1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Продал 2к квартиру 60квм - построил 6к Шале из Поротерма 160квм, с подвалом-2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлексейЕктб, 12.08.18.
  1. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Всё так. Истлела лишь резьба, как и в первый раз было. Я ее из старого крана вычистил и кран обратно поставил, т. к. он не пострадал внутри. Резьба на кране как новая.
    Так же не написал, что анод пришлось поменять. Штатный истлел на 100%. У меня с прежнего случая лежал новый запасной.
  2. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    У меня опять случилась авария. Отгорела одна фаза в автомате в вводном щите.
    В доме уже живем 12ый год. И я сразу был морально готов к тому, что через 10 лет начнутся "веерные отключения". Ибо, редко какая техника, электроника и оборудование, способны работать по несколько десятилетий. Обычно, срок службы на хороших устройствах указывают до 10 лет.
    Все началось с того, что я собрался покататься на зимнем виндсерфинге. По прогнозу, ветер заканчивался через пару часов и нужно было спешить. Пока собрал настроил парус, прошло время. Через калитку собранный парус не проходит, надо открывать ворота. И вот тут началось...
    Побегал, опробовал оба пульта, и в прихожей в доме и в машине. Пошел смотреть в ящик на столбе, проверить автоматы и т. п. Замерз навесной замок, не проворачивается. Сходил в дом взял спички. Безуспешно пытался поджигать и греть, но ВЕТЕР же дует хороший :super: Сбегал в подвал, принес ВДшку, побрызгал. Замок с трудом "оттаял" и открылся. Но, в щитке ничего не обнаружил. Перещелкнул все автоматы, не помогло. Но, я не сдался. Взял лестницу и ключик, открыл стопор привода, откатил ворота вручную, вынес парус, закрыл ворота, закрыл стопор, убрал лестницу. В общем потерял около 40 минут на то, чтобы просто вынести парус а дальше разбираться было некогда. После покуташек, так же пришлось все открывать, закрывать в ручном режиме. К тому же уже на улице темнело. И кстати, стало понятно, что помимо ворот, так же отказало уличное освещение дома и участка.
    На следующий день начал заниматься поисками. Нужно было сделать срочно, по тому, что на этой фазе у меня обогревы подземных трубопроводов холодной воды из скважины. Если вода перемерзнет, останемся на каникулах без воды, без чая, без душа и без туалета.
    Сложность в данном случае была лишь одна - найти и локализовать проблему. Это сейчас видно и понятно, что отгорела фаза в автомате. А при первом тщательном осмотре этого небыло видно. По тому, что автомат опломбирован, клеммы закрыты пластинкой и она на один модуль высовывается влево, полностью перекрывая обзор левой стороны автомата. Пошевелил все кабели, вроде все одинаково зажаты. Протянул все доступные контакты, отключил все "лишние" нагрузки. Но, так ничего и не нашел, что влияет и в чем проблема. Далее, последовательно отключал по одному автомату и проверял "где КЗ". Прошелся по два раза по всем вариантам, ничего не нашел.
    Появилась версия, что контакт отгорел на внешнем столбе, в моем ящике, где находится прибор дистанционного учета. Версия была рабочая, по тому, что все три дня до этого, унас крепко задувало по ночам. Возможно где-то что-то расшаталось и подгорело. Позвонил в аварийку, обьяснил ситуацию. Аварийная бригада приехала лишь через день. Так мы две ночи сидели без освещения и даже звонили соседи, спрашивали "всё ли у нас в порядке". Аварийщики пошли сразу в мой ящик на моем столбе на участке и за минуту определилось место. Сняли пломбу а там КАРТИНА МАСЛОМ...
    П. С.
    Первое фото свежее, остальные 2013 года. В щитке внизу лежат свежие пломбы, готовые к установке.
    1767873506201.jpg щит10.jpg щит5.jpg щит6.jpg подключение3.jpg подключение1.jpg
  3. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Постройка коробки дома из крупноформатной керамики ключевые моменты
    Этот дом построен в 2014 году и мы с моей семьёй живём в нём более 10 лет.
    По каждому этапу стройки у меня на канале давно есть подробные обзоры.
    За последние пару лет, в дополнение к Ютуб каналу, я завёл каналы на Дзене, Рутюбе и ВКонтакте. И на всех каналах появилось много новых зрителей. Для всей этой большой аудитории я решил обновить тот сериал про стройку.
    ВИДЕО:
    00:01 Данный обзор для тех, кто мечтает построить свой дом и рассматривает разные материалы и технологии. Здесь я собрал несколько отдельных видео на тему постройки коробки моего дома, чтобы акцентировать внимание на самые важные вопросы, с которыми сталкивается большинство самостройщиков.
    00:40 начало стройки апрель 2014 с чего начинать кладку блоков из теплой керамики
    01:05 для чего нужна аллигаторная пила? (которую можно продать после стройки)
    01:35 зачем кладут шерстяную тряпочку и монетку, под первый «кирпич» в стенах?
    01:46 начало кладки, по ниточке, сухая выкладка первого ряда
    02:13 проваливается раствор в пустотелые блоки или нет? Нужна ли сетка?
    03:05 показываю, сколько крупноформатного блока уходит в «мусор»
    03:30 про монолитные ЖБ перемычки для проемов и окон, какие выбрать?
