Spartherm Varia 2R 100H и конвекционный короб своими руками
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем АлексейЕктб, 22.11.18.
  1. pro100filja
    pro100filja
    pro100filja
    Для камина, считаю, антиветровой очень хорошо.
    Тем более Вы сами обозначили, что при ветре тяга ухудшилась.
    Из общей инструкции к топкам Spartherm (да и в принципе для любых топок)
    В соответствии с назначением каминных топок Spartherm Premium должны всегда эксплуатироваться в закрытом состоянии, т. е. за исключением загрузки топлива или очистки дверцы топки должны быть закрыты.
    Приоткрывать и держать приоткрытой только на время розжига.
    Можете легко получить горнило с высокими температурами в топке и дымоходе.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы про кольцо вокруг зонта, на котором откладывается конденсат, наледи, сажа и копоть и которая потом загрязняет вс. трубу и кровлю?
  3. pro100filja
    pro100filja
    pro100filja
    На моей 20 летней практике Ваших ужасов (я про Вашу тему про дефлекторы на трубах) применительно к каминам не было.
    Да, "чистая" нержавейка на дефлекторе в саже, но не более.
    Можно покрасить.
  4. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    В сети полно негативных отзывов про дефлекторы. Как то не хочется на себе экспериментировать.
  5. pro100filja
    pro100filja
    pro100filja
    хозяин-барин
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Думаю сниму видео по теме "Никчемный дефлектор"...
    Обязательно покажу.
  7. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    В этом видео я рассказываю как подключал и впервые запускал в работу, каминную топку Spartherm Mini Sh 51.
    Пришлось выпилить отверстие в фальш-стене для подачи воздуха на горение из подвала.
    Так же, пришлось долбить и убирать черновую стяжку, которой было заделано отверстие в перекрытии, где проходят трубы вентиляции.
    Заказал и прикрутил к топке специальный кожух для подсоединения гофры.
    Соединил кожух гофрой и направил ее в полученное отверстие прохода в подвал.
    Собрал одностенный дымоход из нержавейки. Пока без герметика, только на алюминиевый скотч. (основной дымоход керамический, Шидель, высотой 9,5м)
    Обернул стартовый дымоход каолиновой ватой. И сверху закрыл алюминиевой фольгой.
    Для пробной протопки использовал осинвые дрова средней влажности. Пробовал как работает топка с полностью закрытой дверцей и как с щелью понизу. Пока дрова сыроватые, лучше горит с приокрытой дверцей. При закрытой, топка переходит в режим медленного горения и дрова просто тлеют.
    В целом, первый запуск прошел успешно. Всем очень понравилось. Продолжаем испытания...
  8. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Вчера у нас в доме отмечали НГ коллеги с работы жены.
    Камин отработал хорошо. Жгли на протяжении 6ти часов. Причем, не особо вникая в режимы горения. Просто подкидывали поленья по мере прогарания. Первое время после разогрева, в комнатах жутко воняло. Видимо хорошо прогрели на этот раз и как следует выгорала краска. Потом все проветрили и уже более-менее нормально все происходило. Топка разогрелась до такой степени, что я рискнул ее переключить в режим медленного горения и подкладывал дрова на почти полностью прогоревшие угли, то есть почти на пепел. И свежая партия моментально занималась огнем и медленно и красиво горела, очень долго. Единственный минус такого режима, что стекло медленно и незаметно, но засаживается. Пока не сильно это напрягает. Но, понятно, что злоупотреблять этим режимом не желательно.
    Поснимал немного видео процесса. Не хочу пока выкладывать на ютуб микро ролики.
    У кого есть инстаграм, смотрите по хэштэгу #медленное_горение #раскочегарили
    Или на яндекс диске: https://yadi.sk/i/llXl_Yl2ErhhUQ
    На цвет на видео не обращайте внимание. Камера перегрелась и ушла в синие цвета :um:
    Всех с наступающим! :pioner:
  9. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Продал большую топку пару недель назад. Надо бы как то переименовать тему, поменять название топки на Spartherm Mini Sh 51. Теперь буду жить только с ней.
  10. Vic_Shif
    Vic_Shif
    Vic_Shif
  11. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    "Наращивание керамического дымохода - сэндвичем из нержавейки."
    В этом видео я рассказываю и показываю:
    Зачем надо наращивать дымоход?
    Как перейти с керамики на металл?
    Как собирать дымоход по конденсату?
    Почему сэндвич лучше, чем однослойная труба?
    Почему лучше предпочесть кислотостойкую сталь?
    Какой выбрать оголовок, "грибок / зонтик" или конус?
    И бонусом, микро отчет об отгрузке камина Spartherm Varia 2r 100H.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей, решение и посыл не верный!
    Нужно правильно строить дымоходы и вентканалы.
    И если вы сами говорите что не являетесь экспертом, зачем советы раздавать?
    Все что показано по наращиванию трубы - в корне не верное решение!
  13. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    1. Я дом строил правильно, по проекту и дымоход собирал правильно, строго по инструкции. Пока не начал эксплуатировать камин, не было никаких проблем... Когда строишь дом первый раз, невозможно сделать все идеально правильно. В любом разделе стройки, эксперты обязательно найдут замечания. Это нормально. Главное, чтобы эксперты были адекватными, а ошибки не были фатальными.
    2. И я вовсе не раздаю советы. Просто, веду свой видео дневник. Естественно, где то я могу ошибаться. Но, для этого я и пишу в эту ветку на этом специализированном форуме. Так не бывает, чтобы все было не правильно. И раз уж Вы удостоили мою тему своим появлением, так рассказывайте по порядку, в чем проблема. Наверное, это может уберечь и других людей от моих ошибок.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В этом есть сомнение.
    Если бы все сделали правильно не пришлось бы "колхозить" трубу к нормальному дымоходу.
    Алексей, в инструкциях по монтажу верхнего комплекта такого ни чего нет.
    Вы 100% верх сделали не верно!
    А Замечания и предложения к улучшению есть всегда, но опасность таится когда неадекватно начинают раздавать советы, когда в этом ни чего не понимают.
    Тогда помечайте свои ролики: НЕ повторять! Опасно!
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @АлексейЕктб, если вы реально хотите разобраться и помочь другим - выкладывайте схему того что сделали и я покажу слабые места.
