Клеим плитку (самостоятельно) - 2
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем cheerfulcow, 02.10.18.
  1. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Может такое решение предлагается заведомо тем, кто не в силах посчитать пропорции (то есть не силён в математике) и способен всё испортить?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я вообще не понимаю эпоксидной затирки, есть же бассейновая.
  3. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Ну с учетом того, что в инструкции и пропорции не были указаны, ваш разговор очень под сомнением.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Их посчитать несложно, есть два компонента и вес каждого из них - или обьем, она и пишет о пропорциональности - может, в школе вы ее не проходили ?
  5. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    А вот фигвам, вес компонентов не указан был, только общий. И по инструкции было предложено смешивать сразу ведро затирки, хотя, обработать его до застывания абсолютно нереально. Сейчас указывают, конкретно у литокола. У диаманта, например, не указывают до сих пор, только гуглить.
  6. Nariman2020
    Nariman2020
    Nariman2020
    Всем привет. не помню кто но тут мне вроде говорили что можно газоблок предварительно прошпаклевать фасадным паропроницаемым клеем. Конечно предварительно газоблок прогрунтовать два раза. А потом уже клеить плитку. нормально ли так будет?
  7. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Ну допусти ведро затирки сухой- 1 000 гр. надо влить 1000 мл воды.
    Что мешает в такой пропорции смешать 100 гр сухой и 100 мл воды?
  8. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Нет, речь про эпоксидную затирку, а там вес отдельных компонентов не указывается, только общий.
  9. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Добрый вечер, на коробе из ГКЛ сделал одну плитку съемную, там находится соединение моего пластикового стояка канализации, с соседским чугунным, так как стояк старый, когда-то они захотят его менять и тогда может понадобиться доступ к этому соединению.
    Плитку я зафиксировал к коробу двумя саморезами, шляпки саморезов закрою декоративными заглушками.
    Подскажите чем облагородить швы вокруг плитки?
    На ум приходит герметиком и прорезать его. Если так, то какой герметик лучше применить и чем прорезать, чтобы рез был менее заметен? IMG20260221183307.jpg IMG20260221183312.jpg IMG20260221183319.jpg
  10. БитыйПиксель
    БитыйПиксель
    БитыйПиксель
    Счищать герметик потом будет достаточно хлопотно и цвет не подобрать. Как вариант попробуйте сформировать швы мягким шнуром и использовать ту же затирку которую использовали LgAAAgKTueA-960.jpg
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Герметик силиконовый в цвет затирки.
    Но Вы зря думаете, что замена стояка сможет осуществится снятием одной плитки. По любому соседние разобьют.
  12. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Не стоит, оставьте так. С герметиком открыть люк - это целая одессея.
  13. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Спасибо, так и подумал что её сложно будет потом снять.
    Но если так оставлять, не красиво получается, вид портит.
  14. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Спасибо, а если полиуретановый герметик использовать?
  15. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Там швы очень тонкие, сложно будет шнур вставить.
