Выбор окон
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем id2853122, 22.11.18.
  1. id2853122
    id2853122
    id2853122
    Выбор окон
    Всем привет.
    Выбираю в панельную квартиру окна.
    Система Грацио, Фурнитура Рото
    4м1-14-4м1-14-4Ист ПВХ 32ММ
    Это хорошо?
    Или лучше Веко Софт с фурнитурой Мако?
    Я не очень понимаю этого достаточно для не очень оживленной улицы? 4м1-14-4м1-14-4Ист ПВХ 32ММ
  2. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    Какой регион?
    П. с. Века Софтлайн предпочтительней.
    Стеклопакет стандартный, не шумозащитный. Хватит его вам или нет. Зависит от ожиданий и уровня шума.
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    В топку грацио. Стеклопакет 40 мм, а 32 мм. Достаточно, для не очень оживленной.
  4. id2853122
    id2853122
    id2853122
    г. Москва
    Балкон выходит во двор, остальные три окна на не очень оживленную улицу.
  5. id2853122
    id2853122
    id2853122
    Это как понять? Вместо 32мм ставить 40мм?
    4м1-14-4м1-14-4 вместо этого тогда что фирме где буду искать назвать?
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    У Вас написано что 32 мм, а по формуле вышло 40 мм. В старые панельки профиля 58-60 мм просто за глаза хватит.
  7. id2853122
    id2853122
    id2853122
    Значит для особо одаренных
    Профиль Веко Софт
    Мако фурнитура
    Профиль 40-60мм
    Всё верно?
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Нет. Профиль 58-60 мм, века евролайн.
  9. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Тоже посоветую.
    Ставьте Века Софтлайн 70. По наблюдениям 58го профиля при недостатке отопления или проблем с вентиляцией может не хватить и возможны проблемы которые не связаны с окном, а именно с проблемами помещения.
    70й профиль при правильной установке чувствует себя намного увереннее в квартире.
    Стеклопакет энергосберегающий 40мм
    Фурнитура МАСО
    Ручки тоже МАСО поставьте, если есть возможность или из брендовых, Рото например.
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Извините, я с Вами полностью не согласен. Как руководителю раздела предлагаю завести тему-Где в каких домах уместны разные виды окон.
    П. С. моё мнение-дом старого жилого дома, отопление газ магистральный. Старые деревянные окна Ro около 0,35.Меняем на окна ПВХ 58-60 мм с 4-16-4i,Ro уже около 0.6. Что изменит профиль 70 мм с 4-14-4-14-4i? Это окно с Ro около 0,75 решит проблемы с отоплением или вентиляцией? Уменьшит выплаты за отопление? Нет! А если есть проблемы с отоплением и вентиляцией, их особо не замискируешь 70 профилем, их надо решать правильно. И очень нравятся как решают вопросы любители теплоэффективных домов, максимум тепло сбережения, но лишь бы открывались для вентиляции. Это бред, любое открытие, всё теплосбережение улетело. Теплосберегающий дом, это не открываемые окна и дорогой подогреваемый приток.
  11. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Это мое мнение основанное на опыте. Давно, когда фирма занималась только квартирами, по приходу зимы 90% рекламаций приходилось на 58й профиль и 10% на 70й. Процентов 70 по 58му как раз касались отопления, вентиляции и повышенной влажности, у нас же везде окна виноваты)
    Отсюда и жизненный вывод, а цифры в наших реалиях так и остаются цифрами.
    Говорю именно про проблемные дома, типа 5ти этажек или сталинок, в новых П 44Т проблемы отсутствуют с любой шириной профиля, но на данный момент разница в цене настолько мала, что лучше 70й поставить.
