Как соединить НШ 10 и какой-нибудь шкив?
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем Small_builder, 19.11.18.
  1. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    Не уверен, что пишу в нужной теме, но с телефона более нужной не нашлось. У нас же тут кулибиных много... Хочу попробовать приделать на бухану НШ 10 чтоб сделать гидравлический отвал. Единственная пока затыка - приделать шкив на НШ. Токарного оборудования у меня нет. Токарей знакомых тоже. На конце вала НШ либо "квадрат", либо "звёздочка". Нужно приделать шкив с возможностью снятия. Т. е. вариант "привари любой шкив к валу" не интересен. Но нужно приделывать именно к валу НШ, ибо если что-то городить типа муфты и т. д., то не хватит места под капотом. Собственно вопрос, кто-нибудь этим занимался? Как приделывали? Может есть в продаже сменные валы под НШ для разных нужд? Я не нашёл.
  2. Degree
    Degree
    Degree
    Одинцово
    Не совсем в тему, но На УАЗах читал ставят, на их форумах посмотри. Еще есть на базе буханки поливомечная машина с гидравликой. Так же есть аэродромный вариант, кажись, там через вал отбора мощности ставили.
  3. Владимир Петров
    Владимир Петров
    Владимир Петров
    Новокузнецк
    На мтз есть на двигателе корпус привода насоса нш10. Купите этот узел целиком, и будет вам счастье. Шкив приварите к шестерне, все просто и надежно. Просто так шкив на вал нш вешать нельзя-разобьет.
  4. ret_va
    ret_va
    ret_va
    Так от движка крутить хотите? Там места нет (ваш КЭП). А если серьезно -возьмите насос гура, Вам же много не нужно. Есть от маза крепеж нш со шкивом (он там как насос гура стоит). Народ из насосов кондея делает. Но там токарка... А так все из узлов тракторов делают. С дт - там вообще длинный вал.
