Жуткий запах от варочной плиты
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем scheef, 23.11.18.
  1. scheef
    scheef
    scheef
    Комсомольск на Амуре
    Здравия желаю всему сообществу. Не могу решить одну проблему. При топке печи, когда нагревается, начинает жутко вонять варочная чугунная плита. При чем запах идет и через год эксплуатации. Пробовал три штуки, и с кружками и без. Из разных магазинов. В инете почему то нет информации. Неужели только у меня такая беда. Запах отвратительный, но не это главное. Может вредный для здоровья. Вот уже думаю, керамическую или чугунную но импортного производства покупать. Кто что может посоветовать?
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А чем пахнет?
    Это дым, краска, масло или подгоревшая еда?
  3. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Топите углём?
  4. scheef
    scheef
    scheef
    Да, нет, именно дровами. И не раскаляю сильно. Поддувало всегда прикрыто. В общем до красна не нагревается никогда. Так чуть малиново в темноте если смотреть. Видимо придется из железа вырезать. Что само интересно, всю жизнь прожил с такой печкой. В советские времена и до красна плиту калили, никогда не воняли. Видно что то с качеством.
  5. scheef
    scheef
    scheef
    Про краска, масло и тд, не в тему. Всю жизнь до старости с такими печами прожил. Умею обращаться. Дело именно в плитах. Причем пока сильно не нагреются, запаха нет. Появляется, и сильный, когда доходят до малинового состояния.
  6. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Походе, это возрастное... Без шуток. Меня вот тоже иной раз запахи преследуют. Причем далеко не райские.
  7. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Действительно без шуток.
    С возрастом обаняние меняется. Может плохо проветиваете? Мёрзнете?
  8. scheef
    scheef
    scheef
    Понятно. Значит никто не встречался. Ладно, сам справлюсь.
  9. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Чугун бывает с большим количеством серы. Чем больше серы, тем хуже чугун, насколько я помню. А серные соединения имеют плохой запах. Может в этом причина? В порядке предположения.
  10. scheef
    scheef
    scheef
    Да, скорее всего в этом дело. Потому что запах плохой, тяжелый. Видимо на Дальнем востоке все делают из дешевого китайского чугуна. А то и в самом Китае. А про керамические плиты не подскажете, как они насчет сильного нагрева?
  11. Utyg77
    Utyg77
    Utyg77
    Здравствуйте, вижу тема давнишняя. Как решили вопрос с запахом? Пришлось менять? У меня такая же проблема. При нагреве начинает проявляться запах, такой сладковато кислый. Но панель советская, на две конфорки. IMG_2024_02_10_17_21_26_1447204688143603609515.jpg
  12. Andry62
    Andry62
    Andry62
    Ленинград
    Попробуйте быстрее/сильнее протопить. Пахло тоже, увеличил поодув, поднялась температура, стенок печи и запах пропал.
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Utyg77, может быть банальная грязь/жир/пыль и т п оседает, и потом "горит", окисляется.
    А может заводская "смазка" (защита от коррозии, краска и т п) еще не "выжарена".
  14. Тттььь79
    Тттььь79
    Тттььь79
    Та же беда. Рубцовская чугунная варочная панель. Крашеная. Сначала думал взять некрашеную. Сейчас жалею. Первые протопки вообще не подойти, дым стоял, чуть глаза на лоб не вылезли. Вот уже протопок двадцать-тридцать, а запах прои нагреваниии всё равно присутствует. Что делать, не понимаю... Чем они её красят, сволочи...
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Тттььь79, ну вот банные печи положено не менее часа топить на улице. И смазка разная выгорает, и краска только после обжига набирает твердость и устойчивость к царапинам... Потом в бане все равно немного попахивает.
