АОГВ со старой автоматикой (93год)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mack-off, 20.11.18.
  1. Mack-off
    Mack-off
    Mack-off
    Приветствую всех.
    у меня стоит аогв 23-2 образца 1993 года..мучаюсь с настройкой этой машины.
    прибавляю мощность-через минуту он сам-сбрасывает обратно.
    прибавляю краном газ-начинает появляться желтое пламя.
    может..кто уж заменял на таких котлах автоматику?
    возможно это на данном аппарате?
    или может я что тоне правильно делаю?
    заранее-спасибо!
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вам не приходило в голову, что 25 лет работы котла, при сроке в 10-14 лет указанном в паспорте, это повод задуматься!
    Что желтое пламя-еще один звоночек, что котел обслуживания хочет!
  3. Mack-off
    Mack-off
    Mack-off
    Он..все эти годы стоял в сарае..в заводской упаковке..вот..год назад-дождался таки своего часа..поставили его..-работает!=)
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    МО-ЛО-ДЦЫ!
    А теперь ответьте на простой вопрос-проводилась ли консервация котла?
    Коррозия в среднем хавает металл со скоростью 0.2 мм в год. А теперь подумайте, когда его изготавливали на заводе, на этапах технологической проверки заливали воду. Около 0.5литра в конце всегда в котле остается...Вот и думайте...
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Четверть века?
    Круто.
    Раритет.
    Сарай то хотя бы отапливаемый был?
  6. dmitry_nn
    dmitry_nn
    dmitry_nn
    Может быть он за это время нагрется успевает?
    Вообще там ломаться то особо нечему, за регулировку температуры отвечает сильфон-термобаллон. С ним правда обычно другая проблема случается, он теряет герметичность и котёл перестаёт выключаться. Проще всего его заменить на новый.
    Там сверху должно быть место для термометра, в гильзу наливается масло и ставится градусник.
    Проверьте ещё, что внутри клапана никто за это время паутину не сплёл.
  7. Mack-off
    Mack-off
    Mack-off
    да..собственно,в этом исполнении автоматики он-не должен выключатся..только сбросить мощность..или прибавить..открыл кран газа сильнее-автоматика заработала более корректно..!
  8. Mack-off
    Mack-off
    Mack-off
    А желтое пламя само прошло-часа через три.
  9. Mack-off
    Mack-off
    Mack-off
    не сарай не отапливаемый..но котел не течет (перед установкой..я его опрессовал)
  10. Mack-off
    Mack-off
    Mack-off
    Как думаете..можно на него-вкорячить современную автоматику!?=)
  11. smyra
    smyra
    smyra
    Изменение конструкции запрещено и вообще, не мешайте машине работать (с)
    На первом фото как то странно выглядит тягопрерыватель
    Эта хрень должна свободна болтаться и приоткрываться/закрываться по мере изменения тяги...
  12. dmitry_nn
    dmitry_nn
    dmitry_nn
    Я конечно не знаю всех возможных модификаций, но что-то мне подсказывает, что либо это так настроена температура, либо сильфон с дырявый. Котел должен полностью отключатся при наборе температуры, иначе запальник там зачем? Предупрежу на всякий случай, температуру с такой автоматикой на горячем котле не убавляют, нужно дать остыть сначала, иначе лопнет сильфон.
    Принцим работы там тот же что и на современный котлах, хотя исполнение иногда хромает и нет пьезо розжига) Хочется большего комфорта - насос на обратку и будет равномерная темрератута батарей в доме. В большинстве случаев этого более чем достаточно.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Газовики бодяжат.
  14. Mack-off
    Mack-off
    Mack-off
    насос то-есть!=)
  15. Mack-off
    Mack-off
    Mack-off
    Вот кран..приоткрыл побольше-набрал почти 40 град.
    я страдаю- то, что у этой автоматики-нет полного отключения.
    молотит..то больше, то- меньше..!в инструкции к нему написано..что -не вырубается совсем горелка.
    вот ща..при такой температуре на котле-расход газа-0.6-0.7 к/час в доме..без отделки..17 град
