Утепление дома из бруса минеральной ватой под сайдинг
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Surok00, 24.11.18.
  1. g370363
    g370363
    g370363
    Зачем?
    Необходимо обоснование (для замены одного материала на другой в существующей технологии).
    Понятно он более экологичный. Но когда сравните 2 варианта (все + и -) принимайте более взвешенное решение. Скорее всего цена окажется определяющей.
    И обязательная замена как минимум в каркасной части.
  2. dikaruga
    dikaruga
    dikaruga
    то есть сооружать второй пирог по готовому каркасу нельзя?
  3. dikaruga
    dikaruga
    dikaruga
    И про холофайбер, он просто есть в наличии и не надо покупать
  4. g370363
    g370363
    g370363
    Как у кота матроскина "гуталиновая фабрика"?
  5. dikaruga
    dikaruga
    dikaruga
    по случаю перепал
  6. dikaruga
    dikaruga
    dikaruga
    Вообще про него мало информации, что можете про него сказать? И не ужели каркас надо разбирать и добавлять утеплитель и нельзя поверх утеплять? Посоветуйте
  7. МаксРусскин
    МаксРусскин
    МаксРусскин
    Утепляю дом минватой. делаю обрешетку горизонтально из бруса 50х50 туда утеплитель. потом ставлю подвесы к этим брускам, на них одеваю еще 50 мм утеплителя в разбежку, потом пленку ветрозащитную гладкой стороной наружу. и потом профиля с шагом 50см и сайдинг.
    Вопрос такой обмотал дом пароизоляцией, но так понял что на брус не надо не чего, а сразу утеплитутель. Что посоветуете убрать ее или нечего страшного? И еще когда буду делать обрешетку горизонтальную в самый низ на фундамент и верх на карниз надо брус крепить или это не принципиально и можно минвату положить сразу на фундамент? спасспас
  8. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Имеется ввиду прямо на сам брус, то есть между брусом и утеплителем плёнку не надо.
  9. МастерДуня
    МастерДуня
    МастерДуня
    Добрый день! Нужна помощь!
    Планируем утеплять дом из бруса (брус 150*150) и обшивать сайдингом. Утеплять хотим мин. ватой в два слоя по 50мм. Встал вопрос какую конструкцию обрешетки лучше использовать.
    Есть два варианта:
    1. Просто дер. бруски 50*50 (в два слоя) прикрепленные к стене саморезами.
    2. Брусок 50*50 закрепленный на мет. подвес. Т. е. первый слой мин. ваты будет установлен между подвесами, а второй уже между брусками.
    Что лучше?
    И ещё вопрос по поводу примыкания утеплителя к деревянной стене. Утеплитель должен плотно прилегать к стене или должен быть небольшой вент зазор?
    Перерыла весь форум, нигде не нашла конкретного ответа.
    Очень прошу помочь в данных вопросах!
  10. g370363
    g370363
    g370363
    Жаль что не нашли ответы.
    - Утеплитель к основанию (деревянная стена).
    Ответ вопросом: Зачем Вам мет. подвесы? (допустимо, но скорее всего дороже).
  11. МастерДуня
    МастерДуня
    МастерДуня
    Подвесы предложил использовать строитель который эту всю конструкцию будет делать. Ссылается на то что это позволит сделать первый слой утеплителя практически безразрывным.
    Но меня в подвесах смущает, что мин. вата (роквул лайт батс экстра) может со временем провиснуть и что на подвесах будет образовываться конденсат. Или я не права?
    Сама больше всё же склоняюсь к только брускам.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Только сухие.
  13. МастерДуня
    МастерДуня
    МастерДуня
    Да, они у нас сухие!
  14. g370363
    g370363
    g370363
    Ещё раз: "подконструкция" допустима! (пусть Ваш монтажник покажет как это будет крепиться на стене, если устроит почему нет)
    1 й слой более мягкий для более лучшего примыкания к основанию (но не совсем мягкий)
    2 й слой более жёсткий желательно не ниже 80 кг/м3
    От "провисов" как раз должен спасать 2й слой он прижимает 1й.
    От образования "конденсата" ТОЛЬКО одно решение "толщина слоя утеплителя"
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    И это лучший вариант
