Некорректно работают расходомеры
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем parkout, 17.11.18.
  1. parkout
    parkout
    parkout
    Всем здравствуйте! Пришли холода и наконец запустил теплый пол.
    Дом 2 этажа. Второй этаж не топлю. Первый этаж полностью везде теплые полы.
    К сути проблемы.
    Сегодня заметил, что расходомеры как то неккорретно работают.
    Где то воды в одном больше, в другом меньше.
    Помимо этого красные диски находятся то вводу то сверху нее.
    Так же все расходомеры открыты на максимум. Т. е. должно по сути быть везде допустим одно значение? 3 или 4.
    А у меня все в разброс. где 4, где 2, где 3 и т. п.
    Это мой первый опыт работы с полами, спросить некого. А в интеренете крайне тяжело подобного рода информацию ответить по текущей проблеме.
    П. С. Почему я полез к расходомерам? т. к. я выкрутил все на макс, выставил котел на 40-50градусов. В системе в среднем около 40 градусов. Но по комнтам сильные отличия по теплу. Где то 16 градусов, а где то 19-20. За бортом +1. Расход 11 кубов в день. Площадь первого этажа 65кв.
    Температура пола (где 20 градусов) выходит 26-28 градусов.
    Температура пола (где 16 градусов) выходит 22-23 градуса.
    Т. е. логично, что должно быть больше в темпуратура пола в других комнатах что бы выровнять окружающую температуру.
    Выходит, что я на котле я должен выставить 60-70градусов и некоторые расходомеры прикрутить. Но они некорректно показывают информацию, как быть?
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    зайдите на сайт valtec и скачайте статью по настройке коллектора.
    Все подробно объясняют.
  3. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    А чего вы хотели - вода от температуры -разная - плавает шарик по разному !
  4. parkout
    parkout
    parkout
    Ответа не понял, тогда вопрос зачем делать поплавки эти красные, если они показывают не пойми что? вот как мне узнать сколько же я литоров в минуту выставил?
  5. parkout
    parkout
    parkout
    Прочитал инструкцию, там не написано в каком случае клапан расходомера считается неисправным. Моего случая нет. Просто написано как его менять.
  6. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Вода с разной тепературой по разному себя ведёт - расходомерами полы не настраиваются !
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А как настраивать расход в зависимости от длины контура там написано ?
  8. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Регулируется не расход а работа пола - а расходомер - так фикция для наблюдения !
  9. parkout
    parkout
    parkout
    Всем спасибо. Нашел правильную статью.
    Пока вы еще здесь, подскажите вопрос по термостатам.
    Есть ли в продаже комплекты? или может тоже где то подробная статья как собрать все воедино, что бы можно было каждый контру регулировать отдельно из комнаты. Статей в интернете много, но как то все да не о чем (И если и пишут, то похоже на рекламу какого то оборудования
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Тут весь раздел как всё правильно объеденить.
    если коротко - в помещение термостат, провод к сервоприводу, привод на коллектор.
  11. parkout
    parkout
    parkout
    Договорился на завтра с электриком, хочу сразу заложить эту возможность в стенках.
    Можете подсказать какой подрозетник должен быть? какой то особый или стандарт? Какой провод надо заложить в этот подрозетник, который будет вести к сервоприводам к коллектору?
    Надеюсь покупать ведь не нужно термостат, для того, что бы узнать провод? должен быть стандарт как я думаю. Получается должен быть провод к сервоприводу и провод 220 ?
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    там же на valtec не пробовали искать ?
    Еще полезный сайтик HERZ Armaturen
    там, кроме буклетов лежат полезные книги типа Регулирующие клапаны автоматизированных систем под редакцией Покотилова, 2010 фирма «HERZ Armaturen», Вена
    Очень полезное чтиво. Многое проясняет в голове по поводу автоматизации
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    В сервоприводе три провода 3x 0.35 или 4x0.5 мм2 (2 (питание) + 2 (концевой контакт)
    на 24 в Рабочий ток мА 70, Максимальный пусковой ток мА 270
    В китайских с али тоже самое
    Обратите внимание, что на приводах с аналоговым регулированием 0-10 В, подключение другое
