Выслушаю все ваши фантазии по оборудованию мастерской 3х2 метра
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Legioner39, 21.11.18.
  1. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Дано:
    Длина 292 сантиметра
    Ширина 190 сантиметров
    Потолок 210-260 сантиметров
    Инструмент:
    Турбинка
    Сварочник MMA+TIG
    Дрель
    Лобзик
    Иногда погружная пила с шиной (используется редко. для больших работа распиловочный стол)
    Паяльник :)
    Шлифмашинка
    Планы:
    Тиски поворотные (еще не купил)
    Возможно в будущем маленького элеткро компрессора
    Место для сварки
    Место для хранения инструмента мелкого (ключи, отвертки)
    Место для хранения тяжелого инструмента (молотки, топоры, разводные ключи)
    Место для подкатного домкрата
    Готов выслушать ваши фантазии для данной тему, лучше в картинках, на словах все по другому воспринимается
  2. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    У меня тех. комнатка чуть по длинее 4,5 м. по ширине такая же, скажу сразу это катастрофически мало. Как я понял из списка инструмента планируется работа как с металлом так и с деревом, что тоже не очень хорошо, после обработки дерева шлифмашинкой древесная пыль везде. Учитывая, большое количество хранящихся инструментов и вещей убрать ее всю не получится, поэтому работать потом со сваркой очень не безопасно :no:. Я в своей работаю только с деревом, сварка или в гараже или на улице. В комнате расположил стол со встроенными циркуляркой и фрезером, справа у стены поставил ленточку и самодельный циклон, на стенах сверху полочки для расходки и прочего, на этом место и закончилось. А стены у Вас из чего?
  3. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    Посмотрите видео Андрея Ярмолкевича на ютубе. У него столярка на балконе сначала была)
  4. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Это сооружение на улице, стены брус 58*58+ доска 18*70
    Никто не говорит о постоянной работе, это не рабочее место, иногда что-то сделать, отремонтировать, собрать.
  5. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Тогда со сваркой там работать однозначно не стоит, а так поставить верстак с ящиками для инструмента, на верстак тиски. Для эл. инструмента сделать полку сверху, а мелочевку (отвертки, пассатижи, струбцины и проч) на стены над верстаком. Если все таки там работать со сваркой стену у верстака зашить железом и обзательно огнетушитель на входе.
    Я правда себе верстаки открытые делал без ящиков, на одном тиски и станок для УШМ, на другом точило, сварка и место под трубогиб.
    https://www.forumhouse.ru/data/attachments/5411/5411420-4e92b79303216a0bfbfb444f57418322.jpg
    https://www.forumhouse.ru/data/attachments/5411/5411421-06f02071e5231c87d2723cbc0e4bcad5.jpg
    https://www.forumhouse.ru/attachments/5926514/
  6. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Если честно, я ожидал увидеть услышать дикие фантазии и возможно часть из них реализовать.
    Что-то из разряда подвесы для проводов элеткроинструмента, чтобы при работе провода не мешались
    Сделать стол с возможностью пневмоприсосок для крепления заготовок
    Сделать двойную столешницу, стальная постоянная, а а деревянная поднимается к стенке, закрывая стену и инструмент от искр сварки.
    Видимо не у всех такая дикая фантазия
    Стенки вдоль верстака хочу покрыть металлическими панелями с перфорацией, для подвеса частого используемого ручного инструмента, пил и расходки.
    Будет длинный верстак вдоль стены 3 метра, основание 4 доски 50*150, сверху лист металла 1250*600 на него тиски, остальная часть фанера или что найду твердое под нужную высоту, чтобы был один уровень с металлом
    Возможно на деревянной части поставлю столярные тиски - но пока это не точно.
    Глубина столешницы 600, глубина основания и ящиков 500
    Внизу будет 3 (или может 4, я пока не решил) пролета с выдвижными ящиками
    Ширина ящиков 670, 1000, 1000
  7. Kuzz30
    Kuzz30
    Kuzz30
    Ну не знаю на счет искр, от сварки они не далеко летят. Это же не болгарка. Просто металлический стол и экран достаточно, ну и пол в районе сварочных работ чтоб не горючий был. А по общей планировке - по длинной стене стол, под ним место для хранения крупного оборудования и материалов (можно сделать платформы на колесах). На экран навесить инструменты. Выше экрана и до потолка - полки под инструмент и прочее. А по противоположной стене узкий стеллаж под длинномеры и мелочевку, типа метизов итд.
    И кстати, принудительную вентиляцию по любому надо - и от дыма и от древесной пыли.
