РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Сказу говорю, мопед не мой, а тещи. Внезапно ей захотелось скважину, внезапно пригласила бурильщиков, внезапно сделала. Что имеем в анамнезе. Торчащую трубу около полуметра с оголовком что в месте вот там сказали вода есть (80 метров кстати) Дача летняя и зимней в обозримом будущем она не станет. Но вот эта торчащая хреновина и шланг поперек дороги ну куда его не положи. Что я думаю, а можно ли сделать небольшой кессон ну допустим метр или полтора глубиной (ну как вариант кольцо 160*100), с герметичными стенками, дном, перекрытием и люком над всем этим? тогда я смогу тупо зарыть пнд трубу от него с уклоном, конфигурация участка позволяет, чтобы по осени открыв краник на конце осушить этот участок. Прошу критики и советов.
Одного кольца мало, нужно два. Трубу необходимо закопать ниже глубины промерзания. При высоком УГВ герметизация колец - борьба с ветряными мельницами, вода дырочку найдет. Надежнее и практичнее сделать кессон из колец и на трубу одеть скважинной оголовок. В таком случае скважина будет герметичной и даже если кессон наполнится водой, откачаете дренажником и проведете необходимые работы.
Полностью согласен. кольца никогда не заделаете плотно, ну и больное место примыкание трубы к основанию колец. Тут либо металлический кессон ставить, либо пластиковый. Но это дорого. Либо взять метровую трубу дренажную Д400 например одеть на скважину. Одеть оголовок и положить крышку а под шланг прокопать траншею.
Оголовок он есть, он и сейчас стоит, в основном хочется убрать трубу водоснабжения под землю, саму колонну то думаю можно обсадить какими то кустами зарастет и ладно. Я полистал форум и услышал новое слово адаптер и узнал что бывают автоматические сливные клапаны. Но можно ли 80 метров вешать на адаптер?
УГВ вообще, где там? Очень далеко, колодцы от 40 метров, и то у одного. Водных растений не наблюдается, в общем на горе всё это стоит. Столбы заборов ни у кого не пучит, хотя всё тяп-ляп.
80 метров-серьезная скважина...я когда воду бурил на даче (чуток поглубже будет) и не думал-не гадал, что дом там жило
Пардон-глюк компа... продолжаю... й ставить буду, но спасибо огромное бурильщикам-убедили кессон из металла поставить (жаба давила еще как)-а теперь полноценный водоразбор-кессон (цилиндр) глубиной 2300/1500-залезаю туда без проблем...обслуживаю...запитал от него тещину дачу (напротив) в дом завел воду, на полив, под баню вывел...может на перспективу так и нужно?- ...я когда дачу покупал (2012 г.) и не думал даже...а теперь тут живу постоянно... Я за нормальный кессон... или выложить из кирпича с соответствующей гидроизоляцией...но ниже точки промерзания грунта в регионе... У меня над кессоном сделан декоративный колодец из бревен-лаз в кессон утеплен ПСБ 50 мм.-стильно и красиво (и практично-не промерзает вовсе)...
По мне так лучше металлического кессона ничего нету. Его еще сверху оклеить гидроизолом и вечный. Я себе вообще на заказ делал 8 мм. А на крышку для декорации можно колодец маленький из бревна выложить.
Оголовок обрезать можно, но аккуратно. Надо, чтобы в скважину не попали опилки металлические. Бетон, если есть (если скважина сделана правильно) тоже дает осколки и пыль. Можно кессон, можно адаптер, и тот и другой случай подойдут для летнего использования. Кусты сажать не лучший вариант, скважину иногда обслуживают. Можно закамуфлировать кучкой камней, можно не камуфлировать, покрасить в зеленый - летом потеряется, зимой неважно. Клапаны есть и механические, и автоматические, есть варианты с ма-а-а-аленькой дырочкой в трубе для самослива, при мощном насосе - нормально и допустимо. У меня в теме есть немного про это дело. Сложного, в принципе, особо ничего нет - и вариантов куча. Теще и ее мопеду - привет, спросите, делали ли анализ воды ейные бурильщики - химический и микробиологический. Если нет (признак халтурщиков) - у вас будет БАААальшой аргумент, может и пригодится в борьбе с мопедами или их последствиями. У тещи, судя по зятю - дочь - красавица и умница.
@СанСаныч-Москва, именно так у меня и сделано-стенка 8 мм.,отличная гидроизоляция снаружи и внутри, срубик сверху-дорого,затратно (все делал сам-яму под кессон капал, сруб рубил и декорировал)...но того стоит однозначно-практично,красиво,долговечно (на наш век вполне...). Не думаю, что при такой глубине это гуд...думал себе изначально так (от экономии) но бурильщики напрочь отговорили-не наживы ради (они мои хорошие знакомые), а ради долговечности, удобства и ..правильности-вода-источник жизни... Ну, а как дачка в жилье перерастет?
А дачка не жилье? И как эта Ваша мысль увязывается с тем, что под "жильем" будет кессон или адаптер? Как по мне, то в таком случае ни то не другое становится вообще не актуально. Логика где я Вас спрашиваю?
