Межэтажные перекрытия - помогите решить проблему
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем korlog, 19.11.18.
  1. korlog
    korlog
    korlog
    Добрый день!
    Начитавшись форума в начале этого года сделал межэтажное перекрытие со следующие пирогом:
    С 1-ого этажа на второй
    1 вагонка лиственница
    2 обрешетка 25 мм
    3 Паро-гидроизоляция ондутис
    4 Спанбонд (для звукоизоляции)
    5 200 роквул акустик (4 слоя по 50)
    6 Спанбонд
    7 Паро-гидроизоляция ондутис
    8 Обрешётка 25 мм
    9 ОСБ - 18
    1 и 2 этаж отапливаются, но в разницей в температуре (1 этаж -18/19 градусов, 2 этаж -22/23 градуса)
    Для установки печной трубы снизу вскрыл часть пирога и увидел белую плесень на лагах, на верхнем санбонде были небольшие капли воды.
    Насколько понимаю основная ошибка была в том, что утеплитель "зажат" между двумя паро-гидроизоляциями и влаге, которая могла возникнуть в момент монтажа перекрытия некуда деваться.
    Вижу для себя два варианта решения проблемы:
    1 демонтирую осб и срезаю верхний слой паро-гидроизоляция, закрываю ОСБ и надеюсь, что все высохнет и плесень "умрет"
    2 демонтирую все, включая утеплитель, обрабатываю лаги от образовывая плесени и закрываю все опять же без верхней паро-гидроизоляции, оставляя только паро-гидроизоляцию со стороны первого этажа.
    Прав ли я в своем предположении насчет ненужности верхнего слоя паро-гидроизаляции?
    Какой вариант решения стоит выбрать?
    на первом этаже есть три помещения с повышенным содержанием влажности (кухня, санузел, парня)
    Спасибо!
  2. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Второй вариант решения проблемы более предпочтителен.
  3. korlog
    korlog
    korlog
    Спасибо!
    При этом я оставляю Паро-гидроизоляция и спанбонд со стороны первого этажа ?
  4. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    Да.
  5. korlog
    korlog
    korlog
    Еще раз спасибо! верхний слой спандобна я тоже планировал оставить.
    Думаете имеет смысл сушить устелитесь, или если пошла плесень, то выкидывать?
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @korlog, пароизоляция в межэтажном перекрытии не требуется, кроме "влажных" помещений, и случаев, когда планируется отключать от отопления 2-й этаж - т. е. полностью его "консервировать" в холодный объем. Конечно, если "нижняя" пароизоляция уже смонтирована, то так тому и быть...
  7. korlog
    korlog
    korlog
    Спасибо!
    Нет, отопление не планирую отключать, оба этажа полностью жилые.
    И да, нижняя уже смонтирована. Если в этом есть минусы, я готов демонтировать.
    Теперь переживаю, можно ли использовать повторно утеплитель, или придется все менять.
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    "Нижняя" пароизоляция вреда не нанесет - только лишние затраты.
    Повторное использование утеплителя после просушки, никто не отменял - используйте на здоровье. Если, конечно, он уже не превратился в "сыпучее" состояние.
    Дополнительно: "верхний спанбонд" можно смело убрать, хотя бы потому, что он не является звукоизоляцией - это максимум пылезащита (в данном случае). А при наличии OSB по лагам (балкам перекрытия) - вообще вреден, т. к. OSB рекомендуется крепить к лагам на клей + гвозди/саморезы/слюну тёщи/яд жены, и т. д. (важное подчеркнуть). ;)
  9. korlog
    korlog
    korlog
    Спасибо! Максимально подробный ответ!
  10. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Можно узнать в чём вред такого безобидного материала ?
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Неужто за столько лет присутствия на форуме, так и не уяснили? Поясняю - он плохо пережевывается...:aga:
