Клеим плитку (самостоятельно) - 2
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем cheerfulcow, 02.10.18.
  1. skylet1971
    skylet1971
    skylet1971
    А они должны держать, в принципе?
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Главное, чтобы сквозь плитку не проступили... Вид будет не красивый.
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    На следующий день ломом не оторвете.
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    У меня держат в зоне интенсивной эксплуатации:)
  5. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Добрый вечер, при укладке плитки в ванной, попросил подготовить, но не клеить одну плитку, так как под потолком стык канализационного стояка т. е. я в своей квартире, поменял стояк на пластиковый, а соседи сверху не меняли, у них старый чугун, соответственно они в будущем тоже могут менять стояк на пластиковый, поэтому я оставил доступ к этому стыку. Иными словами, сниму одну плитку, вырежу кусок гкл и откроется доступ к стыку пластикового и чугунного стояка.
    Вопрос собственно следующий, одну недостающую плитку я хочу закрепить при помощи двух саморезов, шапки саморезов, закрыть например мебельными заглушками (не хочу заморачиваться с магнитами).
    Делают ли таким образом и нормально ли это будет выглядеть? IMG_20220219_211733.jpg IMG20251014200309.jpg IMG20251014200300.jpg IMG20251014200250.jpg
  6. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Тоже клеил, на полеуретановой основе герметик и им же затирал, вышло супер прочно.
  7. skylet1971
    skylet1971
    skylet1971
    Я бы для начала на пластилин прилепил, проложил бы что-то в шов, чтобы не сползала и затиркой затёр. Думаю, должно держаться. Затрат и времени минимум, а переделать всегда можно.
  8. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Если зафиксировать на два самореза, разве это не быстрее и проще?
    Если я затру шов затиркой и в будущем мне потребуется снять эту плитку, не будет проблематично её снять?
  9. skylet1971
    skylet1971
    skylet1971
    Таа плитка будет без дырок. А затирку потом можно будет ножом процарапать. Или дзатереть силиконом, чтобы уж совсем легко было снимать.
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Аккуратно просверлите и саморезы с резиновой прокладкой
  11. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    А шляпки саморезов, чем посоветуете закрыть?
  12. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Порнография в своем санузле- месье знает толк в извращениях!
  13. andy18
    andy18
    andy18
    Добрый вечер. пол в туалете. частный дом.
    плита перекрытия, для набора высоты керамзит-5см. затем бетонная стяжка 3см, получилось неровно. потом ровнитель 1 см. потом керамогранит.
    через 2 недели ряд плитки приподнялся на 3 мм.
    плитка с клеем отошла от ровнителя.
    до укладки плитки пол был ровный. сняли плитку.
    вдоль стены пол приподнялся. что делать? в чем проблема?
    под полом никаких труб нет. керамзит сухой
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Скорее всего - между слоями не сделали должного перерыва для становления.
    Идиотизм - лить наливной пол сверху стяжки. Стяжка с керамзитом 8 см по маякам, потом зачищаете, сохнет и кладите плитку.
    Это вы так думаете. Ваш "ровнитель" не дает горизонта, только отдаленно на него похожее, это пиар бестолковый.
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Предположу, что ровнитель на гипсовой основе, а плиточный клей на цементной, вот они и вступили в реакцию.
