud
    ashvud
    Считается что для правильной инсоляции площадь стекла окон должна быть 1/10 площади пола.
    Т. к. окно - самое теплотехнически слабое место в доме - перебарщивать с остеклением не стоит.
    Поскольку у вас в планах одноэтажник - можно солидную часть створок иметь глухими - помыть можно с улицы, а такие створки теплее и имеют больший процент стекла по отношению к проему.
    Подумайте над уменьшением холла - у вашей планировки он явно избыточен.
    Не понял чем у вас планируется отопление - если газ - нужна котельная обьемом около 15 куб. м. (требование газовиков)
  6. btr9111
    btr9111
    btr9111
    Да, еще одно окно в гостиной не помешает.
    + Есть возможность сделать террасу, сразу где центральный вход, просто продлить ее и все.
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Для СИП домов это не так важно :) Мне не хватает площади остекления. Сделал намерено, смотреть не на что :)
  8. LordDevil
    LordDevil
    LordDevil
    Челябинск
    Дверь дополнительная защита от шума комната - кухня
    Думаю над этим.
  9. LordDevil
    LordDevil
    LordDevil
    Челябинск
    Мне нравится просторный холл
    Газа нет, и не известно будет ли он когда либо.
  10. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Холл большой, много места съест
    Кухня отдельно от санузла и техпомещенья коммуникации сложнее тянуть. Спальни имеют смежные стенки с гостиной кухней. Если так и делать то стенки каркас в этих местах для звукоизоляции (заложить утеплителем)
    Крышу я бы сейчас делал вальмовую. Практичней после, для отделки.
    Задумайтесь чтобы поднять высоту крыши на всякий случай если надумаете обжить мансарду (недорого будет) ну и тогда место для люка на будущее
  11. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Мне одному показалось, что автор темы пишет от себя и изменения вносит в проект, а этот самый проект имеет в "шапке" название некой фирмы по сип домам?
    @LordDevil, будете планировать тех. помещение - подумайте о расположении в нем не только отопительного оборудования, но и оборудования по водоподготовке. В каком районе думаете строиться? Постарайтесь узнать о качестве воды в округе и делал ли кто анализ воды. Порой количество фильтров требуют большой площади.
    Удачи, земляк, слежу за темой.
  12. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    минимальный государственный норматив КЕО (коэффициент естественного освещения) в жилых комнатах и кухнях - 0,5%
    п. 5.2., СанПиН 2.1.2.2645-10
    но современные регламенты зеленого и энергоэффективного строительства ориентируют на улучшенное среднее КЕО всех жилых помещений 1,0 - 5,0%, в зависимости от требуемого класса комфорта
    т. е. можно не заморачиваться)
  13. LordDevil
    LordDevil
    LordDevil
    Челябинск
    Не плохой проект. Хотелось бы раздельный С/У
  14. LordDevil
    LordDevil
    LordDevil
    Челябинск
    Да все верно изначально план помещений накидывал сам потом обратился в компанию.
    Спасибо. Принял к сведению.
    Строить собираюсь за Б. Харлушами справа от Кировского рынка.
  15. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Поставьте в котельной унитаз по стене, где умывальник, и будет полтора санузла за три копейки.
