Переделка газового котла на отработку
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Einstein26rus, 22.11.18.
  1. Einstein26rus
    Einstein26rus
    Einstein26rus
    Здравствуйте. Масло греет тэн и поодерживает от 70 до 75 градусов. Причем регулятором я могу выставить любую температуру. А поповоду пленки. Если она толстая то как сделать тоньше? Подводящую трубку сплющить?
  2. чавдаров1964
    чавдаров1964
    чавдаров1964
    Болгария
    Сделойте такой эксперимент, вытащите горелка от котла, запустите не поджигая, только пуст
    дует одну минуту, остоновите, открутите жаравую и посмотрите на внутренною стенку, там
    не должно быт масло, эсли оно там ест, то нагар будет. Факел нельзя касатся о внутренною
    стенку жаровой.
  3. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Посмотрел. Значит так, алюминиевую трубку убрать, от слова совсем, эту жаровую тоже убрать, поставить большего диаметра, не менее 80 мм закрепив на 3 спицах, длинна жаровой 50-60 мм попробуйте пока из консервных банок разных диаметров.
    И все-таки делать нормальную горелку по ссылке которую я Вам дал, крестовина -тупиковый путь.
  4. Einstein26rus
    Einstein26rus
    Einstein26rus
    Спасибо. Буду обязательно новую собирать. Только в тепле! :) Алюминивуб трубку убрал. Сделал подачу напрямую через кран. По поводу жаровой я вас понял. Сегодня вечером попробую из банок.
  5. Einstein26rus
    Einstein26rus
    Einstein26rus
    Да, масло в трубе собирается. Пробовал запускать без жаровой трубы. Работа чуть неустойчива и пламя раскидывает частички масла которые видно на полу.
  6. Einstein26rus
    Einstein26rus
    Einstein26rus
    Приветствую. Ваш совет помог! Убрал свою жаровую и закрепил на трех болтах трубу длинной 60-70мм и диаметром 80мм. Прроблема с нагаром пропала. В этой трубе только на стенка небольшая пленочка масла (сырое). Но оно не кепит, и нагар не образуется. Я думаю лучше уже не сделать потому что у меня распылитель плохово качества сваренный на коленке! :)
    Запустил ее вчера в 10 вечера. До часу ночи отработала четко. Примерно на 50% своей мощности. Давление было 2атм. Масло снизил до 50ти градусов. Мне покозалось что так получше.
    Потом понизил давление до 1атм, сделал чуть меньше подачу масла. Работать стала не так стабильно! Но всеже оставил. Потом она несколько раз потухла. В последний раз успел увидеть что на жиклер из маслянной трубки попал пузырь воздуха. И резко потухла. Изходя из этого сегодня вечером начну изготавливать депульсатор.
    Есть опыт в них. Хотелось бы не особо сложное, т. к. всего по 2 часа в сутки есть время заниматься.
  7. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @Einstein26rus, Фото проделанного есть? Я не делал депульсатор, я использовал МН от мотоцикла "Урал" с прямым приводом от электродвигателя печки. Питание от 5 В. Никаких пульсаций не было. По депульсатору смотрите по ссылке в горелке "седого", у него наиболее оптимально сделано.
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Присоединяюсь. Лучше прямой привод и насос от урала. Моторчик привода лучше брать максимального диаметра и включать на 5 вольт.
  9. Einstein26rus
    Einstein26rus
    Einstein26rus
    Приветствую. Фото сделаю вечером. Как раз от котла верхнюю часть горилки буду снимать чтобы свечи врезать для авторозжига. Раньше они были жаровой. Теперь хочу попробовать сделать чтобы дуга была непосредственно около жиклера. Примерно 10мм. Тогда и засерать их не будет.
    У меня стоит насос от классики, пульсаций тоже нет. Но вчера на малом гозу начали проскакивать пузыри хз откуда. И она тухла. Пришлось заглушить. Утром опять дубак. Поэтому и думаю сделать депульсатор чтобы исключить проблемы с маслом.
  10. Einstein26rus
    Einstein26rus
    Einstein26rus
    Пробовал понижать температуру масла, не помогло. Скажите а подающая на ``шар`` трубка должна быть с внутренней стороны круглой или сплющенной. У меня сплющенна. Может из-за этого иногда пузырь воздуха в ней собирается?
  11. Einstein26rus
    Einstein26rus
    Einstein26rus
    Для авто розжига поставил комутатор2109, аз-1, катушка ока, датчик света который включает искру если погаснет. свечи автомобальный. Срезан весь металл. Осталась только керамика со стержнем внутри.
  12. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Все равно электроды засирать будет. У всех засирало, нормально только с газовым поджигом.
  13. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    У меня ровная была, ниче не плющил, вернее она повторяла ответную часть шара. Может у Вас масло в трубке от лучистой закипает?
  14. Einstein26rus
    Einstein26rus
    Einstein26rus
    Несовсем понял, что озночает лучистой закипает?
  15. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    От пламени.
