Конденсат под кровлей
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем andtab, 17.11.18.
  1. andtab
    andtab
    andtab
    Здравствуйте. Приехав сегодня на дачу, обнаружил что вспучило имитацию бруса на террасе. Вместе где вспучило, осмотрел подкровельное пространство, и обнаружил, что на гидроизоляции присутствует конденсат, который благополучно обледенел. Фото прилагаю. Металл вроде бы нигде не протекает. Может ли быть конденсат под холодной кровлей, или в чем другом может быть проблема? Также мокнет сайдинг на доме, со стороны террасы .
  2. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Если из жилого объёма где-то просачивается поток тёплого влажного воздуха, естественно при контакте с кровлей будет конденсироваться влага.
    Тепловизор может показать место утечки.
  3. andtab
    andtab
    andtab
    Фото
  4. andtab
    andtab
    andtab
    Спасибо за ответ. Только почему он скапливается с другой стороны гидроизоляции, и покрывает такую большую площадь, практически 20 квадратов
  5. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    1. Вентзазор работает нормально?
    2. Вентиляция чердака как сделана?
    Слуховые окна?
  6. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Либо доски, из которых веранда построена, сырые.
    Либо "туман" от свежезалитой отмостки проник каким-то образом под обшивку.
  7. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Увидел, что веранда.
    Вентиляции, скорее всего нет.
    Влажность, похоже, от отмостки
  8. andtab
    andtab
    andtab
    Спасибо большое за ответ и оперативность.
    Слуховые окна на основном доме? Четыре решетки на фронтонах с каждой стороны по две штуки, и по две штуки на корнизах. Как проверить правильность работы вентзазора? Я знаю что он есть, 50 мм между кровлей и мембраной.
  9. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    На веранде в месте примыкания есть зазор, чтобы воздуху выйти?
  10. andtab
    andtab
    andtab
    Я не увидел зазора, похоже нет и фото подтверждают. От отмотки такое может быть? Фото конец августа.
  11. andtab
    andtab
    andtab
    Есть ли смысл вмонтировать также решетки сбоку веранды?
  12. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    @andtab,. Здравствуйте. Судя потому, что конденсат снизу плёнки, то она не просто гидро, а и паро изоляция.
    А водяные пары поступают или через стену дома, если нет с внутренней стороны стены пароизоляции (судя по последнему фото подкровельного пространства)
    или (что маловероятно) водяные пары поступают из теплого пока ещё грунта, который расположен под полом веранды.
    Что бы точно определить источник конденсата, недостаточно инфы по коструктиву стены и веранды.
  13. andtab
    andtab
    andtab
    Пароизоляция с внутренней стороны стены присутствует. Пароизоляция, базальтовая вата, осб, ветрозащита. Использовалась кровельная мембрана, фото прикрепляю. Там где веранда действительно полы не утеплены, хотя цоколь утеплен.
  14. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Если пароизоляция стены дома сделана правильно и качественно, то водяные пары поступают из грунта.
    И скорее всего по вентканалу, между стеной и сайдингом, который соединяет подполовое пространство с подкровельным.
    Поэтому и сайдинг мокнет.
    Если все так, то надо думать как перекрыть путь конденсата.
    Можно закрыть грунт под полом геотекстилем или полиэтиленовой пленкой.
    Или сделать отдушины в сайдинге под потолком веранды и одновременно перкрыть путь конденсату в подкровельное пространство, выше отдушин.
  15. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Согласен с некоторыми комментаторами выше. Причина может крыться не в кровле. Однажды была такая ситуация: в доме на два хозяина заливало потолки с мансардного этажа. дом с подсосом.jpg
    Приехали, исправили ошибки монтажа гидроизоляции (лежала в водосточном желобе, сгнила за 5 лет в хлам и позеленела), заменили битую черепицу (обнаружили пару) и пропаяли канал водосброса между домами рубероидом до капельника, и воронку примыкающей к нему водосточной трубы.
    После следующего ливня вода пошла снова, причем не во время дождя, а через 10-12 часов.
    При повторном визите с каменщиками, оказалось, что источник - капиллярный подсос воды из грунта, при строительстве каменщики некачественно выполнили гидроизоляцию фундамента и вода по швам клинкера благополучно поднималась до базальтовой ваты, там накапливалась в таких количествах, что насквозь пропитывала газобетон несущей кладки и рвала гипсокартон и штукатурку внутри дома.
