Veka Softline 70
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем redvan2016, 18.11.18.
  1. redvan2016
    redvan2016
    redvan2016
    Veka Softline 70
    Добрый день! Неделю назад в квартиру были смонтированы окна Veka Softline 70. Только сейчас заметил щели вверху и внизу профиля. Стыки между подоконником и стеной монтажник заделал силиконом. Этот же силикон (возможно и не этот) присутствует в некоторых щелях. В двух комнатах из этих щелей ощутимо дует. Вызвал специалиста из компании, он еще не доехал. Хотелось бы предварительно получить от специалистов консультацию. Подскажите, это брак, неправильный монтаж? Неужели новые окна нужно заделывать силиконом?
    С уважением, Владимир
  2. VEKA_Prof
    VEKA_Prof
    VEKA_Prof
    В любом случает нужно дождаться специалиста компании.
    Как я вижу на фото, возможных проблем две:
    • Угол фрезеровки импоста не вполне 90 гр.;
    • Либо импоста короче, чем надо, либо штапик длиннее, чем надо, либо окна растянули вверх и вниз крепежом.
    В наличии силикона в узлах импостов нет ничего страшно, часто его применяют преднамеренно, для уменьшение продувания соединения. Хотя в природе и есть кронштейны крепления импоста с наклеенным изолоном, но он не всегда справляется.
  3. redvan2016
    redvan2016
    redvan2016
    Благодарю. Буду ждать приезда специалиста. Такие щели в каждой комнате. Квартира трехкомнатная. Мда, печально.
  4. redvan2016
    redvan2016
    redvan2016
    Имеет ли место быть, если предложат эти щели заполнить силиконом? Ведь оттуда дует.
  5. VEKA_Prof
    VEKA_Prof
    VEKA_Prof
    Да, можно заделать. Только нужно очень обдумано мазать, чтобы не осталось путей продувания. Главное - это определить истинную причину образования щелей.
  6. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Марка профиля не при чём, когда руки кривые. Если окна на гарантии, то пусть фирма и заделывает. Силикон - технологический материал. В умных книжках даже рекомендовано им пользоваться в подобных случаях. Но на этапе сборки, чтобы заказчик потом не задавал вопросов.
    А также правильно подобрать ремонтный материал и соблюсти технологию его применения.
    При неправильном угле фрезеровки логично воспользоваться уже жидким пластиком вместо силикона.
    Зовите сервис - пусть работают.
  7. VEKA_Prof
    VEKA_Prof
    VEKA_Prof
    Про марку профиля - совершенно верно, как и про сервис.
    Жидкий пластик может потрескаться. В узле присоединения импоста, силикон, на мой взгляд, будет работать лучше. Или MS-полимер. Жидкий пластик больше подходит для не столь «гуляющих» примыканий.
  8. redvan2016
    redvan2016
    redvan2016
    Ни в коем случае не акцентирую внимание на данный профиль. Не создаю антирекламу. Наоборот, выбирал профиль по отзывам и советам на форуме. Есть договор, есть компания (по запросу в личку).
    Как я понимаю, следует требовать замену окон в данной ситуации. Вряд ли кому -то понравится заделывать щели в новых окнах силиконом. Так как в данной теме не подкован, опасаюсь, что меня могут далее вводить в заблуждения в решении данной проблемы представители фирмы. Спасибо всем откликнувшимся на мой вопрос. Буду держать в курсе событий. Буду признателен в дальнейшем за советы.
  9. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    Рассматривал как-то техническую инфу по рехау, там в этих узлах вроде штатно силикон предусмотрен. В папке переработчика века силикона нет?
  10. redvan2016
    redvan2016
    redvan2016
    Написал претензию. Получил отрицательный ответ. От заделки щелей силиконом отказался. Пишу заявление в Роспотребнадзор. Выкладываю сканы, если кому-то интересно. Перехожу в юридическую ветку форума.
