Переделка газового котла на отработку
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Einstein26rus, 22.11.18.
  1. Einstein26rus
    Einstein26rus
    Einstein26rus
    Здравствуйте. Морозы на пороге а с газом проблемы. Вот решил сделать его на отработке. Но не получается добится стабильности. Цель: минимум вмешательств в котел, максимум тепла в доме. Вообщем вытащил из нижней части газовые фосунки, сделал сьемную перегородку посередине чтобы отделить вытяжку от нижней части. В нижнюю часть котла вставил сваренный поддон размеры подбирал по месту. 20см на 18см, высотой 10см. Толщина металла 4мм. Далее на поддон одевается крышка (для уплотнения по краям наваренны уголки) к которой приваренны труба внутренним диаметром 7см. Толщина 5мм. Длинна 30 см. В ней 4 ряда отверстий по 5 в каждом. Отверстия 10мм. И все, сверху больше нет ничего. Из этого возникает вопрос! Как я понял на печках паково типа сверху должен стоять дожигатель. Стоит ли мне сваривать его в нутри котла? Фото прилагается!
    Также немогу разобраться с правильностью настройки печи. Если отрываю на всю подачу воздуха то жар от печки заметно прибовляется. Труба инжектора краснеет буквально через 15 секунд. Но! В таком режиме через пару часов работы на первом и втором ряду отверстий в инжекторе собирается сажа. При это если смотреть на первый ряд отвестий то в нем видно туман. А во втором уже огонь. Если я правильно понимаю то между первым и вторым рядами пары масла смешиваются с кислородом и загораются. Правильна ли такая работа?
    Если уменьшаю подачу воздуха то печь рабутает чуть по тише. Сгорание в инжекторе происходи уже с первого ряда отвертий. Тума еле видно между поддоном и первым рядом. При обоих режимах накапливается нагар на первых двух рядах.
    Уровень масла в поддоне поддерживается автомотичуски за счут попловка п расширительной ванне стоящей рядом с котлом. Наполнение примерно 5-6см из 10 см поддона.
    Дым при отрытой подаче воздуха и зымохода черный и коптит коптит прилично. При меньшей подаче дыма становится меньше, я бы даже сказал почти нет его. Но в таком режиме мне нехвотает мощности для отопления двух домов общей площадью 73 квадрата.
    Дымоход длинна окружности 52 см вертикальный длинной 6-7метров.
    Расход примерно 1 литр в час.
    Подскажите нужно ли делать для него дожигатель в нутри котла, или может что то конструктивно я не так сделал?
    Видео тоже прилагается.
    Трубы инжектора у меня иж иж двух частей. Верхняя сьемная для опытов. До этого верхняя часть стояла с заваренными заваренными отверстиями. Потом поставил такую как на фото. Жару больше стало. Пока стоит она. еще поставил в нижнюю часть котла вентилятор от кмпьютера и сделал на нем маленькие обороты чтоб еле еле дул. Чтоб кислорода инжектору хватало. Разница с ним и без него есть. С вентилятором както по бодрее греет.
    Вот видео. Котел гоняю уже третьи сутки. Только инжектор надоело каждые 4 часа чистить. IMG_20181121_101405.jpg IMG_20181121_101506.jpg IMG_20181121_101646.jpg IMG_20181121_101528.jpg
    Подскажите как исправить!
  2. Einstein26rus
    Einstein26rus
    Einstein26rus
    Сегодня поставил другой инжектор. Высота 35см, диаметр 8,5см, нсверленно 48 отверстий диаметром 8,5мм. В шахматном порядке. Жару больше на много стало. Правда дым с дымохода валит. Сегодня оставлю на ночь посмотрю изменится ли проблема.
  3. V757V
    V757V
    V757V
    @Einstein26rus, извините, но это же ужас. Не дай бог что, пластиковая емкость на котле, пластиковые шланги. Сгорите ведь.
  4. Einstein26rus
    Einstein26rus
    Einstein26rus
    @V757V, здравствуйте. Пластикавая емкость перенес на полку на стене. Со шлангом согласен с вами. Буду переделывать. Но вот тольто тогда когда получится решить проблему с нагаром. С новым инжектором оставил в час ночи. В пять утра забит в нижней части. Блин ниужели неннайдется человека который подскажет что переделать нужно? :-(
  5. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    Скажу сразу я полный ноль в этом вопросе.
    Но СУГ на заправке перерос свою рентабельность даже при очень экономном его использование. Так что мне интересен ваш вопрос.
    А это не оттого что брызги кипящего масла долетают до 1- 2 ряда?- может попробывать как то отгородится от этого.(поставить мелко насверленный маслоотражатель - горящее масло будет нагревать маслоотражатель и когда он нагреется то будет испарять брызги от кипящего масла. И почему нет дожигателя сверху (пары будут сгорать полностью вырастет КПД) - попробуй временно из 2- ки насверленной (как на мясорубке)- на расстоянии 7 - 8см над инжектором
    Хорошо иметь исполнителя когда мозги еще работают а вот руки и глаза уже не те.
    Неплохо бы увидеть как нарастает сажа - нагар?
  6. Einstein26rus
    Einstein26rus
    Einstein26rus
    @85efevom, ну даже не знаю нагреется ли эта решотка в нижней части инжектора. Там нет таких температур. да и скорее вссего это не на долго. Гляньте на видео как за 5 часов засрало! А если попробовать заглушить два нижних ряда этих?
  7. Einstein26rus
    Einstein26rus
    Einstein26rus
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Einstein26rus, У меня в похожем котле уже 7 лет ББ горелка работает. И управление хорошее и значительно безопаснее.
  9. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    ББ -это сё
  10. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    С начало надо переварить увиденное - продумать процесс - причину- нарастания.
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
  12. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    Думаю будет нарастать выше - ведь нарастать то начинает там где труба еще холодная (на первых 2-х рядах) где пары встречаются с вторичным воздухом и сгорая превращаются в пепел который слипаясь вырастает в такие наросты - которые и перекрывают
    испаренному пару движение. - если както поднять Т низа трубы то пепел не сможет за неё зацепиться и нарастать не будет. Я понятно изъясняюсь ? Только сильно не ругайте я в этом деле новичок
  13. Einstein26rus
    Einstein26rus
    Einstein26rus
    Читал форумы, такие проблему не у одного меня. А как вы думаете если на инжектор попробовать одеть трубу большего диаметра чтобы тепло как то повысить в нижней части инжектора?
  14. Einstein26rus
    Einstein26rus
    Einstein26rus
    Еще если я праильно понял то воздух заходящий в регулировочное отверстие подается тоже с комнаты. А если его тоже подгревать. К примеру наварить туда трубку на лючок, которая будет приварена к инжектору и место где он краснеет. Тем самым должен получиться горячий воздух.
    Сейчас прикрыл на котле нижнюю дверцу, тепла должно остоваться больше. Через три часа отпишусь.
  15. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    Была такая мысль - но думаю маловато будет - а почему и не по пробывать согнул кусок жести в трубу стянул проволкой - чтоб по кругу был 1см для захвата воздуха - одел на инжектор - утром результат.
    Но можно и по пробывать прикрутить на ботлы насверленную пластину пластину с растоянием 3 - 4см от поверхности масла (думать надо) потом делать -без опытов результата не бывает.
