1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Наша мечта в подмосковье
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем vnadein, 21.11.18.
  1. Dr_zlo
    Dr_zlo
    Dr_zlo
    Украина
    Как то близко к забору соседей, или нет ?
  2. vnadein
    vnadein
    vnadein
    На самом деле метр от фундамента есть, при этом от самого дома все 3,5 метра, нормы выдержал
  3. vnadein
    vnadein
    vnadein
    Да, и пока пыль садиться, буду писать отчет)
  4. vnadein
    vnadein
    vnadein
    Немного предыстории, пока доделывались работы с фундаментом в 2018 году, мы выяснили, что ждем пополнения в семье) в связи с этим начинать строительство в 2019 году не торопились, а ждали данного события которое было на июнь 2019.
    2019 год 7 мая:
    Была выставлена дополнительная опалубка и на плите залили небольшую ленту под будущие стены, что бы еще немного преподнять блоки от земли, и сформировать чашу, для дальнейшего утепления и заливки стяжки пола.
    Лента получилась 30 на 15 см, потратили около 3 м3 бетона.
    И пока все работы приостановили.
  5. vnadein
    vnadein
    vnadein
    2019 год 18-19 июня мы наконец стартанули нашу основную стройку! Что либо рассказывать про это нет не какого смысла строили все сами, максимально придерживаясь технологии! Первый этаж возвели примерно за 10 дней, это 5-6 выходных по 2 дня работы! Дальше был простой из за проблем с перекрытиями, так как от края стены до края было не 6 а 6.6 метра, ждал пока изготовят лес такой длины, который к сожалению привезли только 31 августа. О перекрытиях дальше, а пока просто фото строительства первого этажа:
    2019-06-18 13-12-16.JPEG 2019-06-18 17-07-32.JPEG 2019-06-18 11-10-35.JPEG 2019-06-18 13-12-16.JPEG 2019-06-18 15-16-33.JPEG 2019-06-19 16-54-01.JPG
  6. vnadein
    vnadein
    vnadein
  7. vnadein
    vnadein
    vnadein
    Про сам процесс могу лишь сказать, что ленту мы выравнили сначала раствором песко-бетона в 0, после чего уложив гидроизоляцию, весь первый ряд шел на слой не больше 0.3 мм да и вообще весь последующий процесс был под гребенку. Каждый 3-й ряд было армирование 2 арматурами 8 мм. Над дверями и окнами уголок 100 на 100 толщина 4мм. Так как второй этаж из клееного бруса выходил крайне не подъемно, было принято решение возводить тоже из газосиликатного блока, просто после утепления выполнить обшивку имитацией бруса. Пока ждали балки перекрытия, я рисовал проект самого перекрытия с учетом балконов и лестничного марша;
  8. vnadein
    vnadein
    vnadein
    Что из себя представляют перекрытия 1 этажа, это доска 2 доски 250 на 50 длиной 6400 сшитые между собой через 1 метр еще одной доской 250 на 50 (сначала на 4 самореза 140, потом после сборки еще на 2 12 мм шпильки). Что бы соблюсти общую стилистику проекта, так же добавляем брус 200 на 200, который выпускаем из контуров дома, для формирования будущего основания балконов. В общем план выглядел примерно так:
  9. vnadein
    vnadein
    vnadein
    Ну а реальность примерно такая, в общем все было почти сделано 1 в 1 (к сожалению фоток достаточно мало):
    2019-08-31 15-13-20.JPEG 2019-08-31 15-13-37.JPEG 2019-09-01 10-16-58.JPEG 2019-09-01 11-35-09.JPEG 2019-09-01 13-15-26.JPEG 2019-09-01 13-17-38.JPEG 2019-09-01 13-18-18.JPG 2019-09-01 13-18-29.JPG
  10. vnadein
    vnadein
    vnadein
  11. vnadein
    vnadein
    vnadein
    Данное перекрытие выдержало 8 (1,85 м3 каждый) паллет блоков. Визуально поймать прогиб у нас так и не получилось, скорей всего он и был, но не значительный. А значит 3 кровати и 2 стола выдержит точно:)
    Ну и дальше полетели работы по возведению второго этажа, с попутным возведением перегородки на первом:
    2019-09-13 15-49-42.JPEG 2019-09-14 15-40-44.JPG 2019-09-14 15-41-34.JPG 2019-09-14 15-41-52.JPG 2019-09-14 15-51-06.JPG 2019-09-14 15-51-16.JPG 2019-09-22 14-47-08.JPG 2019-09-22 14-47-44.JPG
  12. vnadein
    vnadein
    vnadein
    Дальше пошел опять творческий процесс, высоту фронтона взяли 2 метра, а не как ранее планировалось 1.4 и я немного опять ударился в рисования и расчеты для материалов комментировать не буду, может кому это и в чем то поможет, основная задача была рассчитать опорные балки конструкции крыши и длину ската, что бы заранее заказать в точный размер металлочерепицу, ну а со стандартными балками для стропил проблем небыло материал был 200 на 50, ну и опять я зачем-то перестраховался, и сделал сдвоенные ну и попутно прикинул как будет идти уже готовая лестница на 2 этаж:
    без названия.png страпила.png обрешетка.png фронтон+стропило2.png лестница1.png лестница2.png
  13. vnadein
    vnadein
    vnadein
    По ряду причин возводить 2 этаж закончили только к концу сентября 2019, поэтому погода начинала портиться и приходилось ускоряться. Благо для крыши особо ждать ничего не нужно было, все было в наличии и сразу.
    Начало октября 2019 года приступили к сборке кровли, и попутно докладывать фронтоны:
    2019-10-11 09-49-12.JPEG 2019-10-19 11-19-24.JPEG 2019-10-19 16-29-22.JPG 2019-10-19 16-29-25.JPG 2019-10-19 16-29-50.JPG 2019-10-20 12-48-33.JPEG 2019-10-20 14-10-35.JPEG 2019-10-22 12-31-26.JPEG
  14. vnadein
    vnadein
    vnadein
    Процесс сборки стропил, который продлился до 25 октября 2019 года:
    2019-10-24 13-10-36.JPEG 2019-10-24 13-10-58.JPEG 2019-10-24 13-11-37.JPEG 2019-10-24 13-12-43.JPEG 2019-10-24 15-43-49.JPEG 2019-10-25 12-44-44.JPEG 2019-10-25 15-40-18.JPEG 2019-10-25 16-59-17.JPEG
  15. vnadein
    vnadein
    vnadein
    Далее к сожалению в момент когда натягивали гидроизоляцию, я не удачно рванул спину. И завершить кровельные работы уже не было возможности самостоятельно. Поэтому было принято решение нанять профессионалов на данный вид работы, который они успешно сделали за 2 дня:
    2019-11-05 15-26-38.JPG 2019-11-05 15-26-39_1583403289792.JPG 2019-11-05 15-26-39.JPG 2019-11-06 10-06-27_1583403284096.JPG 2019-11-06 10-06-27.JPG 2019-11-06 10-24-40.JPG 2019-11-06 15-51-08_1583403271237.JPG 2019-11-06 15-51-08_1583403272934.JPG
