Можно ли из двух печек сделать одну
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем id115960338, 18.11.18.
  1. id115960338
    id115960338
    id115960338
    Посреди дома один дымоход. Дом на две части поэтому в одной комнате печь приставная с варочной панелью и обложено кирпичном дыходные каналы. А в другой комнате маленькая буржуйка и тоже обложены дымоходные каналы. Мы хотим одну печь. Что нужно, одну часть разбирать? Дом 6*7. Если купить печь которая отапливает 200 куб м как печь матрица 200. Спасибо
  2. vvu
    vvu
    vvu
    1. Надо понять дом ПМЖ или дача, условия эксплуатации домика, планировка
    2. Надо понять теплопотери, навскидку нужно 3-5 кВт/ч в зависимости от утепления и условий пользования домиком
    3. Надо понять есть ли фундамент под общую печь
    В принципе идея здравая и нужен будет печник
    При выборе печи надо понимать, что железяка греет пока топится, а кирпичная греет между протопками, железяка разогревает дом очень быстро, кирпичная примерно за сутки,
    а как вам надо - это уже ваш выбор
  3. Гребенюк
    Гребенюк
    Кладка печей и каминов
    Гребенюк
    г. Выборг Ленинградская область
    Совершенно верно. Можно поставить одну печь и одной топкой ответствующий объему согревающего помещения. Если дом на ПМЖ то это лучший вариант. Если нет тогда тогда компонент отопительного щитка и конвекторной топки.
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Нужно чтобы она смотрела в обе комнаты, а в какую насколько, смотря по их размерам.
  5. id115960338
    id115960338
    id115960338
    Дом 42м2, высота потолка 2,5. Хотим например приезжать зимой на каникулах и в выходные. Дымоход один, справа щит с дымоходными каналами и подключена буржуйка, а слева другой щит кирпичный дымоходные каналы горизонтальные (много зольников) и стоит каркасная плита (внутри нее лежит кирпич). Мы хотели чтобы грелись две комнаты. Можно ли чтобы нагревались два щита от одной печки, или один щит оставить, а к другому поставить печь (КАКУЮ?). Или один щит убрать чтобы кирпич тепло не забирал? Нужен совет. Спасибо.
  6. id115960338
    id115960338
    id115960338
  7. Гребенюк
    Гребенюк
    Гребенюк
    Оба щитка раздельные, одной топкой топить не получится. Это проще сделать одну печь на всю площадь обогрева. Так как даже эти щитки маловаты для вашего помещения. Но, однако, если Вы приезжаете на выходные и греетесь только на пару дней, то можно в печь поставить трубы из нержавейки. Они будут нагревать быстро Ваше помещение и одновременно нагревать кирпич. Можно поставить еще и печь длительного горения, в зависимости от того на сколько Вы приедете дней. Обычно в таких печах дрова горят около 8 часов.
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    надо видеть - как стоят щитки. Очень єлементарно -отопить два щитка одной печью.
  9. Гребенюк
    Гребенюк
    Гребенюк
    Да уж конечно 40м2 щитками которые греют всего минимум около 15 м2. Это не Украина. И потом я уже видел по рисунку подсоединены две топки. Это значит щитки раздельные, сам щиток как стенка стоит. На одном щитке каналы вертикально, на другом горизонтально. Не протянет такой объем одна топка.
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Дирявьій дом - даже Красноярская не прогреет.
    Я не видел -єтих рисунков. Покажите?
  11. vvu
    vvu
    vvu
    Если не ПМЖ и эксплуатация наездами - буржуйку не выкидывайте - пригодится по приезду
  12. vvu
    vvu
    vvu
    Можно и нужно. Видимо вам достался дом где два владельца были
    Ели плита нужна - оставьте плиту или сделайте печь с плитой, буржуйку оставьте в спальне, по приезду сделаете в ней ташкент и немного отогреете массив печи (выход буржуйки надо в щиток пониже заправить) - потом на ночь протопите и саму печь, потому как буржуйка остынет как только протопится.
    Но даже в таком режиме первая ночь будет в холодной постели - а зато следующую ночь - вы домой уедете...:о)
