Летит сажа из дымохода. Почему и что делать?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем iiikochevnikiii, 18.11.18.
  1. iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    Добрый день.
    Дымоход "свежий" - в начале октября ставился. Шидель перметр 150/200.
    Камин ангара 12 аква.
    И вот такой вопрос - бывает что из трубы вылетает сажа. Вроде не горящая, а просто куски толщиной с бумагу, которые при касании пальцем превращаются в пыль.
    Что с этим делать? Ставить сетку на конце дымохода?
    А то с одной стороны, в какой то момент, возможно, и горящая полетит? С другой стороны все вокруг в ней и будет грязным.
  2. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Не сгорает полностью топливо в топливнике. Вот и летит. Это обычный прямой ход. Всё в трубу. Хотя может и обгорать внутренний слой в дымоходе.
  3. urani4
    urani4
    urani4
    По-хорошему надо устранять причину (сажу), а не бороться с ее разлетом
  4. iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    Ну я так понимаю это из за того, что в задушенном режиме тления часто работает. Но от этого в ближайшее время не уйти.
  5. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    В результате удушения, нет полного сгорания топлива. И повышенное сажеобразование. При возгорании сажи в дымоходе происходит взрыв. Решать вам. Душить или не душить
  6. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    А Вы попробуйте топить нормально и правильно.
    Сажа это несгоревшие летучие соединения углерода. Они образуются в начале протопки. На этапе гоорения углей их нет. Вот тогда и душите.
  7. Гребенюк
    Гребенюк
    Кладка печей и каминов
    Гребенюк
    г. Выборг Ленинградская область
    Не проще ли бросать в топку брикеты которые сжигают сажу в печке. и соответственно и дымоходе. Вы наверно топите одной березой, а она сильно дает сажу.
  8. iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    Топил березой, сейчас перешел на руф из хвойных
  9. iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    Добрый день.
    Проблема не уходит.
    Раз в пару дней летит из дымохода сажа.
    По придушенному горению - по идее при нем должно коптиться стекло. Вот мое стекло, которое чистилось месяц назад, а может и больше.
    Стекло у меня всегда в таком состоянии.
    Топлю так - на угли 5-8 руфов, две заслонки открываю на полную, когда хорошо разгорелось, закрываю нижнюю, когда почти все сгорело - закрываю верхнюю. Когда большая часть углей стлела - все по новому кругу.
    Что же я делаю не так и как избавиться от постоянно летящих хлопьев из дымохода?
    Если я правильно понимаю суть поцесса - дымоход типа самоочищается и вылетает то, что обычно нарастает в толстый слой. Но это напрягает - все вокруг в саже, а изредка, если искры при ворошении в трубу полетят - так она еще и тлеет в полете (
  10. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Уже писал. Раз тлеет в полёте значит не полное сгорание в топке. Решите одну проблему пройдёт другая.
    Чистое стекло не означает, что топите правильно. Не закрывайте до конца нижнюю задвижку. Для горения нуженикислород.
  11. iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    Так кислород через верхнюю идет, и его вроде как гораздо больше через верх поступает, чем через низ.
    Можете написать, как именно правильно? Т. е. вот есть угли, все закрыто, заложил новых брикетов и как дальше правильно? Как и когда открывать/закрывать какие здесь задвижки?
  12. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Верхняяя подача охлаждает недогоревшие летучии, это и есть сажа. Они горят в зоне с температурами от 300℃.
    Верхняя подача на режимах тления только вред. Да, конечно красиво, горит объемно.
    Что делать:
    Дать топливу нормально прогореть, когда когда летучих еще много. Это минут двадцать. Потом начинать душить.
    И вообще есть такой прием- верхний розжиг. Он дает возможность догореть ДГ от нижних дров при проходе через зону углей верхних хорошо разогретых дров.
    При подкладывании, у вас прямопротивоположный эффект. Дрова (брикеты) попадают сразу в зону большиих температур, и начинается пиролиз в огромных обьемах, а окислитель отсутствует по причине удушлевого режима.
  13. iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    Верхний розжиг это хорошо, но как его сделать, если угли догорают очень медленно и как ни крути, приходится подкидывать наверх.
    Поэтому мне бы по понятнее с заслонками понять что и как делать. Так сказать для тупых.
  14. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Камин Аква, Т уходящих низкая, все воде. Стекло чистое потому что топка футированна, Т горения высокая. С заслонками у Вас все нормально. Такого рода камины должны работать всегда в номинальном режиме. Надо обязательно использовать автоматику (хотябы элементарную), ТА и правильно делать обвязку.
  15. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Вы вообще читаете, что вам пишут?
    Не закрывайте нижнюю задвижку.
