1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
SIP-дом для многодетной семьи
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем xander_korolev, 22.11.18.
  1. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    По некоторым технологиям есть нормативы - как правильно строить. Утвержденные государством. Если неправильно строят - это повод в т. ч. обратиться в суд. В сип такого нет и поводом на переделку может только опять же ваше желание, которое ни на чем не основано и после переделки не факт что станет лучше.
  2. xander_korolev
    xander_korolev
    xander_korolev
    Гост 8486-86 на пиломатериал, СНиП 0.03.01-87 на несущие конструкции, СНиП 23-02-2003 на тепловую защиту зданий. И еще огромная куча всевозможных ГОСтов и СНиПов.
    Тема про СИП-дом. Прошу хаять технологию в соответствующих ветках форума.
  3. xander_korolev
    xander_korolev
    xander_korolev
    Кроме того в наших реалиях привлечь криворукого исполнителя к ответственности практически невозможно - 99% всех строительных фирм имеют уставной капитал 10 тыс рублей и два стула. А если речь о левой бригаде - так тут и вовсе бессмысленно им что-то про СНиПы рассказывать. И ничего не докажешь никому.
  4. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Методик нет. Если найдете - покажите, буду признателен. Если привяжете методики к нашим реалиям, буду вдвойне признателен)
  5. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @xander_korolev, как быстро вы сип-менеджеры раскрываетесь.) ГОСТы и СНиПы (СП) по сип, будьте любезны, предоставьте)
  6. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Юрий Уфимский, нет, спасибо, я больше по досточкам и фанеркам; чего мне (пока?) и достаточно. :)
    А в этой теме - скорее поддержать коллегу по многодетности. И хотя я не дотягиваю, но приключения с выбором планировки всего лишь для трёх детей заняли у меня два года. В 150 м2 еле вписался, но от кабинета пришлось отказаться.
  7. xander_korolev
    xander_korolev
    xander_korolev
    Для того, чтобы знать номера строительных СНиПов и ГОСТов вовсе не обязательно быть сип-менеджером. Для этого достаточно иметь доступ в интернет. И, заметьте, не я начал нахваливать СИП-технологию, а вы - хаять.
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Блин! И еще одна тема изгажена флудом на 2 страницы(
    @Юрий Уфимский, Вы признанный мастер троллинга и флуда. Снимаю шляпу:hello:
  9. xander_korolev
    xander_korolev
    xander_korolev
    После долгих раздумий придумал следующие изменения в проект:
    1. Уменьшить ширину коридора до 1.5 м. Это позволит сузить детские и кабинет примерно до 2.7 метров с сохранением площади.
    2. Вместо коридора до окна сделать дальние детские как на рисунке - с общей стенкой. Это, опять же, позволит сделать их поуже с сохранением площади.
    3. Сэкономленную выше ширину добавить гостиной (от кабинета) и родительской спальне (вместе с родительским санузлом и бойлерной).
    4. Убрать длинную кладовую оставив этот метр кухне-столовой. Кладовую для всякого редко используемого хлама сделать на чердаке с использованием чердачной лестницы.
    5. Еще есть мысли по организации гардеробной между родительской спальней и санузлом. Это, правда, заметно уменьшит площадь самой спальни (
    Площадь коридора при таком раскладе снижается с 20 кв. м. примерно до 9-10.
  10. mss1967
    mss1967
    mss1967
    или зонировать санузел вот так, тогда им одновременно сможет пользоваться 4 юзера.
  11. xander_korolev
    xander_korolev
    xander_korolev
    Сторонних проектов я пересмотрел огромное количество. Но проектов, в которых имеются 6 спален, практически нет. А те, что есть, явно рассчитаны на хорошую жизнь, а не на стройку в режиме ограниченного бюджета. У тех же финнов максимум 3-4 спальни, не более.
    Почти все предложенные выше проекты сделаны архитекторами для красивой архитектуры. Множество выступов стен, множество углов, сложные крыши, эркеры. Моя задача - наиболее дешево построить дом, в котором у каждого будет свой угол. От кабинета отказываться тоже не комельфо - я пишу музыку. Нужно отдельное помещение, где будут храниться гитары, синтезаторы, колонки и прочая лабуда.
    Как ни крути, но самым простым и дешевым вариантом дома (при фиксированной площади) будет прямоугольник, двускатная крыша (с холодным чердаком). К тому же, за счет малого количества углов (4 штуки) будет меньше теплопотерь, что тоже важно, учитывая отсутствие газа (по крайней мере в первые годы).
  12. xander_korolev
    xander_korolev
    xander_korolev
    О! Хорошая идея! Вход в су один, умывальники на входе. А туалет и душевая отделены. Подумаю!
  13. xander_korolev
    xander_korolev
    xander_korolev
    Кстати, я еще сильно думал об организации дополнительного унитаза и раковины в бойлерной. Но, как я понял, провести туда газовый котёл тогда не разрешат, т. к. запрещено соседство с такими мокрыми делами. Ну и с электрическим щитком. В общем, получается довольно бесполезное помещение если не будет газа)
  14. mss1967
    mss1967
    mss1967
    горшок и рукомойник можно будет поставить после установки газовых дел.
  15. xander_korolev
    xander_korolev
    xander_korolev
    Да, я тоже думал так схитрить)
    Кстати, оказывается СНиП 31-05-2003 допускает минимальную ширину коридоров до 1.2 метра, т. е. есть еще куда ужать коридор в детской зоне.
