Клеим плитку (самостоятельно) - 2
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем cheerfulcow, 02.10.18.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На 3 кв можно и плиточным клеем. Клей должен иметь маркировку к применению в системах теплых полов.
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я вот подумал, а может наливной Старатели использовать, а через пару-тройку недель и плитку уложить?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лично я не люблю наливной пол - он дает иллюзию ровной поверхности.
  4. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Он самонивелируется только в рекламе. Лучше старые добрые маяки.
  5. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Клеем выводить пол на 20 мм - так себе затея. Наверное залью Волмой и пусть будет чуток ровнее.
    Маяки ставить... ну не знаю... может для ориентира парочку кусков...
  6. rascon
    rascon
    rascon
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, можно ли клеить плитку или надо ещё подождать в следующей ситуации? IMG_20250604_085342.jpg
    Пол 10 дней назад залит волма нивелир экспресс (на каком-то комбинированном вяжущем), площадь 1.1 м кв, толщина от 0 до 3.5 см.
    Участок пола примерно 25 на 25 см накрыл на 12 часов пакетом и края проклеил скотчем, насколько это возможно на запылённом основании.
    Под пакетом капель воды нет, а краям под скотчем и под одним углом пакета есть небольшое потемнение пола (на фотографии должно быть видно при увеличении).
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Можно клеить.
  8. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день. Имел ли кто опыт с плиткой 60х120 6 мм на пол? Global tile slim конкретно
  9. rascon
    rascon
    rascon
    Еще раз спасибо за ответ. Поскольку тема про самостоятельную укладку плитки, для таких же чайников, как я, хочу отметить:
    - дешевый плиткорез - выброшенные деньги, купленный по отзывам за 2,5 т. р. погнулся буквально на второй плитке;
    - свп странная штука: при установке клина плитки стараются разъехаться, но выравнивания в плоскости не происходит, как будто деформируются ворота;
    - на торговых площадках продаются напечатанные на 3д принтерах насадки для пылеудаления на кожухи болгарок. Эффективность такой насадки при резке плитки показалась сомнительной, лучше смачивать почаще.
  10. Artstroy88
    Artstroy88
    Artstroy88
    Всем привет. Первый раз кладу плитку в ванной комнате, на кухне пол был тоже в первый раз, теперь очередь ванной. Кладу от ванны, так как коммуникации местами забетонированы, местами торчат, нет времени ковырять это все. У меня такой вопрос, чем проделать в плитке отверстие под вентиляцию, что под потолком?
    Ну и сами фото, пока в процессе укладка.
    Не пинайте сильно, только делаю первые шаги в этой области. Ещё затирать буду эпоксидной, боюсь до жути, не разу ей не затирал.
    Собственно вот что за три дня смог положить неспеша. Клей Юнис красный, плитка Азори Керама, в целом плитка очень хорошо сходится.
    Есть конечно косяки, пара, не учел сразу два момента, но так не видно, урок на будущее).
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Это делается до приклеивания плитки.
    Теперь только УШМ.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Реноватор. Насадку по плитке купить.
  13. regen
    regen
    regen
    День добрый.
    Можно ли клеить заново старую плитку со слоем клея?
    Оказалось, что уложенный 20 лет назад фартук на кухне бухтит и держится на морально-волевых и затирке. Вскрытие показало, что под плиткой тонкий слой белой гипсовой шпаклёвки, а под ним бетонная стена. Весь клей остаётся на плитке. Держится хорошо, хотя и не насмерть — удалось его отковырять.
    Плитка нам очень нравится, хочется сохранить. Но и мудохаться с удалением клея неохота. Есть мысль снять плитку, удалить шпаклёвку, загрунтовать стену, а может и плитку тоже и поклеить плитку как есть, со слоем старого клея. Плитка 10х10 с волнистым краем, так что все неровности и перекосы будут скрадываться. Запас есть.
    Что характерно, фартук угловой, но плитка отошла лишь на одной стене, где лифтовая шахта. На стене к туалету держится нормально.
    IMG_20250616_071101.jpg IMG_20250616_071140.jpg IMG_20250616_071235.jpg IMG_20250616_071436.jpg IMG_20250616_071703.jpg
  14. Artstroy88
    Artstroy88
    Artstroy88
    На фото видно что там нет плитки где вент канал). Я её ещё не клеил туда, так как не сделал ещё в плитке отверстие. Нужен совет.
  15. Artstroy88
    Artstroy88
    Artstroy88
    А если шлифовальным алмазным диском по бетону на болгарку?
