Отверстие в междуэтажной плите. Чем заделать?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем genakerch, 20.11.18.
  1. genakerch
    genakerch
    genakerch
    Доброго
    Снял полы на кухне, линолеум, по ним ДСП.
    Дом панельный.
    Обнаружил три отверстия. Сквозные. Снизу они более менее заделаны.
    Обычный раствор дает усадку. Тупо вывалится со временем, я планирую залить небольшую стяжку, 10-15 мм, наливным полом, сверху плитка.
  2. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Пеной монтажной а сверху раствором.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тряпками и смесью.
    10-15 мм наливного под плитку прямо по плите перекрытия?
    наверняка снятый пирог сантиметров 7.
  4. СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    Есть специальный утеплитель для панельных швов типа Изонела Вилотерма, стоит что то около 3500-5000 за 250-500 м (меньше бухты не продается) в зависимости от диаметра. А после стяжку. Если Вы в Москве подъезжайте я вам метров 20 могу подарить. У меня правда для аэрородрома и Голландский, но он еще лучше, прочнее раза в три.
    Либо еще проще можно сделать заделать шов утеплителем для труб. Продается везде, стоит дешево. материал тот же. Дешевые правда малость садятся.
  5. genakerch
    genakerch
    genakerch
    А не провалится?
  6. genakerch
    genakerch
    genakerch
    Дык кухня, влажность, сгниют они. Да и как уж совсем брутально.
    Неа. Линолеум, под ним лист ДСП 8мм, под ними типа плотного (легко рвется руками) картона 4-5 мм.
    Вот весь пирог.
    Дом 1985 года.
  7. genakerch
    genakerch
    genakerch
    Дык там не шов, там круглые отверстия, диаметр 100 мм, одно прямо в центре, там провод для светильника.
  8. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Во первых я не знаю размер отверстия. Но если это вокруг труб отопления или еще какие нибудь небольшие. То не провалиться.
  9. genakerch
    genakerch
    genakerch
    Круглые отверстия, диаметр 100 мм
  10. СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    Круглые. Тогда еще проще. Обычным раствором. У меня так все замазаны. Ничего не проваливается.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Что провалится, если у Вас сверху будет плитка ?
  12. genakerch
    genakerch
    genakerch
    В ощем пришел к такому варианту, заливаю наполовину пеной монтажной. Она на бетоне хорошо держится. Остаток обычным раствором, с щебнем, что меньше садился. Свершу небольшой квадрат стекло армирующей сетки.
    И думаю никуда оно не денется.
    Всем спасибо.
  13. СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    Все варианты приемлемы. Усадка в таком объеме такая незначительная что вы ее никогда в жизни ни увидите, у стяжки погрешность будет больше.
