Полы из керамзитоблока? Как вам такой креатив. Вдвое дешевле однако
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем purecoder, 17.11.18.
  1. purecoder
    purecoder
    purecoder
    Пятигорск
    Здравия желаю.
    Пришла мне тут креативная идея, выкладывать пол из керамзитоблока, выходит вдвое (вдвое, Карл!) выгоднее чем бетонные или деревянные полы. А кроме того и проще, ну, или по крайней мере уж точно проще заливки бетонного пола слоем 8 см., а затем стяжки.
    Пирожок такой - выравнивающий слой песка 5 см., затем гидроизолирующая пленка, сверху армирующая сетка, и на раствор кладется блок дырками вниз, рядами вразбежку. Потом все это дело заливается обычной выравнивающей стяжкой 2-3 см. толщиной. Если такая схема прокатит будет вообще здорово. На блоке потом будут перегородки, но они легкие, из ГВЛ, Нигде на форумах не встречал чтобы так делали. Если у кого есть мнения по этому поводу, делитесь.
  2. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Честно говоря, не вижу тут ни простоты ни дешевизны, и закрадываются сомнения в прочности. Обязательно будут небольшие просадки грунта и трещины. Армирующая сетка не в слое бетона не будет работает, а если она в бетоне, тогда к чему блоки, какая у них функция?
    Бетонный пол по грунту не обязательно должен быть 8 см плюс стяжка - он может быть 5см с ребрами и 0.5см выравнивание. Делается очень просто и с предсказуемым результатом.
