Апартаменты, 27 м2, 3 фазы, 63А, покритикуйте схему
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем СтроящийДачу, 20.11.18.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Надо.
    УЗО 40А более, чем достаточно.
    С какой целью? Какой АВ стоит в этажном щите?
  2. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Рубильник в ЩР с целью обеспечения селективности, при условии, что внутри все автоматы с характеристикой В.
    Автомат в подъездном щитке завтра посмотрю, в апартаментах стоит рубильник 3ф 63 А.
    Подскажите, в щитке всю разводку надо делать многожильным проводом сечением 10 мм2 ?
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Ага, посмотрите.
    Рубильник 3Ф 63А ко многому обязывает, особенно в апартаментах 27м2. :)]
    Да, не менее 10мм2 меди, а может все же выложите фото щита с номиналами АВ ?
    PS/
    Посмешили от души с апартаментами 27м2.:super:
  4. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Фото внутреннего щита.
    Если вам смешно от того, что 27 м2 называю апартаментами, так это так называется нежилая недвижимость, от метража не зависит.
    Строят апартаменты еще скромнее, 16 м2.
    Выделенная мощность не зависит от метража.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Действительно смешно. :super:
    Это еще смешнее, люди на участок и дом в 200м2 в МО такую мощность получают.
    PS/
    Щит тоже смешной, после ВН 63 стоЯт АВ 16А на каждую фазу, в чем прикол ?
    Выкладывайте фото с номиналом АВ на площадке.
    Это о какой селективности идет речь с рубильником ? :faq:
    Его и так никогда не вышибет, :no: ну если только танком. :aga:
    А схему в самом 1-м посте на основании чего рисовали ? ? ? :faq:
  6. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Дом и на 6 сотках в снт можно 400 м2 построить.
    У нас от величины дома пока еще мощность не выделяют.
    В моем снт максимум 3ф 15 кВт.
    На основании предполагаемых потребителей. После изучения некоторых схем с данного форума.
  7. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Щит застройщик сделал временный, на время ремонта, предполагая, что все поставят свои щиты и начинку.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ну можно и больше, все зависит только от кошелька.
    Это было постановление правительства РФ- 15кВт за 550 руб., а за все что более 15кВт уже по отдельной программе.
    Плохо изучали.
    А розетки на кухне, кондиционер, в апартаментах планируете ?
    В целом схема вполне работоспособная, только если поправить номиналы групповых УЗО, при вводном АВ 63А их номинал тоже должен быть 63А.
    Не нужен там никакой контактор, вполне хватит рубильника с надписью - ВСЕ КРОМЕ ...холодильника, или что там еще придумаете. ;)
  9. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Объясните, почему. Номинал УЗО 40 А, автоматы ниже в сумме тоже 40 А. Разве не отрубятся автоматы первыми при перегрузке? Хотя, конечно, УЗО 63А выглядит надежнее.
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Смотрите на АВ который сверху УЗО, именно его защищает, а у Вас там пока только рубильник.
    схема в 1-м посте более жизненная, а в 3-м посте начинаете мудрить (причем неправильно).
    Тем более что мыслите в правильном направлении.
    Именно так и есть. ;)
    Подумайте.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    УЗО прекрасно защищается АВ снизу. 40А для данной схемы более, чем достаточно. Цепь до УЗО защищается АВ в ЩЭ. Правда, что именно там стоит ТС упорно скрывает.
  12. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Обманул.) Всего-то 3ф 25А автомат. Как-то поверил человеку от застройщика и не проверил, что в Щитке, а т. к. щиток на замке сразу-то и не проверишь, электрика с ключиком надо вызывать. (Надо отмычку подобрать.)
    Электрик сказал, что достаточно будет автоматов с Номинальной отключающей способностью 4.5 кА.
    Хотя в щитке автомат и УЗО с 6кА. Не понятно.
    Начитался, что освещение, встраиваемую варочную панель и холодильник не обязательно защищать УЗО. Да и применение УЗО с хар-кой А тоже под вопросом.
    Разве что хуже не будет.
    Хотелось бы без перезакладов, ровно то, что требуется.
    Поизучаю еще, что такое УЗО, автомат, что значат их многочисленные параметры и как их применять.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не мудрите, оставьте как есть (крайний вариант).
  14. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Поправил и оставил как есть)
    Как думаете, есть ли смысл, заменить в подъездном вводном щитке автомат 3р и УЗО 4р 40/0,3 на такие же, только от АВВ? Или только автомат? С целью повысить надежность.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не стОит.
