РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. Входные данные: новостройка, этаж 16 из 17, трубы ХВС и ГВС 1 1/4" (примерно 45 мм толщиной), байпас между выводами для полотенцесушителя 1" (примерно 34 мм толщиной), отводы для водоснабжения - 1/2" (примерно 20 мм толщиной). Из какого материала трубы - я не знаю, похоже на сталь оцинкованную. Насчёт давления - не скажу, не знаю. Хотелось бы узнать, будет ли рабочей схема с приведённого рисунка. На сайте Сунержи в разделе схем есть подобная, но там байпас без заужения, а где с заужением - нету. А также хотелось бы узнать, какие трубы и какого диаметра предпочтительно использовать для подвода? Полотенцесушитель будет, видимо, располагаться на расстоянии 1-1.5 метра. Изгибов не будет, краны выведены под углом к будущей стене, а значит трубы придётся немного гнуть, чтобы уложить в эту стену. Подойдёт ли Рехау Раутитан Флекс 32х4.7? Если да, то какие переходники, уголки и гильзы использовать и из какого материала - сталь, латунь, бронза, ППСУ? Мастерам доверять не хочется в этом вопросе, да и я слишком люблю всё контролировать. Если есть какие-либо советы ещё - буду очень признателен, если выскажете, спасибо!
Схема на рисунке рабочая. Труба 32 диаметра практически не гнется, придется использовать дополнительные уголки. Сшитый полиэтилен Рехау подойдет. Переходы на резьбу - из латуни, уголки можно ППСУ.
