Кровать в спальню своими руками
Тема в разделе "Мебель для спальни", создана пользователем Azazelius, 19.11.18.
  1. Azazelius
    Azazelius
    Azazelius
    Решено было в загородном доме в спальне поставить широкую кровать. 180*200см. Однако, обзор магазинов и интернета выдавал результаты в основном удручающие по ценнику от 15000 за "черти что из картона" до 60000 за "ЛДСП, и фанера обшитая экокожей". Причем это только каркас, дополнительно, как выяснилось предлагалось докупить основание для матраса. Это меня категорически не устраивало с точки зрения основательности и надёжности конструкции. Итог работы на фото.
  2. Azazelius
    Azazelius
    Azazelius
    Забегая вперёд, скажу, что ценник не вышел бюджетный. Получилось порядка 16000 рублей за материалы + 4000 работа швеи (изголовье), итого: 20000
  3. Azazelius
    Azazelius
    Azazelius
    Все этапы монтажа на фото ниже. Поясняю: брус в два ряда, в каркасе наполнитель минвата, закрыта фанерой и в два слоя гидроизоляцией. На второй ряд бруса уже легли три мебельных щита 60*200, в итоге 180*200 место под матрас.
  4. Azazelius
    Azazelius
    Azazelius
    Кровать изготовлена в формате кровать-подиум. Соответственно боковая часть представляет собой параллелепипед 25*25, обшитый бельгийским ковролином. Внутри также спрятан блок питания светодиодной ленты. Сама лента проходит по низу боковых "ступенек". Лента зелёного свечения, фирмы Электростандарт
  5. Azazelius
    Azazelius
    Azazelius
    Изголовье кровати. Планировал изначально поролоновые параллелепипеды. Но дороговато мне насчитали их толщиной по 25 см. Решил купить синтепух и набить им, сшитые на заказ по моим размерам чехлы. Вышло порно :) Подушки получились как кресла-мешки, их просто расперло во все стороны. Конечно это никуда не годилось
  6. Azazelius
    Azazelius
    Azazelius
    В конечном итоге принято решение сделать каркас, обклеить поролоном 5кой, натянуть на него чехлы и бочины слегка набить синтепухом. На фото одна подушка на каркасе, вторая ждёт своей участи :)
  7. Azazelius
    Azazelius
    Azazelius
    Поверх поролона на каркас, конечно, крепился синтепон в два слоя.
  8. Azazelius
    Azazelius
    Azazelius
    Матрас ортопедический. Отлично лежит на данной кровати-подиуме. Ни скрипа, ни прогиба, все очень монументально. Подсветка кровати выведена на выключатель двуклавишный. На этом все. Делал чуть по чуть, когда было свободное время, по вечерам в основном и выходным.
  9. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Эффектно, но не в моем вкусе - не люблю напольные лежбища...
  10. Azazelius
    Azazelius
    Azazelius
    Высота в верхней точке матраса 47-50 см, точно не помню. Не на полу лежим :)
  11. KMA
    KMA
    KMA
    Извиняюсь, за бестактность, но зачем вата в подиуме?
  12. Azazelius
    Azazelius
    Azazelius
    Подиум установлен непосредственно на плиту перекрытия межэтажного. Минвата в качестве утеплителя и звукоизолятора, чтоб конструкция не была "барабаном". После каркаса подиума уже собирались лаги пола, настилался сам пол, укладывался ламинат. В принципе можно было и без минваты, но это я уже перестраховывался
  13. leshak
    leshak
    leshak
    МО, недалеко от Яхромы
    Поделюсь своим вариантом "кровати"
    Сделал уже 3 таких - просто потому, что нравится наклонное изголовье - мне так удобнее!
    Публикуемый вариант - городской. Два дачных варианта намного проще.
    в нормальном состоянии на изголовье мягкая "подушка" из паралона и покрывала
  14. leshak
    leshak
    leshak
    Еще один вариант - "традиционный эконом"
    основа - каркас из бруса 90*40, плошмя, под длинными - по 3 ножки
    боковины из тонкой доски по 3 сторонам (на 4 не хватило...)
    наконец-то потратил остатки березовых нагелей - вместо планок
    дистанция между нагелями и "фантик" на дерево из ветроизоляции
  15. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Т. е. кровать в этом месте не установлена, а построена? Передвинуть возможности нет? Обячно в подиум ящики выкатные ставят, а тут столько места под хвост. Ну не знаю, Владимрские кровати все из массива, приличные и очень даже эконом цена.
