Spartherm Varia 2R 100H и конвекционный короб своими руками
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем АлексейЕктб, 22.11.18.
  1. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Привет всем!
    Начинаю историю своей каминной топки.
    В этой теме буду выкладывать ход работ и советоваться как лучше сделать.
    В первую очередь хочу рассказать необычную историю покупки топки, по объявлению, в другом городе.
    О том, как вел переговоры с продавцом.
    О том, как искал транспортную компанию, которая сможет вытащить эту штуковину весом 300кг из подземного паркинга на улицу, погрузить и перевести из Московской области в Екатеринбург.
    Все это делалось в тайне от жены. О ее реакции, когда она увидела каминную топку у нас дома.
    И о том, чем все это закончилось.
    Пока изучаю форум, читаю темы с подобными проектами, смотрю видео как делают другие.
    Постепенно в голове формируется концепция, как мне бы хотелось реализовать мой проект.
    1. Что в итоге хотелось бы получить? Отдаленно, нечто подобное. Но, копировать в точности я не собираюсь. Это скорее образ. Нравятся массивные брутальные камины, отделанные грубым природным камнем.
    2. Конвекционный короб планирую строить из двух основных материалов: нижнюю часть до перекрытия - из кирпича "на ребро". Перекрытие и верхнюю часть из плит типа Скамотек 225 без каркаса. Пока вопрос по верхней опорной рамке на висящим углом. Обсудим потом, ниже, по ходу пьессы.
    Отделывать природным колотым камнем или керамогранитом, если найду подходящий.
    3. Что имеем на данный момент, помимо топки?
    3.1 Мощный фундамент под камин, заложен еще на стадии стройки.
    3.2 Подачу воздуха из подвала.
    3.3 Керамический дымоход Шидель Юни Д180, высотой 8-9м. По форуму выяснил, что дымоход не очень соответствует купленной топке. Но, тут что есть - то есть. И от этого никуда не деться. Готов мириться с возможными проблемами при подкладке дров в работающую топку.
    3.4 Ну и собственно сама топка.
    3.5 Помещение около 44Кв.м. + примыкающая (через большие проемы 2мх1,5м) прихожая около 16квм = общая кубатура около 180куб.м. + лестница на второй этаж.
  2. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    А вот и вопросы накопились.
    1. сейчас выбираю стартовый переходник, одностенный (или однослойный?) 250х180
    На повестке дня два ориентировочных варианта
    А) Вулкан из 321 стали толщиной 0,5мм
    Б) Крутт из 306 или 3? стали толщиной 1.0мм
    Подключаться будет с одной стороны на топочный выход из жаропрочной стали 4мм. С другой стороны к колену от Шиделя толщиной стенки 1мм. Не знаю какая там сталь (кстати, говорят, что сталь на Шиделе плохая, по этому делают 1мм. Типа у Вулкана сталь луДше, по этоу достатошно 0,5мм)
    Что предпочесть, А или Б? (отдавая предпочтение надежности, долговечности)
    2. читал и смотрел, много где ставят шибер на дымоход при работе с закрытыми стеклом топками. Зачем? Вроде бы стекло само по себе несет роль шибера? Не могу понять смыла.
    Надо ли мне заморачиваться и ставить шибер на участок одностенного дымохода, между топкой и керамическим дымоходом?
    Если да, то какой, чей брать?
    3. В топке предусмотрена задвижка на входе. Воздух на горение будет браться из подвала.
    Надо ли ставить какую то задвижку на сам патрубок из подвала?
    И правильно ли я понимаю, что подвод воздуха из подвала на горение, можно вести любыми металлическими патрубками, не заморачиваясь на качество стали?
  3. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
  4. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Благодарю!
    По рамке более менее понятен смысл.
    По всему остальному, не очень.
    Не видно, где берется воздух на горение.
    Не видно, где входит воздух для конвекции.
    Да и вообще не очень понятна конструкция короба.
    А вот ещё вопрос возник.
    Можно ли мою топку закрыть гипокаустом? Или, каким нибудь гибридом конвекционного короба и гипокауста?
    То есть, насколько эта топка допускает работу в относительно замкнутой системе короба? Если выдержать все расстояния рекомендуемые производителем и большую часть нагретого воздуха отводить в Вент канал? Понятно, что для этого в любом случае необходимо входное отверстие снизу. При кирпичном коробе, который будет отбирать на себясчасть тепла, может быть его (отверстие) достаточно сделать небольшим, раза в два меньше, чем рекомендует производитель для конвекции?
