Клеим плитку (самостоятельно) - 2
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем cheerfulcow, 02.10.18.
  1. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    А куда он садиться? Если шпатель 10 мм, то должно получиться 5 мм, или не так ? :)
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    5- это толщина гребней на плитке до приклеивания, а после приклеивания на стену получится 2 или 3 мм. Надо делать пробное приклеивание, ибо разными руками с разной консистенцией клея мы получаем разные результаты.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В теории - да.
    но на практике не так. угол наклона (он же не 90), засоренность шпателя, воздух к растворе и тд.
  4. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Толщина гребней 5 мм на плитке будет после нанесения шпателем с зубом 8-10 мм.
    так понятнее ?
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    @jam_21, зуб шпателя 10 мм!
    Наносим клей на плитку мастерком или чем угодно, потом выравниваем слой клея на плитке зубчатым шпателем. Шпатель располагаем под углом примерно 45 градусов к плитке и снимаем лишний клей (как бы приглаживая клей к плитке). На плитке остаются гребни клея высотой примерно 5 мм.
  7. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Ну так другой разговор, спасибо!
  8. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    А если плитка 25 на 75, то как гребни лучше, по длинной и короткой стороне? Или без разницы?
  9. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Удобнее по длинной, если шпатель не менее 25, а по мне так надобно наносить гребни так, чтобы при приклеивании плитки на стену, гребни шли параллельно полу.
  10. sergunde
    sergunde
    sergunde
    Петроград
    Не хотел грузить спецов, но раз зашла речь про эти гребни, спрошу - у меня стены ванной комнаты неидеально отчищены, но ровные, хотел взять клей типа плитонита С, допуск нанесение на такие основания, но я читал, что понадёжнее любой клей работает на слое потолще. Я думал мазануть чтобы 5 мм хотя бы слой был... Вот как эти 5мм обеспечить, если тут пишут что даже 10мм зубы дадут 5мм гребни, а слой в итоге 2мм?
    Или мазануть стенку этими 10мм зубами, а на сдир пройти плитку гладким? Плитка 25 на 40 максимум будет или 25 на 35 см .
  11. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Брехня.
    3-4мм.
    Если надо толще, можно на двойную гребенку. Т. е. одну на стену и перпендикулярно на плитку. Но делать толстый слой клея только ради толстого слоя - это лютый бред. Почитайте на мешке инструкцию, наверняка там написано нечто типа "оптимальный слой клея 2-6мм".
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Все уходят от слоя (читай - перерасход) а Вы наоборот, к нему стремитесь ...
    ад какой-то.
  13. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @sergunde, может, вы перепутали со случаем, когда клей используют для выравнивания поверхности. Вот тут да, 2-мм слой высохнет раньше, чем затвердеет. Но поливание водой 2-3 раза эту проблему решает.
    Кстати, если у вас не керамогранит, а обычная плитка, тоже не забывайте смачивать ее водой, чтобы она не высасывала воду из клея.
  14. sergunde
    sergunde
    sergunde
    Петроград
    @Evgenysv, пишут обычно максимальный слой клея, плитонит даёт 20мм, а церезит вообще ничего про это не пишет, секрет видать, ни на одном клее и даже на официал церезитовом сайте нет такой инфы
  15. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
