Фасадный декор из газобетона
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем войт, 22.11.18.
  1. войт
    войт
    войт
    Украина
    Приветствую. Изготавливаю архитектурные элементы декора из газобетона. Покупаю обычный автоклавный газоблок и обрабатываю на чпу фрезерных станках. Цена примерно, как у декора из пенопласта. На некоторые позиции у меня дороже выходит. Например арки. Пенопласт режут струной потом гнут. Мне же приходится из частей собирать, большие колонны тоже с пенопласта дешевле. Основные плюсы газобетона: не горит, легкий, легко обрабатывается и монтируется. Можно не шпатлевать, а отделаться двумя слоями краски. Так же экспериментирую с газобетоном и в интерьере. Делаю камины, пано3д. Точнее обрамления под электротопку. можно такой камин накрыть мраморной плитой или деревом, на ваш вкус. на фото мой стенд с выставки. 20181024_150144.jpg
  2. войт
    войт
    войт
    Украина
    Камин можно склеить самому, заказав понравившиеся элементы. Выйдет недорого и что самое главное заказчик делает на свой вкус сам, под свои размеры.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Опыт интересный. Постарайтесь удержаться от рекламы услуг и продаж.
  4. войт
    войт
    войт
    Украина
    Я вас понял, просто как можно обсуждать то чего ни у кого нет. Вот я и открыл свою тему, в соответствующем разделе. Что бы показать, обьяснить и обсудить. Если нарушил правила форума, извините.
  5. Gippen
    Gippen
    Gippen
    @войт, Хорошая идея. Сам почти год думаю как изготовить себе светильники чашки из блоков. Не могу никак определиться с формой. Рисую в 3D, и так нравится, и сяк. Ну а выпиливать простой ножовкой собираюсь...
  6. войт
    войт
    войт
    Украина
    Если сами будете делать, как рекомендация. По просыханию изделия, покройте изделие эпоксидной смолой. После чего изделие можно красить уже вплоть до автоэмалей. Ну и крепче будет. Если же задумка ваша, имитация камня или состаренного бетона, тогда конечно ни каких красок и шпатлевок. Но вопрос хрупкости в тонких местах и соприкосновение с полом (обычно откалываются углы) актуален. Поэтому еще на стадии изготовления желательно придумать подставку и приклеить к ней.
  7. Gippen
    Gippen
    Gippen
    @войт, Не, мне ножки не нужны. Это будут настенные светильники типо как на фото... 7af8a9ba036ef46f60328a11372e9755.jpeg 9616_0.jpg favourite_1481_1w_pintura_66772_dolina_sveta_ru.jpeg vokruglamp_nastennyy_svetodiodnyy_svetilnik_crystal_lux_clt_225w_wh.jpeg
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Вот кстати тоже вопрос возник по дальнейшей обработке декоративных криволинейных поверхностей.
    С прямыми блоками то научились работать, а сложная поверхность требует другого подхода. Плинтуса то еще протянуть допускаю. а вот резные вещи чем обрабатываете. что бы рисунок не нарушить и поверхность от пористости избавить?
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    С точки зрения применения на фасаде прям очень интересно. Но стоит вопрос защиты от атмосферных катаклизмов без потери декоративности.
  10. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Я провел кое какие испытания на эту тему. Обработал блок жидким стеклом. Он вообще перестал впитывать воду. Причем испытывал на двух блоках, один из которых зашпатлевал фюгенфюллером..И сверху обработал стеклом...Так его теперь даже влажной тряпкой протирать можно...
  11. войт
    войт
    войт
    Украина
    Простые карнизы, если заказчик желает шпатлевать. Я вырезаю шпатель по контуру изделия плюс мм, два (на толщину предпологаемого слоя), можно с композитных листов резать. Если же сложный карниз, тут шпатлквать замучаешься, поэтому либо только покраска плюс гидрофобизатор, либо с распылителя шпатлевка и покраска. Ну вот Gippen, предложил жидким стеклом, вполне себе вариант. Изделия клеить, как камень, швы затирать под цвет и вскрывать стеклом. На то это и форум, что бы перенимать опыт.
    Медальен льва (фото выше), я делал с двух блоков 600*500*100, потом склеил, пришлось шпатлевать акриловой шпатлевкой небольшим резиновым шпателем.
  12. войт
    войт
    войт
    Украина
    По поводу светильников, вырезать общую форму не проблема, а вот обработка внутри уже вопрос не простой.
  13. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Ну внутри то как раз я особо заморачиваться не буду...Распилю блок как на рисунке, или по одной красной линии, или по другой. По любому получаться две одинаковые заготовки под два светильника. А потом просто надо *стесать*всё лишнее, то есть сделать грани по симпатичней, и сверху канавку под светодиоды...Потом шпатлевка, покраска, и на плиточный клей к стене...Светить они только вверх будут. У меня всё освещение в доме только *альтернативное*.То есть свет только от потолка отражается. Никаких лампочек в глаза. Безымянный.jpg
  14. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Вот это для меня как раз проблема. Не сам процесс вырезания, а процесс придумывания дизайна. Никак не могу придумать окончательную форму. Что бы смотрелось.
  15. войт
    войт
    войт
    Украина
    Каждая форма светильника, к конкретному интерьеру и к сугубо личному вкусу человека. А вообще со временем не обращаешь внимания на освещение. Это как идея. Человек загорелся идеей, надо. Думает, творит потом сделав намеченное двигается дальше. Можно и рельеф какой то в светильник превратить, а можно и минимализмом украсить.
    Че то фасадчики и строители молчат) тема плавно в интерьрную перетекает. Может придется еще одну тему открыть)
