Пеллетная горелка Zota 5-25
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ivan2010, 23.11.18.
  1. наладчик ТО
    наладчик ТО
    наладчик ТО
    Зеленоград
    Что
    Что Вы хотели от китая ...
  2. Djon2406
    Djon2406
    Djon2406
    Добрый день!
    Помогите пожалуйста. У меня шнек бункера начал вращаться в обратную сторону (по часовой стрелке). Не подает пеллеты в горелку. Где искать проблему?
  3. Djon2406
    Djon2406
    Djon2406
    @slava137,
    Добрый день!
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Добрый.
    Если на двигателе в клемной коробке есть конденсатор, туда кто-нибудь "залазил"?
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Или у вас тоже преобразователь?
    Какой контоллер ?
    P. S.
    Если мотор шнека с конденсатором, просто один из выводов конденсатора переподключите на другой вывод обмоток двигателя.
    Если с преобразователем, то поменяйте местами 2 провода на двигателе.
  6. Djon2406
    Djon2406
    Djon2406
    Горелка 2019 года. Шнек вращается, но пеллеты не подает (бункер полный). В схему никто не лазил. Как самопроизвольно могло поменяться вращение шнека?
    Вы мне в 2019 году помогали настраивать горелку, прошу помощи и в этот раз. За ранее спасибо.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Шнек вращается не в ту сторону ?
    Разберите шнек. Осмотрите. Прочистите.
    Фото покажите.
    Хотя бы раз за время эксплуатации разбирали? Чистили?
  8. hanvl
    hanvl
    hanvl
    Подольск, МО
    Может там в контроллере реверс есть? Включился реверс при заклинивании.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Там 850 контроллер. Нет в нём реверса.
  10. hanvl
    hanvl
    hanvl
    Подольск, МО
    Тогда совершенно непонятно как могло измениться направление двигателя если в схему никто не лазил, такого не может быть.
  11. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Может быть ему только кажется что шнек вращается не в ту сторону, а просто забился и буксует.
  12. Djon2406
    Djon2406
    Djon2406
    Проверю, отпишусь. Не чистил и не разбирал. Может кто-нибудь посмотреть в какую сторону крутится шнек.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Разбирайте и прочистите всё. Пружину вынуть нужно из трубы полностью!
    Заодно конденсатор замените.
    Закажите на озоне, WB или купите в chip-dip. Пусковой конденсатор на 400...450В ёмкостью как штатный.
    (2...3 мкФ примерно).
  14. Djon2406
    Djon2406
    Djon2406
    Он стоит на двигателе или в контроллере?
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Под крышкой клемной коробки на мотор-редукторе.
    Сделайте фото.
    Но сначала разберите сам шнек: пружину нужно вынуть из трубы.
    Возможно, там внутри есть посторонние предметы.
    Болты, тряпки, полиэтилен... нитки
    и пр.
    На всякий случай, контроллер родной ecomax850?