    Интересен опыт практиков. Хочется понять, насколько это допустимо и безболезненно для топки? При условии, что камин будет топиться не часто и не максимальными загрузками, по несколько часов подряд.
  5. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Камин нельзя топить по чуть чуть, он должен работать на оптимальном режиме, а в больших топках и закладка должна быть больше номинала
  6. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    я это прекрасно понимаю. И написал, что не собираюсь максимально загружать камин и топить нон-стоп по несколько часов.
    Можно же сделать одну оптимальную загрузку, хорошо протопить, переключить на долгое горение и больше не подкидывать?
  7. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Нет, так не рекомендуют топить. Долгое горение- нет такого режима. Это называется тлением, с кучей побочных эффектов. Продлить горение можно только при помощи автоматики или постоянно дергать ручку подачи воздуха, т. к на разных стадиях горения, требуется разное количество воздуха (для нормальной работы камина)
    П. С. топить нон-стоп по пару часов это нормальная работа для камина. Две закладки это три часа работы камина
  8. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    вот, по этому я интересуюсь на форуме, каким образом построить короб, чтобы топить как следует, но избежать перегрева комнаты и топки в коробе?
    Но, пока почему то тишина...
    Никто не желает делиться профиль секретами, если очевидно, что я не потенциальный клиент и продать ничего мне уже не удастся.
  9. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Это заблуждение. Уже давно форум не является источником дохода для большинства профи
  10. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Это заблуждение возникает естественным образом, когда читаешь много местных тем. Все эти войны и перепалки, когда на прямой заданный вопрос дилетанта, профи начинают биться в кровь по принципу "дурак - самдурак! я больше скидку дам и двойное стекло подарю" или "когда я стал по этому профилю работать, еще этого форума не было и Вас тут не стояло...". А обычный интересующийся частник смотрит на все это и по несколько страниц ждет ответа на конкретные простые вопросы. А в ответ все чаще доносится; "да мы тут уже запарились отвечать на одно и то же с утра до ночи! Ищите в архивах." Всё это понятно. И поиском пользоваться нужно обязательно. Но, если я читаю форум уже три недели и не могу найти для сеюя ответов на возникающие вопросы, то и создаю свою тему. Для этого и существует данный форум. И мне по барабану на заслуги местных аборигенов, пока они молча сидят и важно надувают щеки, считая, что они здесь на все вопросы уже давно ответили. Так собрали бы в одно место всю кучу полезной инфы. Сделали бы элементарный ФАК, чтобы каждый раз не утруждать себя поисками тем, в которых сто раз отвечали на однотипный вопрос, и сразу бы давали ссылку на ФАК всем новичкам, которые не умеют пользоваться форумом.
    А то, что форум не является источником дохода для профи, это заметно. По их вялой, точнее никакой реакции на свежие темы.
    А нам то, дилетантам, что меж собою здесь обсуждать? Остается только делиться своим частным мнением, возможно не всегда правильным и обьективным. И искать истину где то еще, в иных местах.
    Зато, когда все вопросы решены, придешь, выложишь на общий суд свое творение, наверняка тут сразу набегут профи и критикой разберут всё по камушку, что так нельзя было делать ни коем случае. :hello:
  11. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    К сожалению Вы правы. И это тенденция сейчас всех профильных форумов. Профи для себя уже все вопросы выяснили, порой в горячих битвах и поэтому очень редко принимают участие в конкретных обсуждениях.
    Раз Вы выбрали путь самозастройщика то ни чего другого не остаётся как лопатить форум либо искать мастера и использовать его в темную. Но Вы должны быть готовы к тому что в конце концов Вам не удастся сделать камин строго по фен Шую, и это нормально для самозастройщика. На работу камина это ни как не повлияет.
  12. СанСановна
    СанСановна
    СанСановна
    Калининград
    Не ради спора, но не могу понять, почему? Производитель вельми зер гут. Каждая топка проектировалась-просчитывалась, почему закладка должна быть больше номинала?
  13. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    А Вы представьте самую большую топку 160см шириной с закладкой по паспорту в 4 кг. Вы представляете сколько это, 4кг? и как это горит? Здесь две составляющие -эстетическая и техническая. Вот они не дружат друг с другом
  14. СанСановна
    СанСановна
    СанСановна
    Калининград
  15. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Да, заходил, глянул. Не нашел там для себя ничего интересного.
