Переделка газового котла на отработку
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Einstein26rus, 22.11.18.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Einstein26rus, Обращайтесь :)
  2. Einstein26rus
    Einstein26rus
    Einstein26rus
    Здраствуйте. Подскажте привильно ли я понял то что температера масла должна поддерживаться в районе 60ти гралусов?
  3. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @Einstein26rus, 75 гр. наиболее оптимальная температура.
  4. Einstein26rus
    Einstein26rus
    Einstein26rus
    Ок, спасибо
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Einstein26rus, Примерно от 60 до 90, в зависимости от состава и от конструкции горелки. Влияет и тепловое напряжение в топке котла. Масло не только греет шарик, но и остужает его при перегреве от факела.
  6. Einstein26rus
    Einstein26rus
    Einstein26rus
    @ситинец, ок, буду подбирать температуру. Сегодня был пробный прогон в котле. Отработала примерно 15 часов. Выявиламь проблема. Каждые 4 часа в жаровой трубе образуетя горка из нагара. Она потом не дает гореть. Думаю это из-за моей криворукости. Т. к. форсунка распыляет не прямо по жаровой трубе а как бы в низ ненее бьет. И там и образуется эта самая горка. Сейчас постораюсь как можно ровнее переварить. И буду на ночь запускать.
    Жаровая труба таково же диаметра как и тройник 50ка.длинной примерно 15.
    Также появилась проблема с розжигом. Срезал с авто свечей весь металл. Осталось только одна керамика и стержни в ней. Установил их далеко от жиклера. Засерает! Планирую сделать примерно 10 мм от него. Посможтрю что получится. Также сниму видео электрики и всех переделок, для ясности картины! :)
  7. Einstein26rus
    Einstein26rus
    Einstein26rus
    Вчера поставил жиклер более мение ровно. Теперь распыл идет по середине трубы а не в бок. Пробовал укорачивать жаровую трубу и вообще без нее. Стало похуже. Пламя раскидует масло! Сделал обратно. Раскидовать перестало но проблема с нагаром осталась. Подскажите если нагар собирается, значит масло не сгарает. Может кислорода в жаровой нехвотает? Что если отверстий в ней насверлить, поможет? кстати нагар в трубе яркий как песок, такой светло коричневый. В котле срани срани нет, только пепел на дне чуть появился.
  8. Einstein26rus
    Einstein26rus
    Einstein26rus
    Все устраивает, но сил нет уже бороться с этим нагаром!
  9. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Делайте нормальную горелку, с газовым поджигом, на крестовине так и будете мучатся...читайте тему https://www.forumhouse.ru/threads/136816/page-6 лучше с конца, чтобы на чужие грабли не наступать!
  10. Einstein26rus
    Einstein26rus
    Einstein26rus
    Да я уже понял что мой вариант херня. Просто времени совсем нет новую собирать. А в доме дубак пипец. Эта вчера нормально протопила, но вот нагар в трубе жаровой убрать хотябы. Я даже раз в сутки готов чистить ее. Нужно чтоб эта заработала, а паралельно начну новую делать. Хоть в тепле! :)
  11. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Фото есть у Вас? Сложно что-то советовать не видя Ваше изделие...
  12. Einstein26rus
    Einstein26rus
    Einstein26rus
    Да конечно. Сегодня утром сфоткал. И видео есть.
  13. Einstein26rus
    Einstein26rus
    Einstein26rus
  14. Einstein26rus
    Einstein26rus
    Einstein26rus
    Вот такой нагар в жаровой трубе собирается за 3 часа
  15. чавдаров1964
    чавдаров1964
    чавдаров1964
    Болгария
    Здравствуйте, я посмотрел на ваши фотографии и на видео и мне кажется что масло у вас
    холодное и масленная пленка на шар толстая.
