Клеим плитку (самостоятельно) - 2
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем cheerfulcow, 02.10.18.
  1. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    Определились с клеем для газоблока? Себе надумал брать Litokol Litoflex K80. У него, в качестве основания, помимо газобетона перечислены цементные и полимерные гидроизоляции.
  2. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    К80 - нормальный клей. У меня газобетонная перегородка с одной стороны в сплошных трещинах изза усадки дома, но глазурированная плитка с другой совершенно целая и швы тоже.
    Я газик только сперва выровнял тонким слоем на сдир, потом через неделю гидру и потом плитку, тьфу-тьфу уже 10 лет стоит
  3. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    Я К80 хотел только на газобетонную перегородку, а на остальные стены (силикатный кирпич оштукатуренный цпс) планировал К66. Но у него почему-то не указано, что можно наносить на гидроизоляцию. Гидру буду наносить на участки 3 стен, к которым примыкает ванна. Можете посоветовать что-то дешевле К80, для плит формата 120х60? А гидру полимерную наносили?
  4. Nikmck
    Nikmck
    Nikmck
    Здравствуйте подскажите пожалуйста как лучше сделать примыкания у порога входной двери чтобы плитку положить?
    И межкомнатной двери ?
    Дом из оцб бетонная стяжка 5см без подогрева.
  5. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    Хочу заменить плитку в санузле. Подскажите чем поднять уровень стяжки в санузле, чтобы уложить кабель теплого пола и керамогранит толщиной 9мм в один уровень с керамогранитом в прихожей?
    Сейчас перепад между поверхностью керамогранита в прихожей и уровнем стяжки в санузле 18-20мм.
    Хотел залить наливной пол, но знакомый мастер сказал, очень много случаев что наливной пол через годик отходит и плитка начинает бухтеть
  6. Matvienich
    Matvienich
    Matvienich
    Приветствую участников форума. Такой вопрос, может показаться глупым для опытных, но как есть.
    Как поточнее разметить отверстие под водоточки для подключения душа в стене в сан. узле (скрытые трубы подвода воды), стена каркасного дома будет облицована аквапанелью. Панель аква длинная 2,4 метра, поэтому трудновато прицеливаться. на плитке кафеля из за малого размера несложно приложил, отметил, убрал. А тут с листом большим как удачнее и точнее это сделать? наверняка лайфхаки имеются
  7. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Поставить лазерный нивелир, навести на точку (водорозетку). Не трогая нивелир установить панель. Получим метку.
  8. PPU77
    PPU77
    PPU77
    Сделайте шаблон из плотного картона с отверстиями под водорозетки.
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Вроде не такая уж разница.
    Плиточным клеем и заштукатурьте в нужный уровень.
  10. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    Планировал использовать толстослойный Литокол К66. А нужно ли его укрывать пленкой, чтобы набрал прочность, как стяжку? А то некоторые говорят что без укрывания он будет не прочным. Якобы клей долго высыхает под плиткой и поэтому успевает набрать прочность
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Не нужно, он через 2 часа в камень превратится.
  12. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    Подскажите чем приклеить керамогранит 800х600мм на перегородку из газобетона Istkult D500 625x250x75мм? Планировал обработать перегородку грунтовкой 3 раза, оштукатурить на сдир клеем Литокол К80, затем полимерная гидроизоляция гидрофлекс и на нее клеить керамогранит клеем К80. Сначала хотел сразу клеить на газоблок, но в этом случае максимальный размер плитки 450х450мм.
    Подходит ли К80 (Прочность клеевого соединения (адгезия) после выдерживания в воздушно-сухой средедо 1,74 МПа) для блока D500?
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Понятия не имею. Нет такого опыта.
    Но вообще, могу сказать, заморочки на клей не всегда оправданы. Я бы скорее всего клеил на Юнис или т. п.
    Но, это пока у меня еще ни одна плитка не отвалилась:aga:.
    Как отвалится, возможно передумаю.
  14. PPU77
    PPU77
    PPU77
    Это много. Нужно максимум - 2 раза, чтобы поверхность была матовой, но не глянцевой
    Да, но только после оштукатуривания газобетона цементным штукатурным составом (не клеем!)
  15. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    Подходит если штукатурить цементной штукатуркой и без гидроизоляции. С гидроизоляцией максимум 45х45см.
    А штукатурить не хотелось бы. В размерах ограничен, а у штукатурок слой от 5мм.
    Чем штукатурить посоветуете? Долго ждать высыхания до поклейки плитки?
