Выбрал каркас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Skvoznik, 01.11.09.
  1. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Омск, Ребровка в поле.
    Приветствую вас форумчане (хочется поделиться счастьем ну и вопросами со всеми Вами)
    Недавно получили письмо о предоставлении нам участка (бесплатно) под строительство. Пока известно, что участок 10 с небольшим соток. На участке имеется вода, свет (столб стоит прямо у участка), и магистральный газ прямо на углу участка .
    Планирую начать строительство по весне, из всех рассматриваемых конструкций выбрал каркас, планирую строить сам плюс пара друзей в помощь.
    К слову о везении, изначально в голове встал вопрос об утеплении думал каменную вату сделать, решил посоветоваться с другом, он сказал только эковату и о счастье - у него есть оборудование для нанесения данной продукции влажно-клеевым способом.
    1 . какой способ нанесения лучше для дома влажно-клеевой (но вроде как плотность выше значит теплоизоляция ниже) или сухой (тут наоборот)?
    2. Может данный вопрос сугубо личный, но он возник, планируется дом в 100-130 квадратов. Что будет проще и (или ) дешевле - 1 этаж данной площади или 1 этаж + мансарда?
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    ПОздравляю
    Не хочу заранее пугать, но столб и газ РЯДОМ с участком и НА участке это как бы большая разница. Ценники на подключение могут неприятно удивить. Было бы кстати интересно узнать. Потому что на форуме при аналогичных случаях в окрестностях мегаполисов цены иногда озвучивали мягко говоря завышенные.
    1) Влажно клеевой однозначно лучше. Но только если ваш знакомый умеет его делать, а не только имеет оборудование.
    2) Дешевле мансарда - экономия на фундаменте и на крыше, да и стен поменьше. Проще - вопрос сложный. В принципе 1 этаж конечно проще, но насколько? А вообще мансарда на любителя - имхо лучше или полноценный 2 этаж или мансарда но с "приподнятыми" не менее чем на 1.5 метра стенами.
  3. rivriv
    rivriv
    rivriv
    А вы спросите у своего друга, он сможет влажно-клеевым способом 150мм толщины нанести?
  4. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Настало раннее утро и решил позвонить друзьям по газу и электричеству, благо поселок маленький все знакомые), в общем ситуация такая - 7 тыр подключение электричества, и в районе 45 тыр подключение газа.
    Проснется - узнаю).
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Пора переезжать в Омск, благо корнями из тех степей :)
  6. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Переговорив с другом, выяснил что на стены сделает влажное напыление а пол и потолок сухое, вот как-то так. А что касаемо толщины, сказал сделаем 200 мм стены 200 пол и 150 потолок.
  7. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Что это потолок так обидели? Или это межэтажное перекрытие? А крыше вообще не досталось, что ли?:)]
  8. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Тьфу на вас... Три раза.:)
  9. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Или лучше сделать 200 мм? второй этаж пока непланируется.
    Сижу черчу примерный проект.
  10. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Конечно лучше 200мм в крышу. Это стены можно обделить.
  11. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Что же так
  12. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Для Омска нормативы по теплосопротивлению стен/потолка 3,5/4,6
    т.е утепление потолка примерно в 1,3 раза "важнее"
  13. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    День добрый Гермес, а сколько тогда по вашим расчетам должна быть толщина стен, пола и потолка при условии утепления эковатой?
  14. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Это чтоб не сглазить.
  15. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Это зависит от параметров Вашей эковаты. Я хочу лишь сказать Вам следующее: если Вы решили делать утепление стен 200 мм, то на потолок вам следует предусмотреть 200 мм * 4,6/3,5 = 260 мм, иначе Вы утепляете свой дом не оптимальным образом.
    По расчету необходимой толщины утеплителя можете легко посчитать:
    https://www.forumhouse.ru/threads/45133/page-4#post-1089346
