Клеим плитку (самостоятельно) - 2
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем cheerfulcow, 02.10.18.
  1. ivan ivanov1910
    ivan ivanov1910
    ivan ivanov1910
    Так я и прошу совета, обмена опытом, цересит знаю, вы на гипсовую основу клеите? Трибон гипсовая основа.
  2. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно уложить керамогранит с нагревательными матами в клеевом слое? Т. е. какой порядок действий должен быть, чтобы все получилось как надо?
    Цель уложиться в общую толщину слоя 6-7 мм. В описании мата указана толщина клеевого слоя от 5 до 10 мм. Керамогранит 60*60*9.
    Пересмотрел несколько разных видео, но мало чего понял. Кто-то просто раскладывает мат и сверху кладет плитку с нанесенным клеем, а кто-то советует сначала промазать клеем уложенный мат на толщину провода и уже на это класть керамогранит с клеем под мелкую гребенку.
    И какого класса клей лучше подойдет для этой задачи? Основанием является полусухая стяжка с водяным теплым полом, покрытая сверху гидроизоляцией. Мне предлагают два варианта Unis U-300 Maxiflex C2TES1 (советующие его говорят, что для теплого пола надо S1 обязательно) и Церезит CM 16 C2TE (тут убеждают, что его можно с ТП использовать, т. к. производитель разрешает его применение с ТП).
    P. S.: наткнулся сейчас на инструкцию, предписывающую нанесение на основание клея гребенкой 10*10, потом утапливание в нем теплого мата и сверху плитка с нанесенным на нее клеем гребенкой 4*4.
  3. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Ротбанд- гипсовая основа?
    Волма- наливной пол, хоть не совсем гипсовая, но гипс и там есть.
    Вот на эти поверхности, после двукратной грунтовки и укладываю плитку, хотя бывает, что Ротбанд грунтую и 4 и 5 раз. Всё зависит от итогов сушки слоя грунтовки.
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я впервые такой пирог встречаю. Зачем на водяной теплый пол ещё и электрический?
    НУ а клей можно и Церезит СМ14- его тоже можно использовать с теплым полом.
  5. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Для комфорта. Чтобы летом в прохладную погоду и в межсезонье, когда основное отопление еще не включено, не раскочегаривать котел ради одного контура в ванной краткосрочно, включается электрический ТП и можно выходить из душа на подогретую поверхность комфортной температуры.
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Благодарю за пояснения, хотя мне этого не понять.
    И ещё, я не настоящий плиточник. :|:
