Дымит камин
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем igorko33, 01.11.09.
  1. igorko33
    igorko33
    igorko33
    Гость
    Вопрос к опытным пользователям печей-каминов
    Купил французскую топку А-1 ,установил,подсоэдинился к дымоходу (ДИМОХОД БЫЛ ИЗНАЧАЛЬНО ПОСТРОЕН . ВЫСОТА 7М ) . И ВОТ ПРОБЛЕМА
    1.ОЧЕНЬ СЛОЖНО ПОДЖЕЧЬ
    2.КОГДА ОТКРЫВАЮ ДВЕРКУ ТОПКИ ДИМ ВЫХОДИТ В КОМНАТУ
    ПОДСКАЖИТИ ПОЖАЛУСТА ЧТО ДЕЛАТЬ .ЗАРАНИЕ СПАСИБО.
  2. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Сечение трубы должно быть 200мм, без резких поворотов, нет наружной приточки, то попробуйте открыть форточку, возможно для нормального горения не хватает воздуха, вот и сосёт из трубы. Если все эти требования выполнены и все равно валит дым в комнату, то берите и вытаскивайте дымовой зуб, который находится в верху топки, и спиливайте, как на рисунке. Желаю удачи!
  3. igorko33
    igorko33
    igorko33
    Гость
    Труба 200 , повороти не больше 45 градусов
    Забил сказать к димоходу на крише подходит ещо вентиляцыя
    А зуб спиливать с обеих сторон и сзади а то я чтото непонял?
  4. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Вентиляцию выводите отдельно,т.к. она мешает тяге. Показано с боков и передняя часть зуба, обычно спиливаем всегда у дешевых топок эконом-класса, т.к. у них мал дымосборник и он при таком зубе не справляется, поэтому приходится увеличивать сечение таким способом. :)
  5. igorko33
    igorko33
    igorko33
    Гость
    Спасибо попробую но подскажыте а я ево неиспорчу ?
    А можно вобще без нево попробывать?
  6. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Попробуйте без него, но думаю ещё больше дымить будет, а если и будет работать без дымления, то КПД камина уменьшится.
    "Горизонтальная скорость сквозняка 0.25 - 0.5 м\с, дыма без зуба такая же, а дыма с зубом в 2 - 3 раза больше. Зуб переводит дым из состояния свободного движения в вынужденное, ускоренное, дым прилипает к стенке, прогревая ее термостабилизируется и меньше снижается его Т, а значит лучше тяга." -
    Статья Ю.М. Хошева о работе камина на сайте С.М. Миркиса.
  7. igorko33
    igorko33
    igorko33
    Гость
    Уважаемый большое вам спасибо.Вентиляцыю отключил и заделал тяга стала намного больше но все таки при открытой топке справа и слева немного дыма выходит.Подскажыте пожалуста стоит надрызать етот зуб ?И если надо тогда укажыте точно где?
    И пламя немного влево тянет
