Logomax U072 - конденсат в трубках прессостата
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем maximkv, 20.11.18.
  1. maximkv
    maximkv
    maximkv
    Мастера!
    Извините, открою отдельную тему - СТРОГО ПО ПРОБЛЕМЕ КОНДЕНСАТА в котлах Buderus Logomax U072 (умучился листать 200+50 страниц "гвалта" по всему спектру проблем).
    И так. Имеется вышеозначенный котел, мощностью 35кВт. Раз в неделю исправно трубки прессостата заливаются конденсатом и котел выдает ошибку 3Y. Предлагаемые способы борьбы с конденсатом изучены (насколько хватило сил) по двум соответствующим темам форума. Но способы эти предлагаются без учета детального изучения причин. Вот это детальное изучение я вам и предлагаю. Вдруг родится какой-нибудь простой и эффективный способ их устранения.
    Котел установлен вот так. Трубы d80мм. Вытяжная - вертикальная - 9 м, приточная - горизонтальная - 1,5 м. Температура отопления - 60 град, горячей воды - 55 град. IMG_0611.JPG
    Внутри котла интересующий нас узел выглядит вот так. Трубки прессостата уложены на горячий корпус топки и согреваются от него. Металлическая перегородка призвана ограждать трубки от холодного приточного воздуха, идущего из верхней щели вокруг вытяжной трубы. IMG_0607.JPG
    Снимем перегородку...
    Изучим в тепловизоре состояние трубок... Видим, что трубки на подвешенных участках обдуваются холодным воздухом из верхней щели. И обдуваются очень хорошо - конденсат, имхо, обеспечен. IINS5098.JPG
    Возвращаем перегородку на место, выжидаем с закрытым корпусом, и опять изучаем... Видно, что радикальных улучшений не произошло: VGQK5232.JPG
    Вопросы:
    1. Как можно прогреть или оградить трубки от холода?
    2. Buderus предлагает "улучшенные", металлические трубки за 2500 р., которые, якобы, избавят от конденсата. Как! Если они будут точно так же обдуваться холодным воздухом?
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Может начать с установки конденсатосборника на дымоход, и трубки переложить чтобы обе лежали на камере сгорания - укорачиваете белую на пару см, и ровненько друг к другу укладываете
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Дополнение к @Buderus71 попробовать утеплить трубки и конденсатосборник...
  4. maximkv
    maximkv
    maximkv
    @Buderus71, @Petrovich 32, Трубки подрезал и уложил. А куда куда устанавливается конденсатосборник и каким материалом утеплять?
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Перечитайте в теме бакси-было даже фото...
  6. maximkv
    maximkv
    maximkv
    @Petrovich 32,
    Перечитать 200 страниц?
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @maximkv, а вы хотите что б @Petrovich 32 за вас прошерстил тему и вам выдал ссылку или фото приложил?
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ну во первых, @Buderus71 прав, во вторых мне с телефона не удобно, в третьих-вам дали направление ..." было даже фото..."...
  9. maximkv
    maximkv
    maximkv
  10. maximkv
    maximkv
    maximkv
    Я то предполагал, что конденсат выпадает только в трубках прессостата, а выходит, что он может затекать и из дымохода?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не может, если система дымоудаления по уму смонтирована.
  12. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Серёга, где ж его, УМА, на ВСЕХ набраться то...?:faq::aga::close:
  13. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Способ устранения ? Судя по фото ваш котёл в ванной (или я не прав?), а эти котлы нельзя устанавливать в помещениях с высокой влажностью. Переставьте и не будет проблем.
    PS А на трубках давно уже одевают изофлекс (К-флекс). Спросите там, где продают расходники для монтажа кондиционеров.
  14. bodhidharma
    bodhidharma
    bodhidharma
    Не "эти котлы", а вообще все газоиспользующее оборудование запрещено устанавливать в санузлах. Но к теме это не имеет отношения, потому как камера сгорания у этих котлов - закрытая. Следовательно процесс и подачи воздуха и дымоотведения замкнут только на атмосферу.
    Конденсат же в трубках удалите установкой конденсатоотводящего элемента непосредственно на дымоотводящей трубе сразу после разделительного элемента на котле (т.н. "штанов") Будерус рекомендует обязательную установку подобного дивайса при приведенной суммарной длине дымохода+воздухозабора более 2-ух метров. У Вас же только на дымоотводе - 9 м. п. да еще строго вертикальной трубой. Так что конденсат Вы "ловите" гарантированно.
  15. bodhidharma
    bodhidharma
    bodhidharma
    Кстати, при всем уважении к Будерусу, конденсатоотвод у них довольно дорогой. Можете посмотреть в номеклатуре компании Терем в разделе "дымоходы традиционных котлов Дн80" участок дымоходной трубы с конденсатоотводом ВЕРТИКАЛЬНЫЙ. Такой бюджетненький итальянский аналог:)]
