Прошу совета по ТН для дачного дома
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем protei300, 24.11.18.
  1. protei300
    protei300
    protei300
    Всем добрый день!
    Заинтересовала тема ТН. Имеем следующий дом: 120 кв. м. плюс подвал 60 кв. м. отапливаемый.
    Дом стоит на берегу глубоководного озера. То есть от подвала до воды 15 метров. В Подвале есть брошенная скважина 15 метров глубиной с линзой на глубине 3м. Воду берём из другой скважины. Эту перестали использовать, так как попала канализация из выгребной ямы туда.
    Территориально находится дом в 100 км от Челябинска и зимой редко но бывают морозы под -35 но в основном 15 градусов.
    Сейчас топимся электричеством и уходит довольно много денег. Ещё и тариф 3.80
    В связи с этим вопрос. Какую систему ТН рассмотреть. Воздух-вода или проточную вода-вода? И есть ли готовые комплекты или же надо все самому подбирать?
    Благодарю заранее за совет.
  2. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Какая система отопления (радиаторы, тёплый пол)? В морозы какая температура подачи? Сколько за морозный месяц кВт. ч съедает электрокотёл? Дебет воды со скважины какой?
  3. protei300
    protei300
    protei300
    Дебет мерил один раз качали 2 куба в час в озеро для промывки в течение 4 часов. Линза осталась на уровне.
    Отопление древнее и будет к лету переделываться на контурное. Отдельный контур с радиатором в каждой комнате с управлением через систему умного дома (home assistant) Сейчас чугунны батареи в каждой комнате. Плюс она гравитационная с бачком под крышей дома, ну и есть циркуляционный насос. Но система открытая...
    Среди недели поддерживаем +7 в доме. Пока вот в ноябре сожрал 1000 кВт. Когда приезжаем то +22 ставим и там расход кВт 150-180 идёт в сутки. Когда +6 то порядка 70-90 кВт при -15 на улице в сутки. Дом из бруса и надо ещё дыры по утеплению поискать.
    В особо холодные месяцы типа января 3000 квт ч выходит.
    Температура подачи это температура воды в скважине ? Или теплоносителя в батареях?
  4. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @protei300, для действительно экономичного ТН нужна СО низкотемпературная. Если у тебя вода близко и хочешь недорого, то сплит кондей переделывай под воду, есть тема в этом разделе автор винторез, латинскими буквами ник. Читай, там все есть. И утепляй дом! Брус без утепления, это для сарая хорошо
  5. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Если скважина хорошо работает и не кончается, то можно перелив. Это к Гаунту - он знает все особенности.
    Если до озера 15 метров (так и не понял - речь про глубину скважины или про расстояние до озера) - то я вам могу рассказать как сделать водяной гликолевый контур.
    У меня стоит "морской" - качает тепло из моря. Вот сейчас во Владивостоке на улице -3...-7 (днем бывает и 0). Из моря идет железобетонно +5.5...5.8 круглые сутки работает пока.
    Никакая скважина не сравнится и близко.
    Главных вопроса собственно ТРИ
    1. Глубина озера
    2. Максимальная толщина льда
    3. Площадь озера (примерная) - 20 соток - гектар - 10 гектар?
  6. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    У меня до моря 55 метров. Очень доволен. Но у меня "глубина залегания" контура - 2,5 метра. Лед максимум 80 см в феврале.
  7. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Сколько киловатт то ТН будет?
  8. protei300
    protei300
    protei300
    Спасибо за комментарии.
    Озеро большое. Глубина максимум 60 метров.
    До озера от гаража 15 метров. Лёд до 130 см бывает.
    Брус утеплён базальтовой плитой и потом сайдинг. Помоему 100 мм в 2 плиты толщины
    Систему отопления буду переделывать. И соответственно могу сразу заложить низкотемпературную
  9. protei300
    protei300
    protei300
    По тепловому насосу хотелось бы кВт 12-15 чтоб запас был
  10. protei300
    protei300
    protei300
    Посмотрел по озеру по площади 62 кв. км
  11. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Ну до 60 метров глубины - наверное тянуть далеко. До глубины в 3 метра дотянете. Сам контур высотой около метра. Плюс запас. Минус лед. Надо 270-300 см глубины. Если хотите "водяной" контур - то есть "радиатор" в озере - могу рассказать как делать. У меня все шторма - морские выдерживает на ура.
  12. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Думаю в озере такого и не бывает. По части 12-15 киловатт... Это порядка 300 метров трубы 32 ПНД. Т. е. контур будет длиной около 30 метров (или 2 по 15 или 3 по 10). Если место позволяет - чтоб соседям не мешать - то все делается достаточно просто. Единственное проблемное место "вход в воду" - если песок - то ерунда. А если голимая скала - придется попотеть.
    Звоните - если надумаете - все расскажу 8926655558.
  13. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
  14. protei300
    protei300
    protei300
    Берег илистый но на глубине метр начинается скала
  15. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Тогда нормально. Там главное не попасть в прибой и не налипнуть на "выбрасывающийся" из озера на берег лед.
    Если можете прокопать канаву до самого берега глубиной метр и уйти в озеро метра на 3 (в длину) - то все ОК будет.
