Стратегия отопления при НЕпостоянном проживании
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем finex00, 22.11.18.
  1. finex00
    finex00
    finex00
    Лыткарино
    Доброго времени суток
    Исходные данные:
    Загородный коттедж: 150м2, 150 брус + 100 утеплитель + сайдинг
    Отопление: электрокотел Vailliant EloBlock 9квт + теплые полы на обоих этажах + GSM модуль управления котлом по температуре воздуха в помещениях
    Приезжаем на выходных (с вечера пт по вск) либо каждую неделю, либо через неделю.
    Вопрос: какую с Вашей точки зрения стоит поддерживать в доме во время нашего отсутствия при каждом из сценариев? Цель - сэкономить электроэнергию. Пробовал 2 варианта:
    1. Опускать c +24 до +18С
    2. Опускать с +24 до +10С
    ...но пока не смог понять, что выгоднее. Чем ниже опускаешь, тем реже включается котел, но тем дольше он работает на возврат к 24С. И наоборот если опускаться до +18.
    Какой у вас опыт, поделитесь, пожалуйста.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Опускать до +5 не пробовали?
  3. weekman
    weekman
    weekman
    Опускать до +15 градусов и повышать температру на 1-2 градуса в час соответствует правилам эксплуатации домов из бруса.
    Если опускать ниже или прогревать быстрее, можно сэкономить электроэнергию и испортить внешний вид дома: при низкой температуре влага из воздуха оседает на стенах, при быстром прогреве древесину ведет или она трескается.
    При утеплителе в 100 мм разница в расходе электроэнергиии будет незначительной.
  4. finex00
    finex00
    finex00
    Лыткарино
    Пробовал. При +6С теплоноситель остывает быстрее воздуха и котел включается система предотвращения замерзания труб.
  5. finex00
    finex00
    finex00
    Лыткарино
    быстро нагревать не получается. Если опуститься до +10 в -15 на улице, то возврат к +24 займет около 2 суток из-за инертности ТП и низкой мощности котла (чтобы не проседало напряжение я не поднимаю мощность выше 6квт)
  6. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    ну тогда держите +15 с вечера воскресенья до утра пятницы, утром в пятницу уже выставляйте +24, тогда к вечеру пятницы к вашему приезду уже будет +20.
  7. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Не пробовали считать расход электроэнергии в разных режимах работы?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вариант три - поставить батареи.
  9. СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    Я долго экспериментировал с температурами. Сейчас опускаю примерно до 10-12 градусов. По приезду врубаю кондиционер на обогрев, печку и дополнительно 2 обогревателя. За 4 часа примерно все прогревается до 22 градусов. Постепенно снижаю нагрев. Примерно через 20 часов температура полностью стабилизируется, то есть нагреваются стены. И топлю тупо электричеством в относительно экономичном режиме. И еще заметил: чем больше народу тем теплее. Люди как батареи работают. :)
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    :super::super::super::super::super:
  11. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Если добавить водки, то ещё больше эффект...:|:
  12. СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    Да про водку то забыл. Мы тоже с ней экспериментировали. Однозначно процесс потепления ускоряет. Грамм после 200 и 15 градусов уже жара.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это не тот эффект.
    Приезжаешь в дом на выходные. По пути собираешь всех соседей с поселка (столько, сколько в дом влезет). Заводишь всех в дом. Наливаешь водки. И через пол-часа они столько тепла выделят, что отопление можно не включать.
  14. molodec
    molodec
    molodec
    Это не тепло, а следствие расширения сосудов из-за их закупорки в результате токсического отравления. Организм таким образом пытается продлить алкоголику жизнь.
    Ага, заодно и хату подпалят и наблюют, вот "теплее" станет :)
  15. askman
    askman
    askman
    Вариант № четыре: установить дровяной камин на ~10кВт. И эстетично и лишним не будет на случай отсутствия эл. энергии.