    10:54 про укладку плит перекрытия на блок – можно ли обойтись без армопояса?
    15:10 про перевязку плит перекрытия для создания единого диска жесткости
    19:27 про монолитные участки в сборном перекрытии, как их делать
    19:50 поднимаем блоки на второй этаж – это нужно заранее предусмотреть
    20:14 сделал (сварил) стальные перемычки из уголка
    20:33 как сделать армопояс под мауэрлат (один из простых вариантов)
    20:50 приехала фура с лесом для крыш и террасс 30 кубов это тяжело разгрузить!
    21:30 всего через 2 недели отмечаем завершение постройки коробки
    21:58 внутрянка коробки – дымоходы, монолитные лестницы, перегородки
    22:42 перегородки из пустотелой теплой керамики – надо было делать из кирпича
    24:13 про монолитные ЖБ лестницы и площадки из подвала на второй этаж
  4. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Перешёл с гибкой черепицы на бетонную и собрал крышу за 3 недели
    Видео:
    00:01 в этом видео объединил несколько прежних обзоров и дополнил их
    01:05 как мне удалось без проблем поменять гибкую черепицу в проекте на бетонную
    02:36 разбираю миф о том, цементно-песчаная черепица намного дороже гибкой
    05:44 разбираю миф о слишком большом весе ЦПЧ в сравнении с другими мат-лами
    09:17 история постройки моей крыши 330 кв. метров за три недели
    09:44 начинаем с фундаментных лент для опоры широких выносов
    11:45 собираем мощную стропилку из доски 50х200 с шагом 580 мм
    11:58 привезли черепицу 8 тонн разгружаем на второй этаж, краном
    13:06 делаем проёмы под мансардные окна. Накосячили! Показал как надо делать
    15:25 накрыли гидроизоляционной мембраной DeltaVentсобираем обрешётку
    15:50 очень важно – утепление мауэрлата, утеплитель снаружи обязательно
    16:15 изнутри помещений подбили пароизоляцию DeltaReflexс герметиками и пере
    17:08 накосячил с установкой снегоупоров. Надо ставить в низ волны, не поверх!
    18:23 как ставил мансардные окна своими руками (есть подробный обзор)
  5. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    Что за бетонная?
  6. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Цементно-песчаная = бетонная
  7. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    короче какое то говно)
    Но это не бетон!
  8. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    что, какое изделие назовете иным, приличным словом?,
    достойным Вашего Величества..., - какое?.!, - поделитесь, плз-з...
  9. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Почитайте что такое бетон!
    Простите за не приличное слово:hello:
  10. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ... - почитал-л...;
    далее, сузил ракурс, рандомно:
    Недостатки цементно песчаной черепицы, минусы, преимущества. Какая черепица лучше, сравнение
    https://stroystm.ru/tsementno-peschanaya-cherepitsa/tsementno-peschanaya-cherepitsa/preimushchestva-i-nedostatki-tsementno-peschanoj-cherepitsy
    ... - встретил, в тексте, среди прочего, слово "бетон"...,
    - мне этого хватило;):aga:
    :hello:
  11. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Это же не бетон все же, даже если какой то дурачек написал что это бетон!
    Раствор, бетон разные вещи!
  12. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Кварцевый песок — один из компонентов заготовочной смеси для черепицы. Заготовку делают порционно: сначала закладывают цемент (1 часть), затем песок в сухом виде (3 части), после — воду (её часть — минимальная: 0,5). Компоненты перемешивают до однородности. В последнюю очередь подливают воду, пока масса не приобретёт необходимую влажность.
    При смешивании песка с цементом и водой в результате кристаллизации образуется бетон — искусственный камень.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @АлексейЕктб, не лишайте человека иллюзий. Он уверен, что бетон - это только что-то серенькое, с камушками внутри. При этом различая бетон и раствор как конечные продукты. Хотя второе - это в том числе и то, из чего делают первое.
  14. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Сейчас штучная цементно-песчаная (а керамическая подавно) черепица похоже уже диковинкой становится. Профлист под металлочерепицу и битумная на скатных, и ПВХ мембрана или наплавляйка на плоских рулят...
  15. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Штучная черепица на большей части территории России, всегда была "диковинкой", по тому, что и сам материал по цене один из самых дорогостоящих. И соответствующую расчетную мощную стропильную систему требует.
    В отличии от самых популярных: 1. волнового шифера, 2. жестяного фальца 3. рубироида - которыми укрывалось 99% всех Советских крыш.
    Металлочерепица, это уже простой доступный современный кровельный материал последних десятилетий, который сами по себе дешевле и к стропилке не особо строго привередлив.
    Мембраны и наплавляйки, для плоских кровель, это уже отдельная тема.
    В моем обзоре главная фишка в том, что при грамотном подходе, на несложных скатных крышах, "дорогая" штучная черепица становится соизмеримой (относительно недорогой) с гибкой битумной черепицей. И не по тому, что это ЦПЧ стала доступнее, а по тому, что чудеса маркетинга уже подняли стоимость резанного картона пропитанного битумом и посыпанного каменной крошкой, подняли стоимость гибкой "черепицы" на уровень действительно объективно дорогих материалов (если учитывать весь пирог с подкладкой из ОСП и наплавляемой ГИ).
