Правильная группа безопасности котла
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем summaxer, 20.11.18.
  1. summaxer
    summaxer
    summaxer
    Заменил уже несколько котлов (газовых) с течью, по причине неправильно подобранной группы безопасности котла и настройки системы по давлению. Многие уходят на закрытю систему с гидробаком, но не учитываю характеристики котла, а именно при каком максимальном давлении может работать теплообменник. Протем волк 1 бар, фероли аогв 17 если не ошибаюсь 1.5 бар по мануалу, и везде поголовно ставят стандартную группу безопасности на 3 бар, давят систему на холодную 1.5. Будьте внимательны при подборе группы безопасности она же должна обеспечивать безопасность котла и не допускать его работу выше установленного заводом изготовителем давления в системе!
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Абсолютно верно.
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    И еще - между предохранительным клапаном и телом/теплообменником котла не должно быть запорной арматуры!
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А если предохранительный клапан вдруг потечет, и течь будет не остановить, пока вся система не сольется до уровня клапана? ...
    А если в системе этиленгликоль? ...
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Не надо истерики - просто ставьте запорную арматуру ПОСЛЕ клапана. Систему отопления от предохранительного клапана отсекать можно, котел - НЕЛЬЗЯ.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А если запорную арматуру ПЕРЕД ПК открыть и принять меры против ее случайного или преднамеренного закрытия?
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    если Вам не интересна гарантия на котел - хоть 100 кранов ставьте между клапаном и котлом...
  8. summaxer
    summaxer
    summaxer
    IMG_20181120_183941.jpg IMG_20181120_183125.jpg Снятые или замененные уже коллекция на подходе ещё один.
    Не согласен там должна она быть, но со снятой рукояткой крана и эта рукоятка должна висеть на группе безопасности, менял уже воздухоотводчик без запорной арматуры на группе безопасности, благо были краны после и перед котлом но сливать с котла и останавливать отопление пришлось, а затем удалять воздух, а не везде котел отсекают кранами, экономят. Там не должно быть крана лишь на том основании чтоб его случайно не закрыли, ручка снята, поди его случайно закрой. Всегда ставлю, снимаю ручку, предупреждаю что она ставится только для замены группы и далее обязательно снимается. Все знают про кран до группы но не все знают про допустимое давление для котла интересно что опаснее?
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Шо, уже впадлу сбросить давление с котла? Эти байки про "слить полностью котел" для лохов - предохранительный клапан почти всегда выше или на уровне верха напольного котла размещается.
    Про "снятые ручки" - расскажу реальный случай, происшедший лет 10 назад в Одинцовском районе с котлом Пегасус 85 кВт. Мастер прибыл к клиенту поменять расширительный бачок, заодно и фильтр почистить. Выключил работавший котел, перекрыл краны на обратке и подаче, чтоб отсечь фильтр и бачок, начал чистить фильтр - и так треск с хлопком и вода с левого бока котла потекла... крайняя левая секция накрылась... сами догадаетесь от чего или разжевать?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Какая гарантия? Какой гарантийщик поедет за 200-:-1000-:-5000км, чтобы посмотреть - как собрана обвязка котла?
    Разжуйте.
    1. За каким хр...м "мастер полез работать, если котел еще не остыл?
    2. При чем тут "снятая ручка"? Если кран на ПК был, он был открыт, и ручка была снята, то что - клапан "мертвый был"?
    А реальных случаев за время своей работы в котельных, я насмотрелся и наощущался предостаточно.
  11. summaxer
    summaxer
    summaxer
    "МАСТЕР" И ЭТА СКАЗКА, выключил котел подождал система остыла и бах, или не мастер или не дано ничего другого...это каким надо быть мастером чтоб котел наваливающий отключить и сразу с ходу перекрыть ему жабры, он "МАСТЕР" свою жизнь прежде всего не бережет вытворять такое на "маломощном" котле.
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Тем не менее это случилось. а если бы клапан не отсекался бы от котла краном, то котел остался бы целый... а мастер потом за свой счет покупал и менял секцию...
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    за 100 или 200 км поедет... при бОльших расстояниях потребует фоторепортаж с места событий, увидит на фото кран между котлом и клапаном - и откажет в гарантии. Я сам так несколько раз отказывал в гарантии, ругались, грозились судом, но в итоге утирались...
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Тупой "мастер"! Как таких еще держат?!?! Не убедиться, что котел и СО "переведены в безопасное состояние" и лезть работать ... Тупо ...
    А случаи, когда ТТК с "неперекрываемым ПК" вскипал во всем обьеме и паром, свищущим из ПК (трубки, при такой ситуации, срывает с выхода ПК запросто) "мастера" или наблюдающего за его работой Заказчика обваривало, в лучшем случае до волдырей, - у Вас еще не случались? Будут ...
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    1 - а если клапан краном отсечь - лучше что ли будет? паровой взрыв котла Вам не страшен? :)]
    Лет 15-20 назад в "Мостепло" один паровичок с "временно отключенной" блокировкой взорвался - двое в пару заживо сварились...
    2 - нормальные монтажники ставят ПК так, чтобы он "смотрел" вниз или назад в стену...
    хотя твердотопы часто монтируют такие "умельцы", что пристрелить идиотов порой хочется...
    3 - а чего делать мастеру (не путать с кочегаром) на ТТК? :faq:
    Человек признал свой "косяк" и исправил все за свой счет. Так что успокойтесь...
