РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте форумчане! Ситуация такова, имеется действующий септик 2 колодца каждый из 2 колец по 1,5м. УГВ весной 0,7 метра, в остальное время немного ниже, грунт-глина. сей час слив из второй катеры происходит в канаву, как временное решение. Конечно вода в канаве застаивается и пахнет. Вот пришло время сделать следующую ступень очистки. Поверхностное-насыпное поле фильтрации сделать негде, места жалко. Фильтрующий колодец работать не будет, из-за высокого угв. Вот думаю построить что-то вроде капельного биофильтра с керамзитным или щебеночним (мелкой фракции) наполнителем. Откачка дренажным насосом в туже канаву или на грунт. Вопрос: как это соответствует санитарным нормам? Какова эффективность такого фильтра? Может есть альтернативные решения?
Так Вы и предлагаете организовать Фильтрующий Колодец ФК с фильтрующей загрузкой совмещённый с насосным отсеком. Надо учитывать следующее. 1. Корпус ФК должен быть водонепроницаемым, что бы не перекачивать грунтовые воды. Кольца бетонные скорее всего не подойдут. 2. Корпус ФК (из пластика или стали) надо заякорить или пригрузить. 3. Фильтрующую загрузку придётся время от времени менять, поскольку она будет кольматироваться. Поэтому, обычно в качестве загрузки используют крупный песок. Да и очищающая способность песка выше, чем у щебня/гравия/керамзита. Конструкция ФК при такой схеме получается сложной. Сбрасывать канализационный сток за пределы своего участка нельзя. Степень очистки не достаточная. Сбрасывать на рельеф можно только в пределах своего участка и только после обеззараживания. Законно сбрасывать/утилизировать канализационный сток можно только в грунт/почву. Если правильно рассчитать и построить этот "фильтр" то степень очистки на нём будет выше и устойчивей, чем очистка на АУ или станциях биологической очистки. Может всё таки стоки отправить в грунт с помощью сооружений подземной фильтрации расположенных в насыпи?
Тема закрывается как дублирующая. Все сообщения темы перенесены в основную тему. Организация поля фильтрации при высоком УГВ (насыпное поле фильтрации)
