Ремонт кровли (конденсат.)
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем DA272, 20.11.18.
  1. RUFLEX_official
    RUFLEX_official
    RUFLEX_official
    Про давление водянного столба, это к производителям мембран, но его значение вам ничего не скажет, или вы бассейн собрались мембраной выложить? От конденсата она защитит, а вот какое количество этого конденсата будет конкретно у вас зависит от многих параметров, которые выше описывались.
    Чтоб ответить на вопрос можно ли обойтись без мембраны, ответьте на вопрос какое у вас кровельное покрытие? Если гибкая черепица на ОСБ или фанере, то можно, если шифер, то тоже думаю можно, а если металл то не советую так экспериментировать над своей или чужой кровлей...
  2. Тихий126
    Тихий126
    Тихий126
    Ставрополь
    Да эксперимент не при чем.
    Я хочу знать для себя (лучше быть взрослым учеником, чем взрослым невеждой). Когда люди спрашивают на какой ... нам впаривают мембрану, на мансарду допустим ? А если просто хорошую гидроизоляцию поставить с вент зазором. То через какое время волокна ваты сдует к соседям в огород? И она станет хуже работать? Есть какие либо эксперименты? Или потихоньку тут проводить и потом писать отчеты☺. Может ваши соображения озвучите?
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Тихий126, никуда волокна ваты не сдует, это не более, чем фобия. Дело совершенно в другом, теплоизолятором в минеральной вате выступает ВОЗДУХ, сама вата (да и любые другие теплоизоляторы) является исключительно "контейнером" для воздуха, да таким, что исключают конвекцию. Ветер выдувает конечно какие-то нановолокна, но куда проще ему выдуть тёплый воздух из недр ваты, заменив его холодным. А вместе с ним - и тепло из дома.
  4. Тихий126
    Тихий126
    Тихий126
    Ставрополь
    А как вы относитесь к утеплению кровли экструзионным пенопластом? Есть у вас подобная практика?
  5. RUFLEX_official
    RUFLEX_official
    RUFLEX_official
    Все правильно, либо компенсировать эти потери толщиной утеплителя, добавив к примеру еще 50)
  6. RUFLEX_official
    RUFLEX_official
    RUFLEX_official
    Делают конечно по всякому, но правильно экструзионным утеплителем утеплять снаружи, т. е. над стропилами а не между стропил. Все таки дерево должно "дышать", а экструзионка не дышит, соответственно и утеплять ей необходимо с учетом этого. Наилучшее применение экструзионки это утепление фундаментов, фундаментных плит, цоколя, инверсионных кровель и т. д., там где ее свойства действительно необходимы
  7. DA272
    DA272
    DA272
    Чем закончилась моя история с кровлей.
    Была разрезана мембранная пленка вдоль конька крыши, ранее мембрана была уложена с перехлестом, поверх утеплителя уложена пленка Delta Vent N.
    Спустя месяц после завершения строительства и проведения манипуляций на чердаке, где-то в конце Января конденсат пропал (в том числе и из мансардных ушей.) и более до конца зимы не появлялся.
    Средняя квитанция за электроэнергию (электрокотел 12 кв. площадь 125 м2.) в холодные месяцы Январь - Февраль - Март составила порядка 6-7 тыс. руб.
    В данный момент надеюсь что в эту зиму проблема не вернется, от себя добавлю прислушайтесь к советам выше и используйте качественные пленки например Delta .
